Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Это ты заводить еще не пробовал. Сейчас глюки из автоматных мозгов пачками полезут - то машина будет думать что она на паркинге, то заводится откажется
  2. Я про vss. На моей машине он точно такой же, как и tss. А дырка под трехконтактный датчик (с которого на первых монях, дополнительно к проводам еще и трос выходит) закрыта заглушкой. А вот на этой, 98 года, наоборот. Дырки под такой, двухпрводной датчик нет. Есть только прилив на корпусе коробки.
  3. У меня в коллекции есть монька 98 года с автоматом - мотор сильвер, думаю коробка там тоже старого образца. По крайней мере датчик скорости трехконтактный. Разницы в работе коробок ощутимой нет.
  4. Это кому как. Это ты знаешь, что датчики разные бывают, я знаю, форумчане-старожилы знают. А придет такой Пися Камушкин. Купил на разборке коробку. Поставил, а она че та не едет - то высших передач нету, то пинается. Думаешь он догадается о том, что датчик не такой? Интересно, у меня машина 99 года, у меня уже модернизированный гидроблок?
  5. Приводного вала. Сальник приводного вала. Первичный вал у кпп - это тот вал, на котором маховик сидит. У нас, автоматчиков, бублик. Будешь менять - не забудь на сальнике пружинку подтянуть, иначе будет тоже течь
  6. Ладно, магарыча все равно не дождаться, лови Norplast NPL-P-22-34 - черный https://www.emex.ru/f?detailNum=NPL-P-22-34&packet=-1 Norplast NPL-P-22-34Beige - бежевый
  7. А там вообще резьба метрическая? Что то мне подсказывает что там трубная дюймовая. Задолбаешся такую искать
  8. если 2.5 мотор - то там пол машины менять нужно. В том числе и проводку. Подкапотную полностью, возможно частично салонную. Мозги менять однозначно
  9. Да в общем то ничего, но надо знать какой на какой менять =)
  10. А откуда дровишки? Ссылку можно? Что такое модель взаимодействия с двигателем? TSS на всех cd4e которые я где либо видел - будь то в жизни или в интернете, двухпроводной. Отличается TSS омическим сопротивлением (есть 120-200 ом, 600 ом и 750-800 ом емнип). Колокола тоже у всех одинаковые, по крайней мере визуально. Есть только бублики разные - я подозреваю, что на мавериках и иже с ними не такой бублик как у нас.
  11. А зачем пересыл? Я ему артикул скажу производителя, а он уж там себе закажет где ему удобнее - хочет в емексе, хочет в экзисте, хочет - в другом удобном для него магазине. Но должен же быть для меня какой то стимул каталоги производителей вручную пересматривать У нас сейчас в районе 10 тысяч артикулов по коврам, поэтому работа значительная довольно таки
  12. А магарыч будет если найду?
  13. Где кусок отвалился? На фото не видно. Страшного ничего нет, ну поездиешь без масла, заклинит кпп где нибудь на трассе на скорости в районе 120 км, ну киданет на встречку или на обочину... И всего делов. Ничего страшного
  14. В общем то легко, но в рубашке и брюках тяжело. Надо откючить маф и датчик температуры воздуха. У крыла есть защелка, которая держит короб воздушного фильтра. Оттягиваешь защелку, дергаешь коробок фильтра вверх, сгинаешь резиновую гофру, убирая фильтр куда нибудь вбок чтобы не мешался. Будет видно всю коробку с приводом
  15. А на кпп смотрел? Тяга с коробки не соскочила? Руками переключается?
  16. А сцепление как себя чувствует? Работает?
  17. А что там у тебя? Ну немного крышка потеет. Снять, промазать герметиком, поставить на место. В чем беда?
  18. Только есть одна маленькая проблема это голова с блэка. На коугарах не было сильверов насколько я знаю. А на контурах наоборот, нет блэктопа, да и судя по году у топикстартера блэк никак не может стоять. А блэковская голова на сильвер не подойдет
  19. http://sts2.ru/page/contraktdetails Куча моторов и других агрегатов Выбираешь марку, модель, агрегат. Везут с Белоруссии. Можем договорится, чтобы не к нам в Воронеж везли, а к вам. До нас доставка двигателя примерно 4 рубля.
  20. Теперь кенгурятники ставить можно =) Постановление правительства от 10.02.2015 г №109
  21. Брембо хорошие. Тормозная система по определению должна быть брембо
  22. VCT на мондео вообще не ставились. Слышал что была ограниченная партия монь (или контуров?) для мексиканского и бразильского рынков, там моторы были с VCT.
  23. Тем не менее. А если воздушная пробка в том патрубке случится? Внизу то воздуха точно не будет
