nerator
  • Победитель дней
    2
Весь контент nerator
  1. Я на дальняк не езжу, но не дай бог встать в какой нибудь глуши на трассе с умершим насосом. Это жесть. Без люка даже колодку не пошевелишь. Самое обидное, он заранее не дает никаких симптомов о скорой кончине. Просто не запускается после очередного глушения движка.
  2. Nimfan То есть вы считаете, что замена частично 10 литров не работает, а заменив вытеснением всё будет гуд? Это называется самовнушение. Лишняя трата денег, если масло в коробке чистое.
  3. Может у 1.6 насосы надежные, я не знаю. У меня за 2,5 года 2 насоса. Я первый поменял по гарантии, за месяц до ее окончания (повезло по-крупному), но зато 2 недели ждал бесплатный насос и машина была на приколе. Этот насос полетел ровно через год и я уже за бабки поменял его. Вышло почти под 30 штук с эвакуатором, деталями и работой. Больше как-то не возникает желания на такой попадос.
  4. Дрогнула, но отступать уже поздно было))) Крышку не хотелось из консервной банки делать. Решил что по-уму надо.
  5. Вырезал люк в выходные. Гемор еще тот. Не то чтобы все сложно, но надо внимательно смотреть чтобы не резануть магистраль или жгут. Зазор между днищем, шлангом и проводами не такой уж и большой. Около сантиметра, может полтора. Резать нужно не заглубляясь ниже уровня металла больше чем на 2-3 мм. Резать начал дремелем с абразивным кругом. Это самый удобный инструмент для работы, но его нельзя перегружать, греется быстро. В итоге я его спалил и дорезал уже болгаркой. Самое сложное вырезать усиливающую пластину под основным слоем металла, она идет ниже и до нее не удобно доставать. Толщина ее наверное в 2 раза толще листа кузова. Кузов около 1мм, усилитель примерно 2мм. Плохо то, что между собой верхний слой металла и нижний сварены в несколких местах точечной сваркой. На фото видно где оторваны слои друг от друга. Срубал в этом месте зубилом. Потом еще зачистка всех заусенцев и изготовление люка. Ну не спеша весь день угробил. Устал и когда привернул люк понял что даже не снял разъем посмотреть как он там внутри. Ну да бог с ним. Для себя так и не понял, как некоторые вырезают люк ножницами по металлу, режут зубилом. Я понял для меня это не реально. Можно высверливать, а потом выпиливать, но это тоже сложно. Листовая сталь сверлится плохо, сверло ездит и надо ставить ограничитель на сверло. Вобщем самое простое это болгарка или дремель. Несколько фото под спойлером, может помогут кому-то.
  6. Да у меня и старая работает. Все дело в фишке этой было. Все оплавилось и контактные пластины черные были. Вот с разъемом геморрой, не родной можно поставить конечно, но неохота. Я думал там косу выдернуть проблем нет, а оказалось что она лежит в каком-то канале на баке и прижата плотно. Так то лезть по любасу вниз нужно. А так бы передернул сам насос и всего делов)))
  7. Про коробку точно не нормально. У меня такого нет.
  8. Коллеги, никто не пытался подобрать аналог ответной части колодки для косы бензонасоса?? Эта та часть которая выполнена заодно с крышкой бензонасоса. Хочется сделать запасной насос из старого. Колодка на крышке оплавилась, ее уже не используешь (да и не хочу). Если просто отрезать родную колодку на косе и перепаять на другую колодку, выведя ответную часть из крышки, то при замене придется менять и саму косу, но читал что ее не вытащишь не ослабляя крепления бака, а это уже гемор. Может аналогичная колодка (папа-мама) используется где-то еще в электрике?
  9. Может там что-то с вихревыми заслонками?
  10. Я в каком-то интернет магазине видел даже 2900, но не уверен все ли там так и есть. Мне кажется что те этикетки что у нас висят на сайтах в интернете, это старый дизайн. Та что я показал, была куплена в дьютике Дубая пару недель назад, объем 1л. Нашел статью о смене дизайна для розничных продаж в первую очередь в магазинах беспошлинной торговли. Он есть оказывается 12YO, 18 и 21. Изначально марка принадлежала Dewar's, сейчас так понимаю ей владеет Bacardi.
  11. Вот один из отзывов с сайта Master of malt. Мужик пишет что пьет виски 40 лет, перепробовал очень много разных. Я так понял, что Glenlivet 18 и Talisker Storm у него были в приоритетах. Недавно ему довелось порпробовать этот Аберфельди и он написал что придется пересмотреть приоритеты, а Талискер вообще выльет в раковину)))).
  12. На прошлых выходных пил молт хайлендовский. Очень рекомендую, много лучше всяких прочих.
  13. Дааа, в Индии с вискарем все в порядке))) Качетво конечно не в пример с шотландцами, но цена от 2 до 5$ равнодушным мало кого оставит. Население то, 1,5 млрд. есть кому пить.
  14. Скорее моя ошибка, он должен быть там вместо Otard, хотя часто пишут что не пятерка, а четверка. Видимо Курвуазье тоже не тянет до остальных четырех. Таким образом это Хеннесси, Камю, Мартель и Реми. Никто и не говорит что все подукция у них плохая из покупных спиртов. Закупают все. Большая часть мелких хозяйств занимается исключительно виноградом и первичной перегонкой. Купажирование и выдержка уже дело серьезных коньячных домов. Есть отдельные коньяки удачные, а есть не совсем удачные. Просто при огормных объемах, выдерживать высокое качество очень сложно. Просто идет массовый выпуск приемлемого качества, с колебаниями в ту или иную сторону. О Реми ВСОП в основном отзывы хорошие, но это опять же не значит что он лучший в этой категории. Как правило верхние динейки у четверки не на первых местах (хотя есть и очень достойные экземпляры). Проблема еще и в том, что нам зачастую недоступна верхняя линейка из-за наших безумных цен. Во Франции хорошую ХОшку можно купить в пределах 50-70 евро. Тут минимум вдвое цена. Насчет Frapin, не знаю какой вы у них пили, но у них есть коньяки отменного качества. Тот же VIP XO и Extra
  15. Личные пристрастия ни на что не влияют. Кому то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик. Если нравится Реми Мартан и Камю ВС, то и слава богу. Объем продаж не говорит о вкусовых качествах, а только об объемах продаж. Если вы знаете, то почти все дома большой пятерки в основном закупают спирты на стороне у мелких хозяйств, они занимаются только купажированием. Собственными ыиноргадниками покрывается только малая доля объемов. Мелкие дома часто имеют полный цикл производства, начиная с виноградника и кончая розливом. По объемам с грандами они тягаться конечно же не могут. Одним их серьезных и старейших домов является Frapin (Фрапэ), у него одни их самых крупных угодий виноградников 300 га. У Камю площадь собственных виноргадников покрывает только 8% объема продукции это 135 га, у Мартель 400 га и 17% мирового коньячного рынка, у Реми Мартан только 30 гектаров в Гранд Шампани, остальное они закупают. Все это говорит только об объемах, но не о вкусовых качествах. Посмотрите вкусовые коньячные рейтинги и увидите, что большая четверка (про Отар уже не будем) не на первых местах. Я тоже потребитель, а это так, маленькое хобби. Я не зацикливаюсь на этом. Есть коллекции по несколько тысяч экземпляров. Я имел в виду, может кто-то тоже собирает миньоны. По этому профилю образования нет, есть просто заинтересованность. "Наша" имеется в виду российская. Россияне уже купили то ли 3, то ли 4 коньячных дома в Франции. Я писал про Фавро, А де Фуссиньи и еще в 2006 был куплен Croizet группой компаний «Русский Винный Трестъ». Вроде Jenssen тоже наш, раньше принадлежал норвежцам. В первую очередь, объемы продаж. Это бизнес и только, все остальное лирика.
  16. Если интересно, то могу проекомендовать для знакомства те коньяки, у которых ценник не заоблачный, но по качеству они не уступят грандам большой пятерки. Итак - Chateau de Montifaud VSOP (Шато ди Монтифо). Jean Fillioux (Жан Фийу), Guerbe (Гербе), Lheraud (Леро), AE Dor (А Е Дор), Raymond Ragnaud (Раймон Раньо), Delamein (Деламейн). Не хочу сказать, что они неизвестные, просто не у всех на слуху. Кстати, можно приобщиться к старому и уважаемому бренду Favraud (Фавро) за очень вменяемые деньги сейчас. Этот бренд был основан в 1858 году. Годов с 70-х прошлого века он не выпускал своей продукции и вот недавно этот коньячный дом был выкуплен нашей группой компаний Ладога и выпуск был возобновлен. Так же как и в свое время коньячный дом A de Fussigny был выкуплен торговым домом Арома. Это не значит что наши стали делать эти коньяки, просто вложили деньги в эти коньячные дома. Фавро очень хорош даже VS, не говоря о VSOP. Цена на него колеблется в пределах 1200 за ВС и 1500-1800 ВСОП за бутылку. Эти коньяки и коньячные дома не только не уступят продукции большой пятерки, но и во многом ее превосходят. Хеннесси, Камю, Мартель, Курвуазье и Отар (в меньшей степени) это массовка с многомиллионными объемами. Те дома, во многом еще семейные, выпускают коньяка гораздо меньше, но очень следят за вкусовыми качествами. Как-то так. Она у каждого своя. Чувствую тяжелая артиллерия подтянулась, ну ща начнется - "пришел тут, нас учить как пить". Нет этого не будет. Сам я собираю французские коньяки в миньонах (50 мл, точные копии больших бутылок с оригинальным содержимым). Армения, Грузия, Россия, Беларусь и Казахсьан тоже есть, но не много. Часть моей коллекции (если это кому-то будет интересно, может даже единомышленники найдутся ).
  17. Сколько не пытался я пить армянский бренди, ну никак не могу его соспоставить с французским. В боьшинстве случаев очень жесткий. Может есть какие-то коллекционные, но их не доводилось пробовать. Тут много писали про Hennessy XO, так вот это самый голимый ширпотреб. Уж если хочется этого бренда, то Hennessy XO Grande Champagne с коричневой этикеткой. Цена правда не гуманная, да и нет его тут практически. Много есть хороших коньяков, тут в продаже. Подороже несколько чем армянские, но про них мало кто знает, потому что не раскручены на рынке и культуры потребления коньяка у нас тоже как таковой нет.
  18. Ну раз есть такая тема, то нужно показать собу. Тут молодая еще Это сейчас
  19. Если снять-поставить, у меня ничего не слетало.
  20. ну да, вроде где-то там между бампером и подкрылком
  21. не перепрессовка, а новый делать на заказ. Шланги и фитинги любые есть. Что он оригинальный, золотой чтоль?
  22. Вроде как на дорестах 2.3 красная идет в оригинале. Где-то недавно совсем читал. В качестве предположения. А никто не узнавал если заказать шланг в фирмах по ремонту и изготовлению шлангов высокого давления, дешевле не будет? Я вижу на Ленинградке около себя такую контору. Такие конторы могут изготовить по параметрам или по образцу любой шланг. Я правда туда не заходил. Не думаю что фордовские какие-то особенные. Есть техника намного дороже и сложней (типа подъемников и другой складской тезхники) на гидравлике. Вот типа такой на вскидку нашел в тырнете А где менял жижу, что за контора откуда фотоки? Блин, я на корейцах 10 лет ездил и не знал где рейка и шланги находятся, а тут прям 160 страниц исписано.
