tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. А у вас чем связано? Не знаем простого? Или только куда заливать бензин знаете. А 12 вольт на АКБ это разряжен 50%. А Мондео умная машина. https://yandex.kz/images/touch/search?app_version=23030305&img_url=http%3A%2F%2Fprofgbo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F5%2Fb%2F8%2F5b87a98401dfe8fa72a709439d11c47f.jpeg&pos=0&rpt=simage&source=serp&text=проверка акб по напряжению картинки
  2. АКБ зарядить или новый купить.
  3. Регистрируетесь на exist.ru и там найдёте артикуль и можете заказать на любых сайтах или там же. Или покупать по образцу. Какие там бывший хозяин поставил суппорта.
  4. Скорее всего надо заменить ремень на новый. А брызгать вэдешкой и силиконом и тем более смазку даже медную не надо. Надо просто посыпать канифолем или раздавить карамельку (конфетку). Ремень однозначно менять его скорее разъело вашими примочками.
  5. Точно. Я совсем забыл что Мазда 3-6 ДВС такой же как и на Форде.
  6. Пробуйте. Как только оплачивать будете. Это можно узнать по ватцапу на сайте. Оплата происходит сразу за запчасть и пересылку. На сайте есть вся информация.
  7. Rulim.kz но это до меня 15 дней а до Москвы ??
  8. Это конешно жесть. Но и цены у вас. У нас в Казахстане доставка через 15 дней и цена 3949 тенге. Это примерно 658-700 р.
  9. 1 119 832 прокладка на exist.ru заказать. Цена 4435 р. А со старой что случилось?
  10. АКБ сразу не кончается. У вас по описанию уже были предпосылки. А АКБ дохнет так. Подъехал к магазину, вышел и не заведёшь. На отдохнувшем АКБ (утром должно напряжение быть 12.7 это 100% заряжен всё что ниже это уже плохо. Но до 12.5-12.4 не так критично кратковременно. При пуски ДВС напряжение просаживается до 10.5 это при 100% зарядке.
  11. Проверить АКБ. Он у вас похоже сел.
  12. Что пропускает (газы или мокрая свеча). Пишешь загадками. Сделали если футорку и продолжает пропускать, значит руки кривые кто делал. Может масло пропускать в колодце, виновата прокладка в колодцах свечей.
  13. Может банально перегрев акпп. Тем более контракт а это шило в мешке. Здесь то чем могут помочь. Значит к другим езжай проверять.
  14. АКПП на диагностику. К специалистам. А проблем куча все не опишешь.
  15. За обороты отвечает дросельная заслонка и датчик холостого хода. А масло лампа загорается надо проверить давление механическим манометром. Может и загораются от ваших пониженных оборотов. С этими двумя симптомами ездить нельзя. Угробите ДВС.
  16. Вот и задайте вопрос при какой температуре у вас включается первая а потом и вторая скорость. Этим вы определите правильно у вас работает термостат. А сейчас при ваших симптомах забит радиатор. Если конешно открывается термостат и нижний патрубок горячий. Но даже забит радиатор вентилятор должен включится а вторая скорость включается если температура не падает. А так при первой всё становится стабильно.
  17. Я не могу подсказать алгоритм включения вентилятора на Мондео 2. У меня Мондео 3. Но принцип должен быть одинаковый. Первая и вторая скорость. И при какой температуре включается 1 скорость а потом и вторая. У меня первая включается при 103* а вторая при 106*. Надо свой автомобиль изучать.
  18. Резистор на радиаторе предназначен для первой скорость ( обороты у вентилятора меньше) при включении второй скорости напряжение идёт мимо резистора.
  19. Радиатор забит напрочь. Если нижний патрубок горячий.
  20. "спиралька" это на дизелях а у него бензин. Да и здесь ветка про бензиновые Мондео 3
  21. Кто ищет тот всегда найдёт. Удачи на дорогах.
  22. Если нет разницы для тебя. Можешь ждать с моря погоды.
