tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. P2135Комбинация Р2135 указывает на несовпадение показаний первого и второго контроллеров положения дроссельной заслонки. При появлении 2135 надо проверить работу датчиков и целостность контактов на штекерах, через которые они подключены к электросети
  2. Вот значит в сигналке стоит блокировка насоса. На это и ошибка указывала Р0232
  3. Р0232 нет контакта насоса, повреждение самого бензанасоса. Р0300 случайный пропуск зажигания ( искра, бензин). А что может быть это ваш вопрос. Такой вопрос не корректный. У вас есть ошибки вот в том направлении и смотреть. Тот кто проверял ошибки он что не рассказал причину. Или просто читальщик ошибок а дальше голова не работает?
  4. Любые. На ваш кошелёк. А лучше родные.
  5. Надо проверять при какой температуре включается вентелятор. При 98* и выше нижний патрубок начинает прогревается. Термостат начинает открывать большой круг.
  6. Чтобы убрать термостат надо заглушить малый круг. Как приговорили ДВС? Тогда не продавать а сдать на разбор. Что хотим найти дурочка? На продаже.
  7. Причину искать в машине а вопрос задавать в ветки дизель, ниже. Здесь ФМ 3 бензин.
  8. Чтобы что-то менять надо определить его неисправность. И новые перед установкой проверять. Выше всё причины описал. Всё что описано выше всё не правельно работает.
  9. Я же писал это стоит 0 копеек. Просто время. Снимите трубку направляющию и к аппаратуршику и он вам даст б/у колечко по трубки.
  10. Правильный вариант это громко написано. А как вариант тоже пойдёт по русски. (и так сойдёт) Самое главное чтобы было сухо.
  11. Снять и вертикальном положении шприцем пролить маслом чтобы с низу потекло чистое.
  12. Штангель в руки и голову включить. Кто-то вам должен подбирать за вас. Не обыкновенное колечко а от аппаратуры с КАМАЗа. Где ремонтируют аппаратуру там дадут даже бесплатно б/у.
  13. Чего там смотреть обыкновенное резиновое колечко номер 8,
  14. Помпу не знаю не менял. Радиатор str0316 или foa2335. Термостат th37598g1. Мондео 3. ДВС cjbb. 2 л. АКПП. 2001 г.
  15. Подсос проверять.
  16. Нижний патрубок холодный это не исправный термостат или забит радиатор или помпа.
  17. Датчик который на ЭБУ работает а не тот который на прибор. Если заменил это не чего не означает надо проверять его параметры ( сопротивление по температуре).( А он не забитый вроде) А если забит с наружи и внутри вот и не будет происходить охлаждения нормально и если помпа виновница тоже не будет нормальной прокачки антифриза.
  18. Первая скорость должна включатся при 106* вторая 107-108* и практически сразу падает на 98*. Смотри датчик по параметрам и радиатор с наружи и внутри а также в последнюю очередь помпу.
  19. Проверь радиатор снаружи и внутри и датчик температуры. Он даёт команду на включения вентиляторов. А также помпу, там может уже нет лопастей. И при какой температуре включается вентелятор. Смотреть надо не по прибору на щитке а через диагностику понели.
  20. А где там было оскорбление?
  21. Проблема. В неисправности системы кондиционера. Работа вентилятора также относится к работе кондиционера.
  22. Одни пустые примеры. А знаний в электричестве ноль. И самое главное в конце написал. )). Там и я бы лишний раз клемму на заведённом скидывать бы не стал.((
  23. Нет. Это категорически запрещено отключать АКБ.
