tokminnw
  • Победитель дней
    13
Весь контент tokminnw
  1. А где вы нашли шпильки на клапанной крышке. Там везде болты. 3 болта с верху головки резьба М6 для установки крепежа декларативной крышки. 2 болта по середине с уплотнителями (резина) можно сделать самому. Или подобрать любые по месту.
  2. Я и писал 1 проверить реле. 3968349 оригинал. Цена за 1.5р. Заменитель 732550005 цена 600 р. В схеме стоит 2 реле (первая скорость и вторая) (R7 и R9)
  3. Если умеешь зачем спрашиваешь. В ссылке написано где находятся предохранители,даже как открыть, распиновка по потребителям с указанием номеров и ампер.
  4. А вы что читать не умеете? Написано пред 27 в салоне прикуриватель. 15 А.
  5. https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-s-1993-2000-gg-137.htm
  6. На работку вентилятора это не влияет. При выключенном зажигании реле остаётся включено, вот и работает вентилятор. Троит двс- свечи, провода ВВ, катушка, клапана, давление топлива. С АКБ достаточно отключать минусовую клемму. На АКБ утром (отдохнувший АКБ) напряжение должно 12.7 это заряжен 100 %. Всё что ниже это АКБ потерял зарядку. А сколько в % это зависит от напряжения. В Гугле есть график разряженном по напряжению. АКБ должно быть заряжено 100% всё что ниже это полохо для АКБ.
  7. Направление электрику и так ясны работает вентелятор. (при ваших 86* ??) Вентелятор включает реле а реле включают мозги. Пред F6 и реле R7 под капотом. Причина: 1. Реле ( замкнула). 2. повышена температура. 3. Проверить антифриз(уровень).3. мозги. Попробовать снять минусовую клемму минут на 5. Заменить реле (при снятой минусовой клемме). Искать причину включения реле.
  8. Датчик давления топлива стоит в модуле. Который держит давления 3.8-4
  9. Зачем читать это сложно. Спросим и будем спрашивать как отключит. То что в минусовую температуру не включается.
  10. Не может показывать 000. Как минимум 50 мА. Всегда в дежурном режиме эбу, аудиосистема, сигнализация. После выключения зажигания и закрытия авто ( машина засыпает). Но ток потребления всегда есть. Это вам не Жигули.
  11. У меня была такая ситуация. Утром в гараже не завелась. На реле не было минуса. Тоже под АКБ все мунуса зачистил. Точка минуса EP1. Там контакт только через резьбу. https://shemicar.ru/elektroshema-dvigatelya-cjba-b-ford-mondeo-3/
  12. Не включалось реле ЭБУ? Р 5
  13. Чудес с электрикой не бывает. Есть утечка тока. Её надо и найти. А натяжитель ремня отношения к этому не имеет. При плачевном состоянии натяжителя ремня его надо менять.
  14. Надо найти утечку а для этого подключить амперметр и вытаскивать по очереди предохранители а также отключить генератор. По очереди проверять все потребители.
  15. Вот провод 3 и это и есть возбуждение а также управление напряжением генератором. Что мозги зададут на РР то и выдаст генератор. Конешно что задал автор какое должно быть напряжение на возбуждение это проверить не возможно. Об этом заботятся мозги. https://shemicar.ru/elektroshema-sistemy-zaryadki-ford-mondeo-4-5/ Провод LIN
  16. Тогда к вам вопрос. А как возбуждается генератор по вашему?
  17. Да потому не кто не едет устанавливать. Что эта функция туфта.
  18. https://carpod.ru/predohraniteli-i-rele-ford-mondeo-4-2007-2015_3029.htm
  19. А если на кнопке подсветка сгорела. Как она будет гореть.
  20. Эта тема здесь была, что повторно. Как можно подсказать что там у твоей машины шипит. Нет патрубка в глушителе- есть гофра. Ищи по месту.
  21. Если водитель этого не знает. Надо избавится от автомобиля и порвать ВУ. А он щуп винит. И такое оказывается бывает.
  22. Через какое время проверяешь масло после того как заглушил двигатель?
  23. Результаты поиска по VIN wf0exxwpceju38573 Ford Дата производства 02/06/2018 Двери 5 Двигатель 2.0L Duratorq (150PS) Период производства 2014
