nerator
  • Победитель дней
    2
Весь контент nerator
  1. СтоЯт такие же уже 2 года. Полет нормальный. Езжу как с ДХО, как ПТФ мне они нафиг не нужны. Брал на ебее за 1200 пару, Фотки есть в теме по ссылке. Включаются сами при запуске движка, габариты при этом не загораются. Делал по схеме LoRa http://mondeoclub.ru/forum/topic/58320/?page=26?do=findComment&comment=2362455 Каждый диод это эквивалент 5 ватт, посчитай сколько их и умножь на 5. 80W это должно быть 16 диодов. По факту это и не нужно. На фото видимо всетаки 50 W. 8 диодов по кругу и 2 в торце. Зато потребеление у этих ламп всего 8 ватт
  2. ATE, TRW, Ferodo и Brembo можно смело брать.
  3. Коллеги, подскажите можно ли найти сайлент отдельно, который стоит в кронштейне реактивной опоры силового агрегата 1446722 (7G916P093FB) . В него вставляется ограничитель крутящего момента. Еще его называют кронштейн нижней опоры КПП. Сказали что этот сайлент разбит и резину выдавило. Сам кронштейн стоит не гуманно от 4,5 до 5,3 тыс. Как бы найти этот сайлент и можно ли его вообще поменять в кронштейне, не покупая из-за него всю железяку. Нашел фото кронштейна
  4. 650 это дорого, для натуральной кожи? Надо было чехол с приорой сразу брать. Тоже на запчасти бы пошла для Мони.
  5. Дык зубья не слизаны, а просто поломаны. От чего это могло произойти?
  6. ссылочка на экзист по этому номеру. Правильно ли я понимаю, что нам подойдет и от BMW, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo и т.д. Все это одна и та же направляющая? Кстати в заменителях там ATE значится. Не думаю что эксперты на техосмотре скажут что это плохой производитель.
  7. Здесь это звучит как штифты. В экзисте оригинал стоит порядка 40 евро. Заментиели около 150-300 руб. Ford 7 201 660 Втулка направляющая тормозного суппорта 2 435,04 р.
  8. Специалисты по маслам говорят, что в 1% случаев требуется промывка при смене масла, когда к этому есть серьезные показания.
  9. Взял сток 1721083 и 1721092. Это от экобуста, дизеля и 2.3 которые идут с 2011 года. У меня с завода стоят другие 1718456 и 1718454. Почитал про аналоги разные и понял что все отстой в той или иной степени. Многие меняют Били и другие уже через год-полтора. Изначально не было желания делать что-то типа спортивной подвески. Что интересно. На оригинальных аммортах нет ни одного клейма, номера или буквы выбитых на металле. Только наклейка со штрих кодом и номером. Упакованы в фирменные фордовские пакеты от оригинальных деталей. Наклейки тоже фордовские оригинальные с номером и другими реквизитами. Указано что сделано в Польше. Отдельно наклейка дублирующая данные и указан дистрибьютор Форд Соллиерс в Набережных Челнах. Дата производства, начало 2015 года.
  10. Мне видится, что коробка переходит в аварийный режим по каким-то причинам. Бензонасос он или работает или нет, он не может тупить, а потом опять качать на полную. Причет тут бензонасос и затупы при переключении передач?
  11. Уже терли-перетерли это все по 100 раз. На этой же странице выше. Смазкой мазал колодки и площадки? Если бы все TRW и ATE свистели, то свистело бы пол Москвы.
  12. badbalanse сообщение # 245 посмотри
  13. Вот форд и бери. Это свечи FoMoCo, они же NGK и есть. Если хочешь изначально чтобы на экзисте тебе NGK написали, то ищи 3811. Это те же свечи, только по цене заплатишь дороже.
  14. Тут написано что так и снимается, нажав фиксатор. Может просто плотно сидит?
  15. На фиксатор нажми у пластиковой накладки, в которую входит шток подголовника.
  16. Я откручивал педаль, без снятия фишки. Проблем тоже не возникало. На мой взгляд верхний барашек не нужен, там и так все хорошо держится на 2-х.
  17. У тебя жало ключа в брелке под крышкой с эмблемой форд. Приехал ты в лес, закрыл машину и батарейка села.Что, в магазин за ней побежишь?
  18. NetCom Aimoil отечественное масло от мутной какой-то компании. Вот это очень смущает.
  19. Эти голландцы давно известны и шины хорошие. Проблема в том, что распространены тут мало.
  20. Я в немецком не шарю, перевожу на английский (на русский очень коряво выходит) The price is intended for the left and right sides. Так что это за 2, правая и левая. Крепится на двусторонний скотч на обратной стороне. Продает поляк из Гдыни, пишет что он единственный производитель такой байды. Правда пишет это не алюминий а нержавейка. Раньше вроде читал что из матового алюминия были. Может материал поменял. А сам то не мог описание перевести через гугл?
  21. На ебее продается алюминий с лазерной резкой. Есть еще накладка на блок регулировки света. По 20 евро все.
