только что менял фильтр, после смены масла.
для прокачки заказывал шприц на литр или два, но так и не дождался... было сделано самопальное подобие. взял тубус от строительного силикона, вынул поршень, промыл всё, в поршне срезал кусачками внутри все рёбра жёсткости. снял с простенького пистолета для этих тубусов надавливающий шток с тарелкой и прикрутил к нему поршень из тубуса. на колпачок насадил шланг с быстросъёмом от насоса.
процедура такая:
лезем под машину и тщательно вытираем весь корпус фильтра и шланги от пыли и грязи. гигиена тут в приоритете.
я снял один шланг с быстросъёма (были красный и синий) синего цвета.
ни сливное сопло одел шланг и в канистру его.
открутил сливную пробку и слил соляру. (скажу сразу - слилась не вся... первый раз менял. думал что вся, а потом мальца пролил в яму... в гараже теперь аромат волшебный и на долго будет... так что сливать надо стараться всю. смелее откручивать пробку...)
далее закрутили пробку и отвернули нижнюю часть корпуса.
сняли фильтр (у меня был серый с осадками грязи в нижней части) и пихаем новый.
моем половину корпуса. (я тупо промыл карбклинером и высушил.)
закручиваем на место корпус.
одеваем на место снятого шланга подходящий по диаметру кусок прозрачного шланга, с другого конца тубус-шприц самодельный и высасываем воздух, пока саляра не пойдёт.
шланг магистрали на место и далее под капот.
шланг от насоса цепляем на ниппель, шприцем добываем салярку пока не пойдёт воздух, потом весь воздух выгоняем до чистой саляры (литра 2).
снимаем шланг, заводим, смотрим что воздуха нет, закрываем капот и ездим дальше.
процедура не долгая. я за пол часа неспеша сделал. может чуть больше.
что изменилось - заводится легче, при движении малым ходом на 1-3 передаче до 1500 оборотов пропала дерготня, при трогании пропали провальчики(один раз вчера аж заглох... очко сжалось за грм... но обошлось)
моня 4 турбодизель 2.0 табун из 140 коней коробка механика мотор qxba.
далее раздумья на счёт интеркуллера т.к. соты замяты все...
