tough
Весь контент tough
  1. Конечно берите!
  2. Пружинка багажника нужна, не упор, а именно пружинка, которая откидывает крышку в начальный момент времени, около замка расположена.
  3. Задний подрамник у меня намертво прикручен к кузову. С амортизаторами более реальная идея, но думаю не они. Последнее испытание было на идеально ровном кольце,без кочек, ямок и вообще неровностей.
  4. Поставил колесо другой модели вперед ( на задней оси одинаковая резина), так-же сносит зад. Притом в тех местах, где я на 21099 и 2110 проходил с гораздо большими скоростями. Резина у меня оказывается не Gislaved,а Nokia Hakkapelita 4 и 5, но дело получается не в ней. И про загрузку зада не верю, ну не должны же так рассчитать купе, чтобы зад всегда загружать нужно было.
  5. Возможно отражатели рестайла и дорестайла одинаковы.
  6. На втором рисунке температура ОЖ 68 гр., это мало. Если нет вакуума на регуляторе, не страшно, но поставить стоит. Что такое рассчетная нагрузка я так и не понял. По твоему вопросу может что то с давлением, падает оно после поездки, типа мусор в баке поднимается, ты пока сбрасываешь комп, он оседает и опять ездишь некоторое время. Оффтоп. Сама турбина у кугаров с обраткой и без одинакова?
  7. На скрине у тебя двигатель не до конца прогрет. Странно, что значение расчетной нагрузки 68%, у меня оно около нуля. Расход воздуха на ХХ у меня 3 г\с, у тебя 4.27 пишут , что около 6 должно быть, но я не уверен в правильности совета. У тебя подача топлива без обратки? Две сетки в бачке? EGR должен быть, а вакуумного регклятора может не быть, он электронный, как у меня. Можешь вывести еще параметр давление топлива? Если регулировка электронная, то он будет. Не в этой проге, так в Forscan/e.
  8. Я б померил, но у меня V6 2.5. А щуп от Мондео и есть оригинал, на Мондео и Кугаре одинаковые двигатели (подвеска, рулевое).
  9. Может купить щуп от Мондео?
  10. Может стоит задаться этим вопросом в ветке о Мондео 2, а не Кугаров?
  11. Не додумался посмотреть пену на холодную (да еще спешу всегда). Посмотрю. А если уровень на несколько мм выше, то такого же не будет?
  12. При нуле не чувствуется, градусов от 10-15 мороза проявляется. Масло Eneos в красной канистре, маркировку чуть позже скажу.
  13. На морозе в режиме R и D, на ХХ, на холодную, передачи включаются и секунд через 5 выключаются, опять через 5 сек включаются и выключаются. Чуть добавишь оборотов и все проходит. Так же с прогревом проходит. Пишут что наверняка низкое давление из-за забитости фильтра. Масло менял совсем недавно, других нареканий нет. Что делать? Ездить так, только долго греть? Разбирать коробку? Или как то можно извращенно помыть, продуть, типа через обратку или отверстие для замера давления?
  14. В фарах проблемы, а не мощности ксенона. Серийно больше 35W не ставят.
  15. Китайский 3 стоит, и б/у примерно столько же. У меня гул от рулевого управления на ХХ. Других проблем нет, я подозреваю, что дело в насосе но не уверен, может рейка или шланг вообще забит, вычислить точно не могу.
  16. Тоже вариант. Тогда куплю китайский.
  17. А насос б.у продаешь? Что в нем нужно восстанавливать?
  18. Поставил сигналку с автозапуском, а обходчик не ставил, не хочу. Завожу с брелка с оставленным ключом в замке зажигания. Безопасность не беспокоит, машина на стоянке. А вот про потребление задумался. Где то читал, что при оставленном ключе что то не отключается (типа реле комфорта) или через несколько минут отключается. Просветите пожалуйста?
  19. Давление топлива померь. А лямбду я бы посоветовал проверить, вольтметром или сканером. И другие датчики тоже...
  20. У меня на 2.5 такой же расход.
  21. Одна фара рестайл около 7500 в среднем.
  22. По рычагам я списывался с продавцами, доставка в среднем 100 уе. за пару. А на фары почти везде цена есть, доставка тоже 50-75 уе за одну.
  23. ....На холодной машине, передняя (наверняка первая) и особенно задняя, на ХХ включаются на несколько секунд и выключаются, и так много раз. Чуть газу прибавишь, выключаться перестают. А я привык выезжать со стоянки на ХХ. С приходрм зимы не получается. ....Так у меня было, когда масло в коробку не долил и выезжал из гаража.А прогреется машина и все нормально становится.
  24. Сетка бензонасоса была забита, внутренняя, насмерть.
