Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Есть ремонтные поршни на zetec сильвер с завышением +0,5 С трудом можно найти +1,0 и бывает еще +1,5, но такие поршня в России не найдешь
  2. Потому что коробочники идиоты. Датчик MLPS меняли? А диагностика на первых монях делается обычным светодиодом. Но идиоты-сервисмены об этом не знают, и тыкают в разъем OBD2 сканер, "А че, разъем такой же"
  3. Например для авто с абс http://sts2.ru/#!218004
  4. О боже... LUK это оригинальный OEM поставщик на конвейер форда. То же самое и VALEO. А SACHS - это вообще "дочка" концерна ZF - концерна, который выпускает на VAG (VW, AUDI, SKODA, SEAT), BMW, MB мкпп, акпп, lдетали трансмисии и сцепления, которые устанавливаются с завода, а так же детали ходовой (их же "дочка" Lemforder). Все три фирмы отличаются отличнейшим качеством. И неважно восстановленная деталь или нет. Если это деталь восстановлена на заводах концерна LuK - она отбегает не меньше установленной детали с конвейера. Эти номера - 1031128, 1113746, 97BX7L596CA - это каталожные номера производителя и все заменители бьются по этим номерам как кроссы. При этом первые два номера это европейские FINIS коды, а последний это американский Motorcraft номер.
  5. Насколько я знаю, отдельно не продается, только привод в сборе. Цена в районе 7 рублей
  6. Что тут понимать? Бери ЛЮБОЙ комплект сцепления, на который хватает финансов. Нет никакой разницы восстановленный он или нет.
  7. На ст200 тот же 2,5 170 лошадей. Обвес кузова другой только 205 сильный мотор ставился только на коугары и мондео 3 если не ошибаюсь
  8. На мондео 2 нет мотора 205 л.с. А вообще что там, что там 240 мм диск диаметром, поэтому, думаю, не различается
  9. На экзисте много чего нет. А вообще все есть Например NE 9215200
  10. Да там дырка под этот датчик не рассверлена. До 98 года если коробка - то отлив под датчик есть, а самого отверстия под него и отверстия под болт, которым оно все прикручивается - нет. Что делать? Да нифига не сделаешь. 1. Число импульсов с двухконтактного и трехконтактного датчиков разное, Примерно в два раза. Отсюда следует, что машина будет скорость по спидометру (а следовательно и по мозгам) завышать скорость в два раза, будут дикие пинки по коробке и неправильный выбор передач. 2. Разделать прилив под датчик двухконтактный датчик не получится - во первых трудоемко, во вторых есть подозрение, что в коробке и гребенки то нет, по которой датчик скорость читать будет. Поэтому вариантов тту немного. Либо менять мозги и подкапотную проводку с машины до 98 года, либо менять коробку, либо менять корпус коробки. Либо паять что то монстроуозное для пересчета количества импульсов трехконтактного датчика в двухконтактный
  11. Что значит "переделано под российский суровый быт"? Может у тебя масло перегревается в коробке?
  12. Ошибок связанных с коробкой нет. Странно. Точно P1479 ошибка? Это неисправность включения цепи второй скорости вентилятора охлаждения. Тут проблема, думается мне или с датчиком скорости или с датчиком TSS/ Как себя спидометр ведет? Нормально? Сьрелка не прыгает?
  13. Все есть http://sts2.ru/#!7284774Meyle правда сроки дикие, а вот топран вполне приемлемо
  14. Так я ж тебе сказал, где указан. У Топран и Мейле. Бери эти фирмы
  15. Поэтому я тебе и ответил. Бери детали, где указан размер. Даже если не подойдет, то магазин без проблем возьмет деталь назад, вернет тебе деньги и напишет рекламацию производителю. И эту деталь уберут из базы кроссов. Вот возьмем тот же JP GROUP с твоего скриншота. Цена у него 282800 BYR. Это 960 наших рублей. Цена у этой детали в нормальном магазине ~700...800 рублей.
  16. И вообще, ты видимо очень богатый, раз покупаешь запчасти в экзисте. Может быть найти другой магазин?
  17. Что то же самое то? Тебя смущает что JP GROUP пробивается как кросс к этим номерам? А не приходило ли в голову, что в таблице кроссов ошибка? Поверь, из четырех миллионов артикулов, там не одна сотня тысяч таких ошибок
  18. Ну почему же, указаны. Например topran 301574 - 127 мм указано, MEYLE 7147280001 - 127 мм
  19. Точно не колхоз? А то может предхоз наколхозил че нибудь. Конструкционные номера отбойника 94BB5K570AA, 6834072, 7284774, высота 127 мм, диаметр внутренний 24 мм
  20. Не при всех ошибках чек будет гореть. Есть ошибки которые зажигают лампочку, а есть которые не зажигают Без диагностики можно гадать бесконечно долго. Нужны номера ошибок
  21. Диагностику светодиодом делал?
  22. ЛЮБЫЕ ошибки в студию. Любые. Все что в мозгах записано. Диагностику делать FORScan+адаптер ELM327
  23. Диагностику делай. Номера ошибок потом в эту тему
