tough
Весь контент tough
  1. А что с ним случилось и сколько ты за него хочешь?
  2. Фильтр меняется при разборке коробки. При смене масла не меняется. Много масла тоже плохо.
  3. Считается, то если напряжение на аккумуляторе (после простоя пару часов) должно быть не меньше 12.6 В, если меньше акк разряжен или труп.
  4. И на том, что в у тебя в разборе?
  5. На Кугарах нет такого и не было вроде никогда....
  6. Фильтр в наших авто не меняется. Масло если заливать подходящее, но разных производителей, ничего страшного, не должно произойти. А как ты ездил почти без масла, коробка же рывками включается, ездить нормально никак нельзя.
  7. Вот эти детали на Mercury есть? должны быть?
  8. Наверняка мелочи какие нибудь будут нужны...
  9. http://www.avito.ru/rossiya/avtomobili_s_probegom?q=cougar&f=188_891b11017&s=1 - вот как вариант. Если грамотно скооперироваться, логистически рассчитать, можно очень взаимовыгодный проект осуществить. Если брать 4-м, то по 20 тр на брата получается, недорого, но мне столько запчастей не нужно. Но если продать: движок - 40тр, капот - 5, бампер 5, фары - 10, салон 5, колеса - 5, итого 70 тр, вычтем за услуги разбора и хранения. Все равно, совсем выгодно получается, только расписать, что кому нужно.
  10. Я б посоветовал с разбора козырек взять, деталь не такая уж и востребованная, много не попросят. В барахолке несколько машин в разборе, с ними спишись.
  11. Первая лямбда или совсем мертвая или проводка оборвана. Вторая похожа на живую.
  12. А я отогнал в теплый бокс на ночь, вывернул свечи, продул, сильно пахло бензином. И завелась с первого раза, в режиме продувкит, ничего не троит не дрожжит. Только дымы много из трубы и едкий запах, потом уменьшился. Лямбды на заводку не влияют, но поменять стоит, возможно вырастет приемистость и упадет расход.
  13. А если уж есть фен, то стоит греть весь впускной коллектор,( а можно и поддон перед этим), ну можно и в свечные колодцы подуть...
  14. Инжектор(форсунки) я мыл 6 тыс км. назад. Датчики имело смысл греть ранее, сейчас вряд ли поможет. Мне например точно не поможет, потому как в свечных отверстиях видно болото(из бензина, масла и нагара). Отогнал на теплую мойку, вывернул 4 свечи, не очень хочется опять снимать катушку. Принес домой аккумуляторы, заряжаю. Завтра с утра опять буду пробовать завестись.
  15. У меня похожая проблема. До -25 заводилась нормально. А тут 35 ударило, а я хотел с сигналки завестись. У меня залило свечи. И теперь не могу завестись. Залило потому как бензин некачественный, плохо испаряется. Ну и обороты для запуска конечо маловаты. Свечи выкручивал, мокрые они, сушил, но потом их сразу опять заливает, потому что в цилиндрах болото. Выкручивать и продувать свечи на морозе, не особо легко. А цилиндры сушить нужно в теплом помещении, или долго продувать, тоже запаришься, холодно аккумулятор садится. Второй раз выкручивать свечи на морозе не особо хочется. Вот думаю тянуть в теплое помещение - риски и деньги, ждать тепла тоже не особо хороший вариант.
  16. Мне уголок, что ближе к гофре, который в нее и вставляется. От свечи же подходит на вторую сторону, к ккартеру ближе. А мне нужен пластмассовый уголок, вставляемый внутрь шланга.
  17. Воздух скорее всего подсасывает в соединениях.
  18. Тут похоже не конденсат, а ОЖ начала замерзать. Она становится не как лед, а как желе, ничего не разморозит, но циркулировать не будет и соответственно двигатель не будет охлаждаться, и печка греть не будет. А потом он у тебя отогрелся и все заработало. Еще как вариант малый уровень антифриза, тоже будут похожие симптомы. Термостаты обычно клинят в закрытом положении, ОЖ ходит по малому кругу, печка в него входит и греть будет, но двигатель может перегреваться, так как через радиатор ОЖ не пойдет.
  19. Ссылка не открывается.
  20. Да мне бы только код уголка этого, от любого авто. Колхозить не хочу, чтобы симпатично смотрелось. На морозе запускал, хотел аэрозоль туда впрыснуть, отломил блин, так и не завел.
  21. У Вас на третьем мондео нет такого уголка? от чего можно приспособить?
  22. Такого уголка на втором мондео нет?
  23. Уголок нужен, как на рисунке, без особого колхоза чтобы
  24. У ТС Мондео 3, с кузовными на Кугара проблемы точно есть, я писал про обслуживание.
  25. Смотря какие запчасти брать и где обслуживаться. По качеству согласен, не супернадежная машина и врожденные болячки присутсвуют. Но запчасти недорогие, есть везде. Заметь у меня V6, а не простой рядник, да еще американец. Ремонтируюсь правда сам. Не знаю как инфинити, но по сравнению с ауди, мерсами и бмв этих-же годов, ремонт и обслуживание думаю гораздо дешевле обходится.
