tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Так таких диагностом много их называют читльщиками. Для вас ЕЛМ 327 в полне достаточно. А катализатор проверяется по давлению. Я вам и выше писал замените лябду. Даже не проверяя а с ваших слов.
  2. Термостат меняй. При открытии термостата надо щупать нижний патрубок а не верхний.
  3. Пересылка будет стоить не малых бабок. Или писал бы (( приму в дар в таком-то городе))
  4. Почему в магазине некоторые покупают на разборках. А по vin мазды найдёте то что вам надо. Я примерно заказываю запчасти только на сайтах. Дешевле. Там есть выбор или брать оригинал или дубликаты а также выбор фирм.
  5. Расход зависит от компрессии, форсунок, воздуха а также резины, стиля езды, город, трасса, зима,лето. Ищите vin мазды с таким ДВС в экзите смотрите что вам надо и артикуль. А потом заказываете где для вас удобно. Расход надо проверять по залитому бензину а не по бортовику.
  6. Значит это не Мондео 3 рестайлинг. Что тут не ясно. Сдай назад. Дорестайлинг птф круглые.
  7. А зачем на ДВС что-то менять когда 7000 оборотов развивает. Не едет виновата КПП или сцепление или у вас АКПП так она тоже может не ехать
  8. Это не артикуль. LK4S71-17577 Да Мондео 3 выпускалась с 2000 по 2007 года. Дорестайлинг и рестайлинг.
  9. Всё зависит от мастера и клея. https://budo-spb.ru/instruktsii/kogda-mozno-exat-posle-zameny-lobovogo-stekla-rekomendacii-i-sroki-ozidaniya#:~:text=После замены лобового стекла необходимо,можно приступать к использованию автомобиля
  10. Я не сейчас имел ввиду клеить трещины. Да и это дорогое удовольствие. Клеят в тепле.
  11. Стекло клеится примерно на следующий день забираешь. Цены зависят от фирм. Когда стекло треснуло надо заклеить скотчем чтобы не попала грязь. Потом в конце трещины сверлят и клеят. Хороший мастер сделает даже не видно. (но чтобы грязь не попала)
  12. Заказывайте через сайты. Я только через сайты заказываю. Во первых дешевле да и магазинах тоже нет практически не чего.
  13. Какие преды горят и в этой цепи ищи коротыш. Или к автоэлектрик.
  14. Когда кажется крестится надо.
  15. Вообще-то Мондео 3 разный. С 2000 по 2007 это всё мондео 3. На разборки не смотрел?
  16. Стетоскоп в уши и искать. В ролики, шкивы слушать.
  17. Да не стоит у него спрашивать. Он 18 часов назад написал и всё. А мы между собой решаем его проблемы с авто.
  18. По прибору (стрелка) не когда не определите какая температура. Надо смотреть по в режиме самодиагностика. Какая температура и когда включается 1 скорость и 2. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/
  19. Ремонт ДВС. Газы идут в антифриз. Проверить просто. На расширительный бачок одеть (шарик, презерватив)) надуется, ГБЦ снимать.(прогорела прокладка или ГБЦ трещина). После проверки шариком ( если не надуется) решать проблемы дальше. Ты написал много а конкретики нет.
  20. Вот а вы на замок не поставили назад (антену) обычно чип обматывают проволокой и на замок из неё кольцо. Вот и у вас болванка не стала заводить.
  21. А от второго ключа чип где?
  22. Из бака. Проверь лампочку.
  23. Как это нет на каждый цилиндр своя свеча. При включении зажигания на приборе горит спиралька? А так в ветку дизеля.
  24. Я всегда смотрю какой у человека автомобиль. И прочитал какая у вас АКПП. И принцип работы знаю прекрасно.а то что была у кого-то такая же проблема. На эту неисправность куча проблем. К примеру нашёл человек ( нет контакта в приборе а вы проверили у вас есть. Что дальше? Обратится к специалисту а не гадать. Искать неисправность последовательно по цепочки. Удачи.
