tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Туда же "копать" куда и первый раз. гена, цепь управления.
  2. А незамерзайка как относится к системе охлаждения? Крышка тоже заклинит будут проблемы. Давление не сбросится. А если вы имели ввиду антифриз но это мы не знаем что вы там залили. Если замёрзнет в радиаторах в обоих не будет церкуляция.
  3. Термостат похоже клин дал. При открытии термостата нижний патрубок радиатора должен быть горячим.
  4. На экзите смотрел по вашему vin. Но цена там 59 р с копейками.
  5. KS7Z17682ZA артикуль. Но проверять вам. Это выдало по вашему vin.
  6. Чек моргает форсунки проверяй. На стенд.
  7. Я то думал всё в жизни видел а оказывается нет.
  8. Вот здесь дизель. ( Ниже смотри) https://mondeoclub.ru/forums/forum/78/
  9. https://razmerkoles.ru/size/ford/mondeo/2000/
  10. Батарейку проверить первым делом.
  11. Вы сами назвали варианты. Не только втулки а все валы гранату, трипоид, промежуточный вал (подшипник). Вибрация это скрытая неисправность.Даже подушки на ДВС. Чтобы на машине ездить без забот надо всё обслуживать вовремя и при малейшей неисправности принимать меры.
  12. Да и у себя в регистрации надо всё заполнить. Посмотри у меня. А то написано Мондео 3. А Мондео 3 выпускалась с 2000 - 2007 г. 1.8-2-2.5 с мкпп - акпп. Дорестайлинг рестайлинг. В экзит заходите регистрируете автомобиль и всё что надо найдёте. Самое главное будете знать артикуль. А заказывать где хотите. Где вас устроит цены, сроки.
  13. Я вам в первом сообщении сразу ответил. Это основная причина биения руля. А вы что ожидали вам сразу именно вашу проблему должны указать. А некоторые чайники начали разную хрень собирать.
  14. Надо было спросить сразу ещё (( куда копать) как до этого не додумались. Ещё и не довольны.
  15. Но не как вы чайники. Самый главный вопрос примерно (( нет искры- куда копать) смешно. Ответ к мастеру. Чтобы машинка зажужжала.
  16. На глупые вопросы и глупые ответы. Или с жиги с КПП . С вашей кпп запчасть берётся.
  17. Зачем с АКПП с велосипеда подойдёт.
  18. Ищешь площадку где можно двигаться по кругу. При повороте руля в лево и резком нажатии на газ происходят треск-щелчки это правая граната, при повороте руля в право при резком нажатии на газ треск- щелчки это левая граната. А когда при движении прямо резко нажать на газ треск-щелчки то это гранату надо менять было давным давно.
  19. При замене подшипника установите правельно там магнитное кольцо в подшипнике для АБС.
  20. Если подшипник болтается то да. Подшипники меняют когда появляется первый гуд, или при первых симптомах не чистой работы.
  21. Биение происходит от тормозных дисков. Протачивать или менять
  22. А блок причём и эбу. Это обыкновенная железяка. На блоке стоит номер. При продаже его не оформят. На блоке будет другой номер. Да фокусов ДВС много. В блок надо ещё коленвал, поршневую. При замене блока надо чтобы ход поршня совпадал. Если свои внутренности будете ставить. Вы видно далёки от этого.
  23. Можно что захочешь. Но самое первое надо решить в ГАИ вопрос перерегистрации. Как это всё делается. Получить разрешение всех документов потом чтобы после замены не было проблем.
