tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Вам хочется чтобы здесь показали точку неисправности? В электричестве две основных неисправности. Нет контакта и есть контакт там где его не должно быть.
  2. По описанию ошибка но по Эл схеме он отвечает за повороты. А где он находится это ??. Обращайся к автоэлектрик кто занимается фордами.
  3. Смотри блок под номером 15. Ваша проблема вытекает. Лезете в изменения ( обманки, светодиоды). Что вы этим хотите добиться не понятно. Проблема в электричестве 1 нет контакта, 2 есть контакт там где не должно его быть. И "кривые руки" https://3ruk.ru/vehicles/jado/hethe/retok Да и не понятно какая у тебя машина. А то что ты написал в ветку ФМ 4 это не означает что и машина ФМ4.
  4. Давление всегда одинаковое как на ХХ так и в работе. 3.9-4.2
  5. В ветки дизель ниже. Здесь бензин ФМ 3
  6. Можно в приложении задать вопрос и придёт ответ. Приложение установите с Гугла плау. Или задайте вопрос менеджеру и придёт артикуль. Да и в каталоги есть. Только надо найти систему кондиционера.
  7. Похоже левая граната. Проверить просто. Надо двигаться по кругу ( в право). При резком нажатии на газ если будут щелчки. Это граната левая. И наоборот чтобы проверить правую. А может и детонация надо проверять, онлайн не поможет найти причину.
  8. Это происходит при движении по прямой или по кругу на поворотах. При резком нажатии на газ слышны ( щелчки, цоканье?? Да и с какой стороны. И что это за такие сто в Иркутске?
  9. Если датчики разные как вы их можете поставить. Самое главное чтобы совпадали по температуре. Сложно сделать въвёртышь.
  10. Если датчики одинаковые по марке то оставить. А так первый ваш вариант переделки.
  11. В ветку дизель (лезть.) А здесь бензин.
  12. При этой температуре включается 1 скорость вентилятора и падает до 98*. Если будет повышаться включится 2 скорость.
  13. Что убрать? Когда горит лампочка АКБ это показывает что нет зарядки. Да и она красная. А красный цвет для водителя это что??
  14. Всё у вас нормально работает. На месте так и будет. На ходу охлаждается встречным потоком воздуха а на месте так и должно быть. А датчик наружной температуре просто немного хондрит. Да и он не такой точный. Это надо проверять на ходу.
  15. Нет под топливной рампой прокладок. Есть на форсунках. Снизу ставят коричневые с верху синие. Фордовские или от ВАЗ подходят.
  16. Третий пункт читай внимательно. Там написано для чего отключают 4 передачу.
  17. Это не спорт режим. А отключается 4 передача. https://dzen.ru/a/YTjN30mbMVjxC6gE Почитай и чушь не неси.
  18. Возле фонарей 7 мм, между крылом 3.7-4 мм.
  19. Какой спорт режим на АКПП CD4E да ещё и на ФМ 1.
  20. У жестянщика хорошего спросить.
  21. Не чего не будет.
