Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Коробка не автомат случаем? И не переделка ли с автомата на механику?
  2. От года выпуска зависит. Я выше про это писал. КПП ставилась на целый ряд моделей Ford и Mazda начиная с 93 года. Поэтому она сделана максимально унифицированной. До 96 года ставился датчик возле щупа с тросом. В то время на фордах привод спидометра тросом был. С 96 по 98 - возле щупа без троса. С 96 года стали ставить "электронный" спидометр С 98 - датчик стоит "возле вала".
  3. Всмысле "как распознать"? Коробка CD4E. Все что тебе нужно о ней знать собственно
  4. Как всегда, крест на крест от центра. Это на любых машинах так. До 98 года момент 25 Нм 45 Нм Довернуть на 105 градусов
  5. Да не режется фрезой. Льется а потом обрабатывается как минимум разверткой, а то и протяжкой с раскаткой. Фреза не дает такого класса точности. Хотя кому я это рассказываю...
  6. Бред не бред, я тебе рассказываю как это делается на производстве. По крайней мере отечественных машин
  7. Я уже настроился на разбор коробки. Вопрос теперь - почему нет давления?
  8. Их этих датчиков 4 вида бывает если мне память не изменяет. Есть как с выглядывающими сердечниками так и вообще без сердечников и разные по конструкции и по выдаваемому сигналу
  9. Стреляет в дроссель? Либо бедная смесь, либо раннее зажигание - поджиг смеси происходит до закрытия впускных клапанов
  10. Там технология такая. В литейном цеху голову отлили заодно с бугелями. На дальнейшей обработке крышки отрезают от головы и тут же прикручивают на место. С другого участка приходит распредвал. Бугель обрабатывается как целое и неделимое под именно этот, конкретный распредвал. То же самое и с крышками шатунов. Поэтому их нельзя местами менять и переворачивать.
  11. Нет, не взаимозаменяемы.
  12. Немного не так. Существует три вида датчиков скорости на наших машинах. До 96 года стоял датчик скорости с другой стороны- со стороны мотора. Конструктивно один в один как на МКПП. Датчик с тросом и тремя проводами, у которых на конце треугольный разъем. С 96 года, с приходом цифрового спидометра на нашу модель стал ставится датчик без троса, такой же, с тремя проводами, со стороны двигателя. С 98 года стал ставится двухпроводной датчик, как выше по ссылке.
  13. Валяется у меня в гараже, скоро денег хз, ты сначала поршня найди
  14. 2.0 город 12-13, трасса 8
  15. Если что валяется блэковский мотор 2.0 рассточенный на +0.5. Задиры во втором и третьем цилиндрах. Точить надо будет под +1.0 Поршня такие есть на ебее
  16. Ты путаешь фокус 1 и фокус 2. На первом на всех машинах стоял zetec se - урезанная версия полноценного зетека А на втором на 1.4 и 1.6 стояли те же зетек се, а вот уже начиная с 1.8 - duratec. Вот они то и развернуты в обратную сторону. А зетеки все по нормальному стоят
  17. Гур там в принципе такой же, кронштейн гура разный. Поддон с блэка не поставишь - на сильвере он алюминиевый и цельный а у блэка из двух частей - алюминиевой проставки и самого жестяного поддона. И еще если не ошибаюсь, на фокусе стоит датчик детонации в голове, а на сильвере такого нет. Блоки разные и поставить сильверовский блок не получится. И еще готовся варить выпускную систему. Сильвер больше по высоте примерно на 5см, первое колено на нем уходит вправо, как бы огибая поддон. А на блеке колено тупо под поддоном идет
  18. В общем проверил давление масла. 0 очков. Все же вал привода? Есть у кого нибудь опыт разборки масляного насоса без снятия кпп с кузова?
  19. Можно все. Но. Во первых потребуется все навесное с сильвера - генератор, гур, компрессор кондея плюс крепление двигателя надо будет придумать, в частности передней его части.
  20. Друзья, нужен мозговой штурм. Ситуация такая. Нет ни одной передачи, ни в перед ни назад. Рычаг селектора ходит нормально, млпс переключается, но никакой реакции от кпп нет. Ошибок по мозгам нет. Не знанию уж что и думать. Пока только приходит в голову свернутый вал привода маслонасоса, из за чего давления в системе нет. Но опять же, ни посторонних звуков, ничего нештатного не происходит. Такое ощущение что вечный режим Р включен
  21. Вранье. На 2,0 выход слева. На всех выход слева. Только на косоруких моделях выход справа. На ST версиях две дырки - справа и слева соответственно
  22. Покупай оригинал, какие проблемы то? Раз подрезать дырку под глушак такие трудности вызывает.
  23. Именно. Я даже на бензинке так делаю для экономии бензину
  24. Так это ж дизель. Там летом то при движении мотор остывает, а зимой его вообще прогреть невозможно до рабочей температуры
  25. http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%A1%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA_EEC-IV
