tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. Проверь глушитель. ( может замёрз и газу некуда выходить) вот и не можеш завести. Тёплая стоянка поможет решить проблему. Эту версию надо проверить.
  2. Проверь реле под капотом R 5 включается. Но повторяю это бензин.
  3. Да нет просто потерялась связь. Я один ключ потерял. Второй чип разместил возле замка зажигания( и сделал импровизированную антену на замок) второй ключ сделал болванку вот ей и пользуюсь. Вот с месяц назад произошла неприятность. Посоветовали почистить массы под АКБ. Помогло. Это одна из проблем а может и другая быть. Я привёл свой пример.
  4. Так определись откуда шипение. Из бака открой пробку. И не понятно машина не заводится а шипение есть. Чудеса и всё.
  5. Во первых проверить все предохранители которые связаны с ЭБУ под капотом а также массы которые под АКБ. Это бензин. У меня была такая проблема. Виновата была масса у нас их там 3 шт. Конешно это не так важно но у тебя дизель. Здесь ветка ФМ 3 бензин.
  6. А в чём если не в чистоте.
  7. Не может новый потеть. Всё зависит от герметичность прокладок, манжеты, сальников. А уровень на это не влияет.
  8. Зачем перебирать ДВС замените прокладку и почистите систему отвода газов с картера. А от уровня в норме давить не куда не будет.
  9. Если шум возле генератора это подшипник пром вала, трипоид. ( Шрус, подшипник ступичный проверь)
  10. Радиатор, вентилятор проверяй
  11. В группе не ремонтируют машины а дают рекомендации. Нет однозначного решения по любой неисправности с ДВС.
  12. Не знаю что там автор делал и проверял. Я написал свой опыт. Не держали 2 форсунки 3 и 4 цилиндра. И чек моргал. Поднял рампу и при включении зажигания носики были мокрые. Почистили форсунки и проблема пропусков по топливу исчезла.
  13. Одновременно не когда не будет. Каждый цилиндор работает сам. И впрыск и искра проходит при сжатии только на один цилиндр и так по очереди. Проверяй форсунки 2 и 3 цилиндра. Могут лить, причин много.
  14. При морганит чека это пропуски зажигания по топливу. А от сюда вывод ( насос, форсунки.
  15. Почистить датчик ХХ. А также дросель. У тебя дизель надо в ветку дизель писать.
  16. В ветке дизель и спрашивать надо.
  17. Открывается нормально это не показатель. Надо проводить замер градусником. Начало и полное открытие.
  18. Тебе надо поучить как ремонтировать электрику на автомобиле. Послать бы тебя по русски да не хочется моратся.
  19. Вот жуй только зубы береги, в старости пригодятся.
  20. Можешь продолжать ремонты методом тыка. Твои проблемы.
  21. Найти причину почему не работают дворники. Это может делать только человек который разбирается в электрике и умеет читать схемы. А методом тыка ремонт не делается. Если у него коротыш, поменяли реле, и она сгорит и проблем добавится.
  22. А что не предложишь поменять машину. Чтоб что-то поменять или заменить надо найти причину неисправности.
