tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Вы возле машины не можете найти а хотите чтобы по видео вам сказали. Эндоскоп в уши и ищите.
  2. Цепи управления надо смотреть а не блок менять. Чтобы что-то купить заменить надо установить этой детали рабочая или нет.
  3. Открываешь капот и ищешь что там вот. Выть может всё что вращается.
  4. P0106, P0107, P0108Эти комбинации указывают на неисправность контроллера давления воздуха. Ошибки могут быть связаны с неправильным сигналом, поступающим на микропроцессорный модуль. Чтобы понять, в чем причина проблемы, надо протестировать качество подключения датчика. Для исправления может потребоваться замена устройства P0110, P0111, P0112, P0113, P0114Эти коды сообщают о выходе из строя датчика температуры окружающего воздуха на впуске. Для устранения Р0110 или Р0113 потребуется замена устройства, если контроллер правильно подключен. Проблема может заключаться в износе контактов на разъеме при длительной эксплуатации
  5. Любой где устроят цены и время доставки.
  6. А что тебе маркировка даст. На любом сайте найдёшь артикуль.
  7. Вольтаж и ток это 2 разные величины измерения. Если это не знаешь то зачем лезешь в ремонт. Дороже потом после кривых рук будет.
  8. Отключи вентелятор и смотри нагрев по ссылки приборной панели. И рукой шарить нижний патрубок.
  9. Не греется значит термостат виновник. Смотри как ведёт себя нижний патрубок радиатора. При открытии термостата примерно при 80* начнёт становится горячим. А то что заменил термостат это не означает что он рабочий. При установки термостат надо проверять.
  10. Не около а вентелятор включается при 102* и выше. Повторяю прибор на щитке это индикатор. При достижении 98* вентелятор отключается.
  11. Датчик температуры смотрет который на ЭБУ даёт команду. На ФМ 3 2 датчика, один на прибор, второй на ЭБУ. Вентелятор включает ЭБУ (реле 1 и 2 скорости) минусом. Смотреть при какой температуре включаются вентиляторы. По диагностики приборки. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152228048/
  12. Если по пробегу будешь ориентироваться так и будет гнуть клапана. При ТО надо на ремень обращать внимание.
  13. Туда не ходят а сам на сайте ищешь что надо. Потом или там заказываешь тамже по артикулу или где дешевле имея артикуль.
  14. На ехист.ру найдёшь что надо.
  15. Какую тебе ссылку ниже смотри. ФМ 1-2, 3, 4, 5 дизель 1-2, 3, 4, 5.
  16. Первым делом в ветку дизель ниже написать. Здесь бензин ФМ 3.
  17. До того как перескакивать она гремела как ( трактор). Виновник натяжитель ( он у нас гидравлический), растянулась цепь, выработались звёздочки. А пробке какой.
  18. Под замену. Есть такая поговорка. Скупой платит дважды. А почему встретились?
  19. Предохранителей много. У кодея 2 реле по системе фриона. Напряжение если у вас выходит смотри сам вентелятор. Проверять напряжения надо силовой контролькой. Тестер нужен для точного замера напряжения. Схему открываем и смотрим Эл часть.
  20. Это как? После замены сальника и установки шкива. От не правильной установки шкивы клапана не загнёт.
  21. Фрион надо проверить и потом реле кондиционера и предохранители для кондицыанера. Прямая дорога к кондисыонерщику.
  22. Если вы не разбирали ГРМ. Вскройте клапанную крышку. И пластиной 4 мм совместите распледвалы в паз. А потом фиксируйте шкив болтом М6.и затягивайте при фиксации коленвала.(чтобы не провернулся коленвал)
  23. Заходишь в ехист.ру, регистрируешь машину и находишь запчасть. Смотришь артикуль и заказываешь где удобно.
  24. Ниже генератора есть пробка, выворачиваете, вворачиваете спец болт, поворачиваешь коленвал до упора, распредвалы должна совпасть под фиксацию пластины, в шкиву есть отверстие с резьбой М6, фиксируешь в блок и затягиваешь шкив (стопаришь коленвал - чтобы не провернуть) Так что шкив выставляется не по отношению ДПКВ.
