Dark_Dante
  • Победитель дней
    1
Весь контент Dark_Dante
  1. Нет, не может. Или кольца залегли во втором горшке или клапана не плотно к седлам прилегают
  2. Привести смесь к нормальному состоянию? Лямбда зонд видит слишком много воздуха в выхлопе, мозги доливают топливо, чтобы стехиометрию к норме привести. Выпускной коллектор целый? трещин нет? Прокладка между коллектором и первой секцией трубы нормальная, выхлопные газы нигде не секут? ЕГР в каком состоянии?
  3. Хуже не будет, но и лучше не особо станет. Черепаха просто повыше станет и будет упираться в шумку капота
  4. Чем делаете диагностику? Номер ошибки в студию. Вообще, какие проблемы с машиной?
  5. Как клапан может "застучать"? Еще раз посмотрел видео. ИМХО - стук совпадает со скоростью вращения распредвалов. Думаю, это гидрик
  6. Резиновое кольцо стоит в самой черепахе. Если ее перевернуть то можно его увидеть. Или его посадочные места увидеть, если самого кольца нет. Из за этого тоже могут быть проблемы
  7. Диагностику сделай для начала
  8. И газануть. И под нагрузкой. Вот тогда будет понятно
  9. Дороговато =) Я уже, тьфу-тьфу, в своей уже года полтора никуда не залазию, только масло меняю
  10. +Миллион.Мне интересно, где они таких мастеров находят?
  11. Много медных радиаторов для Мони видел?
  12. Не слышал ни одного случая когда раскокс реально помог.
  13. Да не суть. Суть в том что разбирать
  14. Почему обдув работает только на стекло? Не исправен вакуумный привод заслонок или вообще в магистрали вакуума нет? А если вакуума нет, то куда он делся? Это как раз может быть взаимосвязано. Вакуумная магистраль повреждена, воздух во впуск сосет, бедная смесь из за этого и как следствие проблемы с запуском и работой мотора
  15. А знаешь в чем беда? В новом радиаторе. Гуглить по слову "завихрители“
  16. Это не клапан. Это убитая поршневая. Натяни презерватив на масло заливную горловину. Уверен что он будет стоять как у моряка дальнего плавания при заходе в порт. Это газы из камеры сгорания прорываются в картер между стенкой цилиндра и поршня. И выдавливают масло.
  17. Берешь длинную сухую палку. Один конец к уху, а другой к мотору плислоняешь. И становится понятно, где что стучит, если конечно знаешь устройство двигателя. А по хорошему нужен стетоскоп, медицинский хотя бы
  18. нахер таких диагностов. Где вы таких находите, а? Он тебе там по руке, на кофейной гуще гадать не пробовал?
  19. Дпдз... а приколхозить дпдз с блэктопа? По характеристикам то же, по цене в 3 раза дешевле, надо только разъем переделать
  20. Расшифровка что где Manufacturer: Ford Model: Mondeo ('97) 2,5 © Autodata Limited 2013 Engine code: SEA Output: 125 (170) 6250 . 31/10/2016 Tuned for: R-Cat Year: 1996-00 V9.200- Fuse (Amps) Circuit F1 - F2 (7,5A) Alternator F3 (20A) Auxiliary heater (Diesel) F4 (15A) Engine management (bi-fuel) F5 (15A) Engine management (bi-fuel) F6 (3A) Immobilizer (Diesel), engine management F7 (15A) Horn, indicators F8 (5A) Engine management (bi-fuel) F9 (15A) Fuel pump F10 (7,5A) Engine management F11 (20A) Daytime running lamps relay (Scandinavia), engine management, fuel heater F12 - F13 (20A) Heated oxygen sensor(s) (HO2S) F14 - F15 (7,5A) RH headlamp - low beam F16 (7,5A) LH headlamp - low beam F17 (7,5A) RH headlamp - high beam F18 (7,5A) LH headlamp - high beam, instrument panel F39 (60A) Glow plug relay F40 (20A) Ignition switch, light switch (headlamps/fog lamps) F41 (20A) Engine management F42 (40A) AC/heater blower motor F43 - F44 - F45 (60A) Ignition main circuits relay F46 (30A) Heated windscreen (RH side) F47 (30A) Heated windscreen (LH side) F48 - F49 (60A) Engine coolant blower motors F50 - F51 (60A) ABS F52 (60A) Fuse box/relay plate - fascia (F25/F27/F28/F36), heated windscreen relay, interior lamp relay Location Component 1 Fuel pump relay 2 Engine control (EC) relay (petrol) 2 Cold start injection advance relay (Diesel) 3 Wide open throttle (WOT) relay (with AC) 4 Headlamp low beam relay 5 Headlamp high beam relay 6 Horn relay 7 Starter motor relay 8 Engine coolant blower motor relay 2 9 Engine coolant blower motor relay 1 10 Heated windscreen timer relay 11 Daytime running lamps relay
  21. Ну например
