Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Это верхняя точка малого круга. А надо ставить в нижнюю точку, потому что холодная жидкость внизу будет. Если поставить вниз то жидкость будет нагреваться более равномерно за счет конвекции
  2. Потому что иногда касается проводок массы, а иногда не касается. Вот и будет как раз...
  3. У тебя мотор какой? Обычный zetec silver или vct, с фазокрутилкой?
  4. Да все можно. Вообще в мире невозможного ничего нет.
  5. В чем удобство то? Чтобы "блямба" фильтра висела под капотом, стукалась и терлась обо все, а потом протерлась и машина сгорела бы к херам? Это как пример, необязательно так произойдет. У тебя же не фокус 2. Это там чтобы фильтр тонкой очистки поменять - надо прорезать в днище дыру, чтобы добраться до бензонасоса и поменять целиком модуль топливного насоса
  6. Можно и троллейбус из буханки хлеба сделать... Но зачем?
  7. Думается мне что это поворотный клапан, который стоит в рулевой рейке
  8. Упадок сил хрен с ним. Детонация будет даже на 98-м бензине.
  9. http://mondeoclub.ru/forum/topic/139444/ http://mondeoclub.ru/forum/topic/139481/
  10. Там нечему стучать кроме гидротрансформатора или планшайбы. Скорее всего планшайба подходит. Снимать коробку, смотреть где что и обо что стучит Еще можно послушать переходную пластину. Она снизу, между коробкой и мотором торчит. Приложить к ней стетоскоп
  11. Странный стук. А как звук меняется от оборотов?
  12. Ну и что он там наслушал? Конкретную область локализовал? Коробка то она большая
  13. А мастер слышал такое слово как стетоскоп? Или он так, на кофейной гуще погадал?
  14. Картину что ли про троллейбус из буханки хлеба запостить... Там штатные кнопки ставятся вместо подкассетника. Зачем изобретать велосипед?
  15. Что то тут не так Точно проверял что между проводами и между массой бесконечность сопротивление? Чудес не то бывает
  16. Кинь провода в обход косы прямо с датчика (не с разъема а прямо с выводов датчика) до разъема ЭБУ Убедись что при отключенном разъеме датчика и снятом разъеме мозгов сопротивление между проводами бесконечность и между каждым проводом и массой тоже бесконечность
  17. новый!=рабочий А что, кстати, со старым? Почему покупал новый?
  18. Раз напряжение на катушке есть, а импульса нет, то это дпкв скорее всего. Лампочка в часах как я понимаю не мигает? Значит дело не в иммо
  19. Тебе надо сначала с оборотами разобраться, с бензином потом разберешься. Разъем лямбды не мокрый случаем? Следов влаги нет? Скинь разъем с клапана холостого хода
  20. Отключи лямбда - зонд Потом отпишись, как будет вести себя машина с отключенным
  21. Ну а что ему ответить... Неужели проще с чужой головы клапана поставить, чем купить пару - тройку нормальных новых клапанов?
  22. Можно ли сделать из буханки хлеба троллейбус?
  23. Не подойдет. Форма камеры сгорания не такая и камера сгорания намного меньше. Детонация будет даже на 98 бензине. Разве что на спирты в качестве топлива переходить...
  24. Лучше восстановить Это, можно сказать, мусороулавливатель. Все крупные, тяжелые элементы в воздухе (мелкие камни, вода при езде по лужам или в дождь и т д.) по инерции летят в эту кишку, так как масса у них больше чем просто воздуха. А уже более-менее чистый воздух идет в корпус воздушного фильтра, где окончательно очищается от всякой каки
