cnyx
Весь контент cnyx
  1. Под защелками. Все там понятно. Покупать не обязательно новое, можно и БУ с разбора. Только вот в наших краях ФМ3 найти на разборе практически нереально.
  2. Лыко-мочало, начинай сначало. Какое блин реле? Нет там реле на двигатель омывателя, есть только на стеклоочистители. По уму реле должно быть для развязки силовой и управляющей части, но инженеры сэкономили. Любой электрик вам может поставить реле на двигатель за отдельную денежку. Это как раз сбережет контакты в подрулевом переключателе от подгорания. з.ы. Сам ставил реле на стеклоочистители на волге. Там хоть и коммутировалось напряжение через реле, но родная проводка была овно. Я тянул провода напрямую от аккумулятора. Многим, в том числе и мне, это помогало.
  3. Реле щелкает? Щетки машут? Не брызгает на лобовое? Я чего-то не понимаю, но зачем искать реле, если не псыкает на лобовуху? з.ы. По VIN на elcats.ru рисует 1 насос с 1 пимпой на омыватель лобового. Пимпы для омывателей фар на схеме нет. У вас бампер не родной или это косяки схемы на elcats.ru?
  4. Я бы тоже хотел знать наверняка =) На щетки полюбому свое реле и управление, ведь они взмах протирочный делают. А вот с двигателем неоднозначно. На СТО мне упорно доказывали, что дело в мозгах, ведь на ФФ2 это болезнь. Мол с пипки сигнал идет в мозг, а с мозга на реле. Я как бы говорил, что у меня не ФФ2, а ФМ и никакого реле там нет, но мне не верили. з.ы. А вообще можно же схему глянуть электрическую и все станет ясно =) з.з.ы. Схема какая-то неудобная для чтения, но вроде нет никакого реле на моторчик. А на омыватель есть. Жиша уже давал ссылку на схемы http://automn.ru/ford-mondeo/autocategory-437-10.m_id-436.html
  5. 15й пост этой темы содержит ссылку на нужную тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/64527/
  6. А мой новый насос перестал функциклировать. Ударили "морозы", пока было -7 еще как-то псыкали, но слабо. А уехал за город, там -13-15, моторчик даже не жужжит. Вернулся в город, баклажка с омывайкой стояла на улице. Не замерзла полностью, но кисель. Вот и думаю моторчик замерз или опять кнопка барахлит. з.ы. А подогрев псыкалок включается кнопкой обогрева зеркал и заднего стекла?
  7. Ну вроде как в теме неоднократно об этом говорилось. Вторая лямбда на смесеобразование не влияет. Поправьте, если ошибаюсь.
  8. А что там должно было замерзнуть? Замки мерзнут, потому что влага в них есть. Если цилиндровый замок был сухой, то он что с маслом (любым причем), что без масла, не замерзнет.
  9. Старый насос у меня на руках и выглядит точь в точь, как на моих фото выше. Никакой Г-образной штуки.
  10. Значит его или заклинило, или мастер его удалил. Второе маловероятно. Как бы его расклинить? Надо снять трубку с псыкалки и дунуть в нее, в вторую в это время передавить. А вообще вопросы элементарные, потому что менял не сам, а на СТО. Пока ходил бумаги оформлять, уже насос поменяли. Потому и не разглядел что там и как.
  11. Ну раньше вода сразу брызгала, значит или внутри, или клапан заело в открытом состоянии. В общем теперь вообще все понятно. Спасибо.
  12. Хм... А как его разобрать то? Он же цельный. По крайней мере на вид.
  13. Понятно. Я думал клапан в трубочке стоит.
  14. В общем потестил насос, есть небольшая неприятность: водой брызгает с задержкой. Такое ощущение ,что вода сливается из трубки и проходит полсекунды, пока вода по трубкам накачается. Со старым насосом такой задержки не было. Мелочь, но напрягает.
  15. Раз вторая лямбда на расход не влияет, то влияние катализатора может заключаться в том, что он осыпался/забит и пропускная способность упала. Это можно и самому диагностировать. Ну еще как-то без снимания можно замерить по давлению.
  16. Так вы про закладку... Я думал про графики. Там сначала надо выбрать приборы, а потом уже можно будет графики значений с этих приборов посмотреть.
  17. Про какой осциллограф вы говорите?
  18. Из-за логистики. С того склада, с которого Марко стоит меньше, везти ко мне дольше + есть определенный процент отказа. Мне было критично получить на/до выходных, чтобы успеть поменять. Марко мне за 450 продают, Доминант за 700.
  19. А смысл? Поищите по коду в том же emex.ru, ссылка есть. Все зависит от поставщиков и логистики. В некоторые регионы цены сильно отличаются. Мне вышел 700р с копейками, в Москве должен быть дешевле.
  20. Да, ничего переделывать не пришлось.
  21. Не стал колхозить с насосом от хетча/универсала, купил для седана такой Dominant FO13057105. Встал как родной.
  22. Понятно, сам себе буратино. Посмотрел по каталогу, оригинальный насос на седан 1357105. Ценник не очень, аналогов мало. Посему два вопроса: 1. Насос от хетча можно использовать на седане, если второй штуцер заткнуть? Как я понял по фото, надо будет еще переделывать фишку. 2. Что из аналогов можно взять? EMEX выдает два заменителя по более менее адекватной цене. Это Mapco 90604 и Dominant FO13057105. Может еще какие есть?
  23. Пришел такой насос Dello 30101450866, у него две пипки выхода на шланги. Это нормально или пипка должна быть одна?
  24. Подводя итог, хочется сказать большое "фи" инженерам Ford. Коммутировать силовую нагрузку через выключатель не очень хорошее решение. Могли и через элементарную релюшку это сделать. Я в соседней теме отписывался, что две недели назад чинил кнопку и все работало, но опять работать перестало. Разобрал, а там подгоревшие полоски. Я то их залудил, но теперь картина становится яснее. Контакты гореть начинают от того, что двигатель насоса приходит в негодность, его подклинывает или вообще блокирует замерзжей водой/незамерзайкой. Ток идет идет большой и контакты этого не выдерживают. Был бы предохранитель после релюшки, то и контакты не горели бы и можно было легко вычислить сгоревший двигатель. Только на двигатель можно было поставить гораздо меньший предохранитель, чем 20А на дворники+насос.
  25. Опять перестало работать. Разобрал, увидел две подгоревших бороздки от контактов. Запаял оловом в ровную площадку, ставлю, дворники работают, вода не брызгает. Кто знает, какие контакты должны звониться тестером при нажатии кнопки? У меня звонятся 2 и 3 между собой, все четко, но воды нет. Или какие-то еще контакты должны звониться, или насосу омывателя крышка =(
