tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Прокладка прогорела, или ГБЦ дало трещину.
  2. Вот и искать надо неисправность когда не запускается. Больше не как не найти неисправность. А так неисправность замок, цепь до реле, реле, цепь от реле до втягивающего +, стартер и силовая цепь +. А также поверить массу (-).
  3. Да это точно бред. Возьми и почитай что такое ЕГР и для чего его придумали. На дизелях глушат ЕГР на бензине нет.
  4. hd2 совет вам дали правильный - ехать к нормальному электрику, который не просто скажет что плюса нет, а ещё и выяснит почему его нет и исправит. либо берём и сами по электросхемам (ну или по проводам самостоятельно взорвав полсалона) ищем где чего не хватает
  5. Зря вы этому хаму отправили.
  6. Хреновый сервис что развели руками. Значит хорошего авто электрика ищи.
  7. Для того чтобы машина завелась и работала надо не только искру иметь а ещё и бензин ( топливо воздушную смесь.) А это 1-14. Да и чтобы всё подавалась вовремя.
  8. Не хочешь не ищи схемы. Группа тебе должна найти? 60 км 40-45 мин езды.
  9. Если +/- есть значит нить в обрыве или где-то нет контакта. Чудес не бывает.
  10. Напряжение подходит к стеклу на нити. Электричество визуально не проверяют.
  11. Смотри кнопку.
  12. Вы там найдёте артикуль. А потом по нему и закажите у себя в Беларуси где вам удобно.
  13. На экзите.
  14. Подходить та может подойдёт но вам потом фаркоп надо регистрировать а там будут проблемы.
  15. Ролик не продаётся один. Менять или подшипник или покупать в комплекте.
  16. https://mondeoclub.ru/forums/forum/17/ Вот здесь. А здесь бензин.
  17. Вообще-то здесь ветка бензин ФМ3 а дизель ниже. https://mondeoclub.ru/forums/forum/17/
  18. Просто смешно. НЕТ МАСЛА В ДВС. Долил он немного и при 270 тысяч как новый у него. Щуп и существует чтобы контролировать уровень масла не зависимо холодный или горячий ДВС. На шупе есть минимум и есть максимум. И держать надо примерно по середине. Это зависит от того как расходует масло ДВС.
  19. Ну если пальцы звенят это надо датчик детонации проверять. Нет опережения зажигания.
  20. Сперва по кругу идёт треск- пощёлкивание потом и по прямой начнётся по мере износа.
  21. По кругу надо проверять. Едим в лево резко газ при разных углах. Треск щелчки это правая граната наружная. И левую также проверять только в право едим.
  22. А вы господин когда-нибудь занимались кап ремонтом ДВС?
  23. Carmin смотри. Да и Гугле полно.
  24. Можно мультиком если знаешь сопротивление какое. А + на прямую косаемся по очереди будет не большая искра. Не будет искры значит сгоревшая.
