Sharabu
Весь контент Sharabu
  1. 1 463 698 клапан паров топлива, сфоткать трудно, он зараза глубоко сидит
  2. Вобщем ошибка Р0458, клапан продувки адсорбера. Стоит 4000 однако.
  3. на каком пробеге менял?
  4. Ошибку да,а чек то должен погаснуть хотябы на время, а он не гаснет...
  5. не пойму по расходу масла, то уровень как вкопанный. то после трассы падает мм на 4. как вобще этот движок к маслу, подъедать может?
  6. 1 мая поехали во Владимир. Ехали часов 8, пробки были жуть, несколько км пилил по обочине , по горьковке одини фуры, вобщем доехали номально. наутро сразу после завода чек не погас и горит уже км 400. По приборке в тестовом режиме показывает 7 ошибок.Но в тест режиме ошибки вроде не те показывает? Скинул клему на 15 минут, чек не погас и ошибки на приборке остались?на сколько нужно скидывать клему? вроде должно за 5 минут все обнулиться? Если чек не гаснет то чтото серьезное чтоли? Мотор работает нормально, без изменений.
  7. Если не сложно, то фотки можно
  8. SRX До этого на акценте ездил, там на 60 тыщах нужно менять а лучше на 50 , так вот ремень как новый, а ролики люфтили и высохла смазка, как тут, ролики?
  9. drakula_51 Спасибо, да, по поводу квалификации нынешних мастеров вопрос интересный, был бы я уверен в них, не покупал бы сам запчасти.
  10. 1672144+1057134+1406755 Вобщем заказываю так?
  11. Подскажите пожалуйста, какой комплект покупать для замены грм на 1.6 дюратек? Имею ввиду что нужно- ремень , ролики, вобщем огласите весь список пожалуйста или ткните в ссылку.
  12. Тогда подскажите пожалуйста, когда надо всетаки менять грм, и какие точно нужны запчасти?
  13. Во дела, как начались морозы я поменял масло и началась вибрация на холостых, два раза возвращался, думал защиту криво поставили, потом снимал воздушный фильтр-думали может упаковку не до конца сняли, вот свечи заказал. Сейчас потеплело, помоему вибрация намного меньше стала.
  14. Помогите советом. При торможении на льду или на асвальте с реагентами колеса блокируются и идут юзом, абс срабатывает после 2-3 секунд и опять отключается,большее время колеса скользят, торможение заканчивается с заблокированными колесами, машину при этом не заносит, колеса шипованные. Какаято странная работа абс.Как правильно она должна работать. Лампа абс при тесте горит и после пуска мотора гаснет, тоесть ошибок нет.
  15. Сам сейчас на 215/65/16 да , острота руля не та конечно, но я знал на что шел.Зато клиренс и проходимость зимой это плюс.Тем более зимой ездить больше 100 км в час стремно в любом случае.
  16. Поставил резину 215/65/16 , сомневался но получилось отлично. Клиренс заметно увеличился. Ничего не трет и не цепляет.Гдето видел что для 1.6 не советуют, но все отлично.Так что если кто в раздумьях то можно ставить
  17. Всем спасибо,впихнул,
  18. фару правую не могу поставить_не лезет на свое место, уже руки даже трясуться! Как теперь поставить правильно фару?
  19. не могу разъем снять
  20. Подскажите чайнику как снять правую переднюю фару? Сколько там креплений? Как отсоеденить разъем колодки? И естль в галогеках корректор. Прошу очень срочно
  21. Приветствую. Пересел на Мондео с акцента . Корабль конечно но управляется отлично! Солидный красивый большой автомобиль. Тоже случайно взял, если все хорошо будет уже хочу новенький из салона!
  22. Спасибо,закужу тогда. Подскажите только ее номер
