Spawn
Весь контент Spawn
  1. Сегодня был в гараже, ремонтировал задний суппорт, заодно проверил ошибки. Ошибка висела. Стёр. Не появилась на холостых. Нашёл в форскане показания этого датчика (датчик положения клапана регулировки наддува... вроде так...) и вот что странно - на хх показывает около -14.5 вольт. При прогазовке провал напряжения до -156 вольт и далее после 2.500 оборотов взлетает до 154 вольт... кто что подскажет? Да... скрин показаний сделал, но ноут сел, а зарядку в гараже забыл. Завтра выложу.
  2. Под капотом в блоке предохранителей - F2 предохранитель 5А. F4 предохранитель 60А. Их проверь. Еще проверь проводку на фишке соединения на моторе сверху со права по ходу.
  3. Может конечно фигню скажу, но не пинайте. А лямбда тут никак не может играть роль? Она включается не сразу в работу. Но был случай с проблемами работы мотора (правда бензин и от мазды 3) там 2 лямбды и у одной был перелом провода. В конце концов машина перестала заводиться вовсе, пока не поменяли датчик.
  4. Помогите с ошибкой. P2263 неисправность турбокомпрессора - напряжение в электроцепи ниже порогового значения. Где это посмотреть? И какие должны быть показатели, если это можно в форскане увидеть. Ну и собственно где посмотреть пртерю напряжения, просто в электрике я не спец. В аварийный режим машина не сваливается и чек не горит. А ошибка каждый раз появляется после поездок.
  5. Люди добрые! Кто скажет где раздобыть размеры втулки штока ручника из заднего суппорта. Которая латунная. И есть ли смысл вытачивать такую из нержавейки? Ну или подскажите, может я перерыв весь тырнет, упустил какой-то конкретный рем-комплект задних суппортов??? Тот который был бошевский Bosh 1 987 470 040 уже идёт с пластиковой втулкой... пластиковая проездила у меня 2 недели... опять потёк, как только морозы до -10 стукнули... а ещё не было -30... а к тёще на блины ехать в сибирь в январе так это вообще умереть и не встать... какой там нах пластик... как хрусталь будет... только дёрни ручник 1 раз... Выручайте, пожалуйста! Реально всё перерыл уже...
  6. Посмотри ещё выхлопную. Писали уже о появлении странных звуков после прогарания мелкой дырочки в глушаке. Особенно в салоне не поймёшь откуда звук...
  7. Тогда не парься. И можешь датчики продать кому-нибудь.
  8. Может не смогли отключить программно и сделали простым способом? Это когда выбрасывают внутренности и заднюю трубку датчика давления отключают и оставляют в атмосфере. А может просто сдернули для надёжности. Воткни их обратно и узнаешь. Если ошибок не появится то всё окей.
  9. Мне кажется егр тут ни при чём. Попробуй его заглушить и посмотреть что получится. Просто на выходе сунь заглушку из пивной банки. Мне кажется что это может какой-то датчик умирать. Надо посмотреть показатели всех датчиков. Это моё мнение. На правду не претендую, т.к. не спец, но ремонтируюсь всегда сам.
  10. Себе летом залил ликви моли для дизеля с допуском форд. Вполне доволен.
  11. А зачем катализатор удалять? Чтоб как камаз дымил? Достаточно избавиться от сажевого. Ну и егр можно удалить, чтобы проблем в будущем не создавал. Он только для выезда в европу нужен. А так, изменив выхлоп как-либо, границу не пройдёшь.
  12. Всем привет. Помогите советом. Умер парктроник. Пищит сзади, кнопка мигает и всё замолкает. Заднюю косу прозвонил прям от блока до общей фишки и от фишки до датчиков. Нашёл 2 обрыва, перепаял, прозваниваются, но не работает всё равно... было как-то на трассе заработал на 10 секунд, пока не тронулся с места... потом опять умер. Я уж и не знаю куда искать.. поеду прозвоню переднюю косу... Кстати, ошибки на парктроник отсутствуют...
  13. по ссылке на варту если смотреть, я себе поставил сильвер. работает как часы. в -25 заводится с пол оборота.
  14. Егр щёлкает. промыть надо, лучше, наверное, сняв его, чтобы тщательно промыть. а вообще лучше снять, промыть, заглушить на входе и отключить его программно.
  15. сажевый фильтр если стоит, то ему кирдык скорее всего. выбивать и перепрошивать комп на работу без него и егр. промывка сажевого не спасёт. пробега сколько? и по регенерациям замечал на сколько часто включались?
  16. на 2.2 не было вроде таких клапанов. на 2.0 стоят на моторе со стороны воздушного фильтра коричневые.
  17. Изначально брал машину на летней 235/45/17. Она же штатный размер. А вот 225/50/17 не является штатным и показания скорости другие.
  18. Итак, впечатления от покупки! Долго искал, выбирал... были 3 варианта резины на покупку, но как оказалось, за тот ценник что нашёл это были по 1 покрышке... остатки... Вобщем, нашёл себе бюджет вариант - TRIANGLE TR967 за 3500 баллон (235/45/ZR17)... с доставкой обошлось в 16 500... Переобулся я с Мишлен Пилот Примаси 225/50/17.... Та была лысая в ноль... почти слики.... Шумела как самолёт... Новая оказалась очень тихая! Держит дорогу очень хорошо! По воде едет отлично даже на 120 кмч! Опробывание прошло сразу аж на 7000 км пробега за 3 недели.... Износ незаметен на глаз... Ямы ловил дикие и адски глубокие и даже были на скорости 120 кмч... это трасса М5 за Уфой ближе к Кургану и до Ишима вплоть... Ехал ночью в том отрезке, поэтому ямы не сразу замечал, а иногда их даже по обочине было не объехать.... Удары в аммортизаторы были такие, что думал, вылезут стойки из под капота... Итог - ни одной грыжи... Вобщем, резиной доволен как слон, советую всем, кто ищет бюджетный вариант! Кто считает, что на резине экономить не стоит - отговаривать не намерен. Как-то так!!!!
  19. Посмотри провода на датчики АБС, которые короткие прям от датчика идут. У меня примерно та же фигня была - сначала просто при повороте руля вправо до конца и подёргиваниями туда-сюда выскакивала ошибка абс. Но тогда я толком ничего не нашёл, понял только что провод там переламывается внутри... Далее через месяца 3, в Москве за 400 км от дома у меня при трогании с места стала срабатывать есп??!! не давала типа буксовать... и при торможении абс срабатывала как хотела... пару раз чуть не догнал впереди стоящего... Притормаживаю плавно, колёса не клинят, а АБС отпускает тормоза.... В итоге выскочила абс неисправна и я так до дома доехал без АБС и ЕСП... посмотрел провода датчиков - и левый и правый оказались сломаны внутри... перепаял, заизолировал - всё работает без нареканий...
  20. Люди добрые! Подскажите способ почистить каналы впускных клапанов от сажи без снятия головы, чтобы не попало всё в цилиндры. Хочу заняться, вот и спрашиваю совета. Никогда не чистил...
  21. На разборках. И там вроде как не только провода и кнопки... Ищи на драйв2 отчёты по установке. Есть такие.
  22. В форсунке клапан выглядит как трубочка с иглой внутри... поэтому она либо держит, либо сифонит постоянно. чем толще грязь (сильнее задир и т.п.) между иглой и стенкой трубки, тем больше сифонит... Тут как с форточкой - есть щель, будет сквозить постоянно, пока не закроешь.
  23. По шуму если сравнивать из этих трёх с бриджем туранза ер 300 какая тише? Бриджик хороший был но шумный очень. Громче хакапелиты 7...
  24. Нокиан и кумхо нашёл по 5500 грубо говоря. А тойо за 4200. Сам склоняюсь к тойо. Не шумахер, но и не ползаю...
  25. Прошу прощения.... не заметил ошибку... конечно 17 радиус...
