tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Ток пусковой на то что вы ездите редко не как не влияет. Также АКБ разрядится. Надо в вашем случае следить за напряжением по утрам. А оно на 100% заряженном АКБ должно быть 12.7. Если ниже примерно 12.3-12.4 надо ставить на зарядку.
  2. Вот и ездите спокойно и радуйтесь что у вас гена 124 А. Это хорошо.
  3. Во первых не мА а А. Это мощность гены. Напряжения от этого не зависит. Напряжение регулируется ЭБУ и РР. Стабильное напряжение 14.2 В. При длительных поездках может падать на несколько секунд до 13.5 В. А также повашатся до 15 В при разряженном АКБ.
  4. Первым делом массу смотреть на фонарях и проверить подходящее напряжение на клемнике.
  5. Ещё совет не надо писать то что не знаешь. А прислушиваться к советам. А то у него форсунки на ездовые качество действуют.
  6. А здесь всё верно написано. Ваш ДВС захлебнулся. Для этого и нажимают на педаль газа. Для продувки поршневой. Чтобы выровнялась топливо воздушная смесь. И вопрос а кто в таком случае будет на педаль давить при пуске с пульта сигнализации или при пуске через заданное время?
  7. Если форсунки льют то будет богатая смесь. Вот и вы педалью газа добавляете воздух. Соотношение топливной смеси 1-14. Бензин один в ДВС не горит.
  8. А на его машине что МКПП? А может АКПП.
  9. Где вы такую инструкцию нашли? Давления топлива проверяй. Проверять форсунки и ошибки.
  10. Если коренной подтекает то только замена.
  11. Надо номер и марку магнитофона. И вроде в ветки ФМ 4 есть тема такая.
  12. Это решает специалист после диагностики. А не менять то сказали в гараже. Потом разбор АКПП и дефиктовка. И всё будет работать. Да этот ремонт дорогой.
  13. А про растаможку не забыли. 3000 км это не расстояние.
  14. Это направление к действию. А онлайн не когда не ремонтировались машины. Даже будет ошибка пропуск зажигания. Нет однозначного ответа. Это и свечи, катушка, импульсы .поводка ЭБУ. А вы хотите моргает чек Нати вам точный ответ. Проверять надо всё. Снять форсунки и на стенд и исключит эту проблему.
  15. Да. В 300 т. км можно готовится к замене кое что в ДВС. А у вас обкатка только прошла. Даже гарантия заводская и та пройдёт которая 100 т км или 3 года.
  16. Я это моргания прошол. При пропуске по искре чек загорается и будет номер ошибки. А пропуске по бензину при нажатии на газ чек моргает газ опустишь и не моргает и нет ошибки
  17. При морганит чека это пропуски по топливу. Форсунки.
  18. С синим дымом и своей машиной. В ветку дизель ниже. А здесь бензин ФМ 3.
  19. В кнопках проблема и блокировку смотреть.
  20. Узнает диагност. На диагностику.
  21. Этот жгут должен закреплён под генератором чтобы не где не болталось.
