Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. Залил в бак очиститель инжектора средней силы одной известной фирмы и машинка вроде просралась.Видимо в Беларуси на заправке хренового бензина хапанул.
  2. Свечи первым делом проверил и заменил.Свечи чистые были без следов. Как начались рывки спецом на чек смотрел_ниразу не выскакивал
  3. Вобщем вернулся,доехал. Ничего непонимаю,после 120 км,ч машина едет хорошо,расход 7_8литров.Снижаеш до 100_дергается,при разгоне дергеатся,при скорости 60_дергается.Холостые в норме.Налил очиститель топливной системы_не помогло,чек не горит,заводится с пооборота, Может дроссельная заслонка или педаль газа? Может диагностика выявить ошибки если чек не горит?
  4. Конечно не хотелось бы ,чтобы бензонасос
  5. Подскажите,находусь за 1000 км от дома в литве,по дороге машина стала ехать рывками .На любой передаче ,чек не горит.Если проехать километров 300 по трассе со скоростью 120 то дерганье почти прекращается,если заглушить и завести то опять едет рывками.Заводится хорошо,холостой ход хорошо держит.Подскажите по возможности куда копать,а то домой 1000 км пилить.Дюратек 1.6 механика
  6. спасибо.почитаю
  7. Да сцепление не буксует вроде, и со свистом с перекрестка можно. Нашел себе проблему
  8. Как я понял педаль не регулируется на мондео? Друган меня вез на моей машине и сказал что сцепление высоко берет, я до этого не заморачивался.Что, готовться к замене или это особенность такая? Почитал эту ветку, вроде у многих так? Пробег 120 тысяч.
  9. Спасибо за наводки, посмотрим как дальше будет.
  10. я думаю не тот разъем я смотрел, дпкв получается ниже масляного фильтра?
  11. после первого раза читал, не было ошибок
  12. Посмотрел, нашел по центру только один разъем, там нормально все, а что это за ДПКЛ ?
  13. Спасибо mkuzminov , посмотрю, со стороны радиатора?
  14. Подскажите пожалуйста. Второй раз выскакивает надпись на бк ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН оба раза при заводе на горячую, при этом обороты скачут и машина не едет почти, после минут трех все пропадает и едет нормально. что это может быть?
  15. Товарищи, кинте ссылку на темку про детонацию 1.6 пожалуйста
  16. Замучила детонация, все заменил, и свечи и фильтры, Звенит на прогретом от первой до 4 ой передачи, дальше уже просто не слышно, подскажите как у вас с детонацией или это болезнь? Последний раз такое было только на жигулях .
  17. Подскажите, сегодня присмотрелся и случайно и заметил или показалось что задние колеса как бы домиком, резину не жрет, это норма для мондео или на диагностику?
  18. Кто подскажет, что за металлический набалдажник за радиатором стоит, от него шланг отходит толстый, так при работе кондиционера заметил что с него немного капает.
  19. Все, оказывается предохранитель сгорел
  20. наверно, придется разбирать
  21. во время движения магнитола сони периодичекси глушит звук и пишет call in progress. магнитола без блютуса. ничего к ней не подключено. раньше была громкая связь но я ее снял.что за глюк
  22. заменил клапан. чек всеравно горит. что еще может быть?
  23. Во время работы радио сони стал выскакивать писк и надпись по английски типа звонок в процесе, что это?
  24. вот клапан такой. разъем с него скидывал скидывал так мотор начинает чихать и глохнуть
  25. чек горит зараза.напрягает
