cnyx
Весь контент cnyx
  1. @Константин1234, есть темы по расходу. Там смотрите данные.
  2. Есть. Просто надо покупать по отзывам на форумах и читать отзывы в комментариях к товару. Опять же в переписке можно уточнить, что обязательно нужен протокол PWM 1850. Я себе такой второй заказал. https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html Отклик не идеальный. Форскан на Андроиде пишет "Средне", время около 40мс, но бывает и меньше, около 30. Коннектится быстрее USB-шного, но USBшный заводится только на "Универсальном драйвере USB". Может потому долго и соединяет.
  3. Наврал http://mondeoclub.ru/forum/topic/104937/?page=2?do=findComment&comment=2928784
  4. Я ковырял снаружи. Подсовывал в щель, чтобы надавить на язычок.
  5. Ковырять пластиковой картой (ненужной, повредится в процессе) или металлической линейкой. Аккуратно нужно подлезть и отжать язычок. Где-то есть тема на форуме. Лично у меня ломалась. Не клеил, паял. Тьфу-тьфу работает уже года два.
  6. Холодит? Значит гоняет. Даже если есть проблемы с мозгом КК или электрикой, систему вам одно заправлять надо. Я пока не вижу проблемы в том, что компрессор включается при запущенном двигателе. Он и должен работать, вернее муфта должна компрессор включать. Все зависит от того, был ли включен климат в момент глушения авто. Если КК был включен, то он автоматом включится при запуске двигателя. Фишку вентилятора вернуть обратно. Закачиваете масло и фреон, запускаете двигатель, включаете климат кнопкой АВТО, ставите температуру заведомо ниже, чем в салоне. Допустим 18 градусов. Должна сработать муфта, включиться компрессор и пойти холодный воздух. Холоднй воздух пошел? Все работает. Нажимаете кнопку A/C, компрессор должен выключиться, но КК продолжит работу - будет дуть воздухом. Нажимаете кнопку OFF, климат выключается, муфта тоже выключается. Вентилятор тоже выключается, если работал до этого.
  7. Я б не стал. В любом случае тогда надо заливать фреон. Выйдет приличных денег. Сколько масло стоит я не знаю. Опять же сколько его надо? Может в справочниках у норм кондиционерщиков такие данные есть. С весом фреона чуть проще. Где я проверял систему и заправлял, аппарат сам знал нужное количество фреона. Тут нет такой. Если это действительно блок управления КК, т.е. на нем задается температура. То аналог кнопки Eco это кнопка A/C. К слову на новой панели тоже нет кнопки ECO. Это режим ECOnomy, который как раз включается/выключается кнопкой A/C.
  8. Понаписал пост, стер нафик. Т.е. КК выключен, а муфта работает? Если КК включить и нажать Eco муфта не отсоединяется?
  9. Так а в чем проблема? Я не гуру, но полагаю, что вентилятор КК включается по давлению фреона. Или он у вас включается даже при выключенном КК? Если радиатору КК не хватает обдува для охлаждения, то вентилятор полюбому будет включаться. Уменьшить проблему можно чисткой этого радиатора. И проверкой уровня фреона. Причем тут дорогая заправка фреоном я не понял. У вас же полюбому есть какой-то его объем. Автомат выкачивает весь фреон, взвешивает и закачивает обратно в нужном количестве. Платишь только за добавленный фреон. Если я не путаю, то 50гр фреона мне обошлось в 600р (10$). Должно было быть 550гр, а было 500.
  10. Если от педали к дроссельной заслонке идет тросик, то педаль не электронная. На v6 точно не электронная. На 1.6, 1.8, 2.0, дизеле 99% что тоже не электронная.
  11. У меня такие параметры. Вчера измерял. 12.8В на заглушенном двигателе 14В на клеммах, 13.5-13.7В на сканере на ХХ 14.12В на клеммах, 13 сканер на ХХ, ближний, магнитола, кондиционер и вентилятор охлаждения 11.70В на клеммах, 10.2В сканер на ХХ вся нагрузка: ближний, дальний, противотуманные фары и фонарь, подогрев зеркал и заднего стекла, подогрев передних сидений, кондиционер, магнитола.
  12. Присоединюсь к вопросу. У меня похожее поведение, только точных значений напряжения не помню.
  13. @Dimson75, спасибо за ответ. Почитал ту тему, такие высказывания не радуют Но с другой стороны, WiFi надо допиливать.
  14. Я тут недавно людей склонял к WiFi версии адаптера. В итоге когда сам себе надумал купить беспроводную версию, то озадачился вопросом. Таки есть ли преимущества WiFi над BT версией? Задал вопрос на форуме Форскана, да ответа не получил. Выбираю между этими https://ru.aliexpress.com/item/Super-OBD2-Scanner-ELM327-WIFI-Hardware-V1-5-Supports-Android-iOS-Windows-3PCB-Board-With-PIC18F25K80/32772358425.html?spm=2114.13010308.0.0.ax4YhMELM327 https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?detailNewVersion=
  15. Уже не один раз при разгоне не с тапкой в пол выскакивает ошибка P1518-C IMRC - залипание в разомкнутом состоянии. В принципе жить не мешает, заслонка работает, но ошибка висит. Forscan'ом стирается. Но хотел бы разобраться с проблемой. Откуда ее ноги расти могут?
  16. Так дело не в том, что чип для 10й винды, а в том, что на пару вариантов чипа, нет драйверов под 8/8.1/10ю винду. При этом на более ранние варианты драйвера вполне себе могут быть. Кому как повезло =)
  17. Я уже оказывается писал про это http://mondeoclub.ru/forum/topic/105556/?page=32?do=findComment&comment=3200941 Фз как по-другому объяснить. Если подключить адаптер к авто, потом телефон к адаптеру, то телефон не увидит подключенного устройства и программа не сможет сконнектится. Если подключить телефон к адаптеру, а потом адаптер к авто, то все будет ок.
  18. @Richmond, смотреть по косвенным признакам. 25 тыщ пробег = состояние нового авто. Везде! Интересно, на запаске резина должна быть такая же, как на колесах? Вроде ж даже дату на колесах штампуют. О5 же смотреть годы выпуска на стеклах всех, должны совпадать.
  19. У меня на USB адаптере стоит чип, на который нет драйверов под WIn10. Пришлось купить Forscan для Android. Один момент: чтобы телефон увидел адаптер, надо сначала подключить адаптер к телефону, потом воткнуть в OBD разъем, после уже пробовать подключиться к адаптеру в программе. Ну и не знаю, может так и должно быть, но иногда очень долго соединяется с авто. Ошибки читает, параметры выводит. Провод мешает. Сейчас бы брал WIFI версию, с проводом не удобно.
  20. @deathseptember, при нагрузке (разгон), когда переключение на 3-3.5об/мин хорошо переключает? Моя, блин, толкается =( И гидроблок ремонтировали, и соленоиды меняли, и еще много чего до кучи, а результат не радует.
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/?do=findComment&comment=2354907
  22. @YevgeniyKZ, видимо правильно поняли. Спасибо. А схему можно сфотографировать заранее или посмотреть в каталоге з/ч elcats.ru.
  23. Товарищи, подскажите, приводной ремень можно поменять без снятия агрегатов? Самому без ямы тяжело справиться?
  24. Это тот, который через AUX подключается? Я когда этот вариант рассматривал, то не нашел подходящих вариантов для магнитолы SONY. Сейчас использую телефон + кабель. А можно какой-нибудь Roidmi 2S купить и по блюпупу+модуляция связывать телефон с ГУ. Там еще и громкая связь будет доступна. Сам не пользовался, только тестировал.
