nerator
  • Победитель дней
    2
Весь контент nerator
  1. 5 158 132, она же NGK ILTR5A-13G, еще аналог Denso ITV16
  2. Не хочу хаять Ремса и то что они не пылят и не скрипят это хорошо. Тут вопрос еще и в том, что изнашиваться могут не столько колодки сколько диски. Если колодка жесткая, то выработка диска будет больше чем самой колодки. Тут если подходить корректно, надо еще и износ дисков замерять перед установкой и после какого-то пробега. А то придется колодки вместе с дисками менять одновременно.
  3. Срубили секрктки на сервисе за 20 мин все 4 шт. Сам удивился. Надо руки только ровные иметь, острое зубило и молоток.. Ни одной царапины на дисках. Удар перпендикулярно в торец кольца, оно лопается на 2 части и разлетается, т.к. калёное. Дальше делается зарубка на самом теле скеретки и потихоньку откручивается. Как я понял сердцевина не каленая, потому что зарубку сделали без проблем. Секретки былы штатные.
  4. Писал же уже. Это верхний. На картинке 9F472
  5. Человек из Питера в барахолке продает оригинальные лямбды по 2500
  6. Номер оригинала на мой 2.3 ( думаю что такой же как и на 2.0) - 1376444, стоит 5680 руб. Ты смотрел на фокус форуме для ФФ2, не знаю там такие же датчики или другие. Можешь взять аналог Бош за Bosch 0 258 006 925 Датчик кислородный передний 8 дн. 3 477,89 р.
  7. Я тебе писал уже - верхний левый (если у тебя 2 каталика) Смотри пункт 8 по ссылке С форума о Форд Транзит: В других местах в том числе и на англоязычных форумах тоже читал что это связано с датчиком ABS и ESP.
  8. По идее у тебя должно было показывать что-то типа этого что ниже. Я вообще на твоих фото не вижу код ошибки. Похоже что U1A04 это не название ошибки, а что-то другое. Похоже это код скоростной шины CAN для передачи данных между модулями. Хотя я в этом не спец. ===PCM DTC U1A04:00-EC=== Code: U1A04 - Vehicle Speed CAN Signal Status: - Previously Set DTC - Not Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC - Test not complete Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC U1A04:00-EC=== Bank 1 sensor 1 это сенсор на входе в катализатор после выпускного коллектора. Какой из них 1 и 2 не помню сейчас, но вроде если стоять лицом к двиглу то с левой стороны. Ошибки это: P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
  9. Если ты про красную. полосу на второй фотке то надпись Bank 1 sensor 1, говорит о неисправности лямбда зонда.
  10. Блиин, что же ты раньше это не написал. Они точно такие же и на экзисте стоят по 270 р. от Freelander 2 номера LR001015, LR001016 вот они оба Твои номера тоже не дорогие по 440 руб. Вот хрен знаешь где найдешь , где потеряешь. Минус полторашка, тудыть ее. НО хоть наконец-то найден дешевый аналог на нашу машину.
  11. Наконец купил эту приблуду. Прошлым летом просверлил отверстия в кулаках и нарезал резьбу. Купил кожухи от Фокуса RS, где-то прочитал что они подойдут. Не подходят даже близко по посадке. Пришлось из продать на фокус форуме. Потом забил на них до этого сезона, но тут задумал поменять тром. диски и вспомнил о кожухах. На разборе Вольво купил б/у по 1000 руб/шт, состояние очень хорошее. Тут писали что подходят от V70 2006-08 гг и от S80. Насчет S80 не знаю не проверял. Похоже они все одинаковые, но ньюанс в том что 2006/07 год выпуска ставили другие тормоза и кожухи соответственно. Нужно спрашивать на 08 модельный год и далее, начиная с 08 тормозная система у них такая же как у мондео, но с годами выпуска и модельным рядом у вольво путаница как сказал продавец. Типа машина 07 года, а модельный ряд 08. Выкладываю фото.
  12. Тут тема про это была, у Ездуна вроде.
  13. На ебее есть из натуральной кожи типа вот. Цвета отстрочки есть разные, если поискать. Обойдется в тыщщу
  14. Срубить вращающиеся кольца, отвернуть секретки и выкинуть. Купить гайки или секретки с 2-мя ключами.
  15. Mihan_54 вот эту статью почитай. Тебе нужна 1-я группа. Я себе брал :Жидкий Моль (LIQUI MOLY) в маленьких пакетиках грамм по 10. Только не мажь ею направляющие пальцы и не закладывай в пыльники. Там другое используется. Этой только заднюю часть колодок или торец цилиндра и площадки скоб.
  16. Я не понял про какой комплект речь. 660мм -500 руб. 480 мм- 475 руб. Итого 975 руб за две. 500 руб. за обе пару лет назад чтоли было?
  17. А когда менял, направляющие пощадки колодок чистил, высокотемпературной смазкой их и место контакта цилиндра мазал? Свистят не накладки колодок, а железо.
  18. vl1972 Так по ней и так было понятно что хорошая, заранее. Эта марка всегда была довольно приличной, просто не очень распространенной. Dima5676 Не важно откуда везут, если погуглить на зарубежных сайтах то пишут что китай. Просто думаю что в европе совсем дрянь не будут продавать. Я купил похожую и по протектору и по цене (даже чуть дешевле), но здесь, еще зимой. Пока все нормально, но после зимы кажется пошумнее немного чем мягкая зимняя. Или я отвык от летних.
  19. Это китай. По такой цене и тут можно найти аналогичные.
  20. Да нормальные они, все диски известных производителей. Чугун он и в Африке чугун. Это может китай за 3 рубля будет плохой, а все АТЕ, текстар, брембо, трв, нк и прочие нормально себя ведут. Это только у некоторых они все плохие. Но там рецепт другой, Сначала 180, потом тормоз в пол, потом в лужу или на мойку сразу сворачиваешь.
  21. А галоген в ПТФ что, офигенно освещает обочину чтоль? По мне так противотуманки что с галогеном, что с диодами, не свет, а так, еще одни габариты. Cree cветят ярко (даже малость белее штатного ксенона), днем они ничего не освещают, но в темноте дополнительный свет дают, не могу точно сказать насколько лучше или хуже галогена, просто не помню уже особо. ПТФ вообще на мой взгляд просто декорация. По хорошему туда желтые лампы надо ставить. Я поставил диоды чтобы свет был везде белый, чтобы не треснуло от нагрева стекло ПТФ ( а оно реально грелось от галогенок) и самое главное сделал из них ДХО. Теперь линзы ближнего не горят без дела днем, при запуске ПТФ горят по умолчанию, но в темноте когда ДХО отключается и загорается ближний их можно кнопкой включить принудительно если надо, Как-то так.
  22. Мне ОД после того как срубили заводские секретки (такие же рукожопы из другого сервиса ОД сломали головку и не сказали ничего) ставил гайки от фокуса точно такие же как и родные, только на фокус они были по 240, а они же на моню около 400. Потом купил секретки MCGuard с 2-мя головками под штатные литые диски.
