cnyx
Весь контент cnyx
  1. А чего не на форуме поделились инфой?
  2. Ну на самом деле не все так страшно. Тем более, что можно посмотреть свечи только с легкодоступной стороны. Если что-то отложилось, то отложилось на всех свечках.
  3. Основная тема по бензонасосу закрыта, потому задам вопрос тут. Разобрал насос, достал двигатель, вот так он выглядит. Сетка на вид грязная. Хотел снять и промыть, да побоялся, что сломаю ее. Вообще можно определить, что это за насос такой стоит? Код детали сфотографировать забыл =( И второй вопрос: если буду менять двигатель на этот 0580454001, то какая сеточка грубой очистки к нему 100% подойдет?
  4. А диагносты случаем не перепутали номера лямбд? Может они имели в виду лямбду второй головы? У меня, кстати, на горячую после того, как авто постоит минут 40-60, то запускается не очень уверенно. Но если запустилась и заглушить, то потом запускается отлично. Если постоит пару часов, то тоже запускается отлично.
  5. Ну так шланг прикрепите к другому выходу, а этот заглушите. На универсалах двигатель в одну сторону крутит и подает воду на первый выход, а в другую сторону крутит и подает воду в другой выход.
  6. Так берите по спецификациям и все ок будет. Многие сейчас Лукойл льют. Ну те, кто не предвзят.
  7. Не всегда так. Есть и бюджетные модели с дорогими запчастями. Производитель зарабатывает на этом. При этом я бы не назвал дешевыми запчасти на ФМ3. Я про оригинал, неоригинал дешевле. Брать 10 летнюю машину и надеяться, что она не ушатанная, это нужно иметь хорошую удачу. Ту же АКПП при желании можно за 1000км уложить. А скрученный пробег? И вообще ходит мнение, что форд не шибко надежен (других ино у меня не было). Вот я брал авто со 109тысяч на одометре. Через 5тысяч потек ГУР. Оригинал был около 35, неоригинал около 23, отремонтировал за 12. Тьфу-тьфу прошла около 25тысяч, все ок. Еще поменял катушку зажигания и ВВ провода, ставил не оригинал. Других крупных неприятностей не было (кроме дтп). Но возраст машины дает о себе знать: ходовку надо делать, лобовик менять (до сих пор оригинал с подогревом), каты и лямбды смотреть и т.д. и т.п. А в целом мне авто нравится.
  8. Хм, тогда это глюк. Если климат был включен в момент глушения двигателя, то при следующем повороте в II климат начинает дуть. Если климат выключен кнопкой OFF, то ничего не дует. Диагностику климата делали?
  9. У меня так же. Хотя какой смысл включать вентилятор климата, если компрессор все-равно не крутится?
  10. Это тема про 3й мондео, у вас 4й. Вы про 4й или 3й говорите?
  11. @tanliz, ну может зависит от того, в какую страну авто собиралось.
  12. Мне не нужно полностью отключить. Я хочу понять, должен ли сигнализатор пищать на не пристегнутого пассажира. Я читал темы про сигнализацию это, всплывал подобный вопрос. Говорят с середины 2005го года сигнализатора на пассажира нет =( Спасибо. Это именно в руководстве пишут? В принципе логично, что замена лампочек должна в руководстве быть описана, а я в сервис мануале искал =)
  13. Хочу съездить на диагностику (заправку) климата, но есть одна сложность: на телевизоре нет наклейки сколько нужно фреона в граммах. Я пытался найти статью, где было много материала по климату: как забивается испаритель, как дренажную трубку чистить, что фреон надо вешать в граммах, а не измерять по давлению. И там же прям помню, что были фотки разных наклеек с весом фреона. 890 и 910 грамм, как помнится. Но все-равно это слабо бы помогло, ведь я не знаю, какой вариант системы кондиционирования у меня стоит. Как быть, подскажите?
  14. Подскажите, пожалуйста, как снять верхний стоп-сигнал (седан)? Я его и вниз тянул, и в сторону стекла, не идет. Боюсь сломать. И еще вопрос. Нет (и никогда не было во время моего владения) сигнализации не пристегнутого ремня пассажира. Как проверить, что она есть и не работает, или ее нет и отсутствие предупреждения это нормально?
  15. @Silver63, обязательно опиши результат. Сам все никак не решусь на замену.
  16. Ну не слух же! Вообще это старый ник, когда еще не всегда можно было делать русские логины на форумах, собственно это спух, написанное латинскими буквами.
  17. Тему почитайте, а? Двигатель проверить элементарно с ямы или подъемника. Стоит в пределах 800р неоригинал. Работа по замене 500р мне обошлась. Сделал бы сам, да нет ямы. А не можете сами, к любому электрику авто отвезите.
  18. 99% что дело в двигателе или проводке к двигателю.
  19. У меня, кстати, на морозе (-10 -15) запускается нормально, но когда двигатель сбрасывает обороты до 1000, то идет провал почти до останова двигателя. И на горячую (не всегда) запуск с перебоями происходит. На холодную всегда все ок. Но фик знает насколько это моет быть связано с лямбдами.
  20. Нее, я про симптомы, которые наводят kiryasp на смену лямбды. У меня по ощущениям динамика пропала, "за хвост" держат. Да и расход не сильно радует. Хотя вроде как и в норме считается.
  21. А какие симптомы? Я все никак не поменяю =( С финансами туго.
  22. Вроде не помню таких постов. Но логика мне подсказывает, что две лямбды на головах стоят именно затем, чтобы смесь регулировать более точно.
  23. Нет. Менять надо на обоих головах.
  24. Интересненько. Т.е. оно у вас стояло не на стандартной панели с предохранителями? Это не колхоз ли?
  25. "Злосчастная деталька" находится под крышкой с защелками. А вот пружинка кнопки где-то внутри ручки. Походу она у вас лопнула, потому и болтается. Как разобрать ручку я не знаю. Но ведь ее как-то собирали.
