tough
Весь контент tough
  1. Скажите, начиная от какой минусовой температуры, начинает густеть ATF? Подозреваю что у меня паленое, при минус 9С масло уже как жидкий кисель. Ниже -15С, передачи (в R и D) включаются и выключаются, с переодичностью 15 сек, пока сильно не прогреешь коробку. В прошлую, до замены масла такого не было.
  2. На форуме есть пара тем, в ответ на твой вопрос.
  3. Я вот тоже думаю, как бы продиагностировать каты, не разбирая...
  4. Плюс постоянно на форсунках, а минусом происходит открытие. Еще если ИММО не отключился наверняка форсунки прыскать не будут. А схему дособрать стоит или нужно понимать как идет управление и подключить основные разъемы.
  5. На сколько знаю, управление форсунками именно по минусу идет.
  6. А коробка-автомат на V6 отдельно от двигателя как снимается?
  7. Это утверждение или вопрос?
  8. Транзистора.Пишут, что советский аналог мощнее. Может у тебя заслонки туго ходят?
  9. tough
    Cougar Offtopic
    Можешь описать все поподробнее, от замера давления, до результатов посе замены.
  10. А не провод от датчика до панели в обрыве? Симптомы то похожи, кроме того, что нет звукового сигнала.
  11. Гидроудар. Жидкость несжимаема. И если ее за время стоянки наберется достаточно, то может получиться так, что просто не провернешь двигатель стартером.
  12. Это он у тебя получается и на стоящей льет, ибо если цилиндр полный двигатель без повреждений не провернешь.
  13. После чистки они вряд-ли будут тише работать. Сама чистка не дорога, снятие установка довольно трудоемки. Если расход не завышен, заводится с первого раза, я бы не советовал разбирать. Присадку залей лучше в бак, так спокойнее или без снятия, на месте мой (специальным аппаратом). Но можешь и коллектор разобрать почистить (это предшествует снятию форсунок), может двигатель ровнее работать будет. Только возни много и прокладок новых нужно купить.
  14. Да, прямоток так и звучит. Про него не подумал, мало кто его на наш V6 ставит. А форсунки можешь послушать как zx118 советовал. Шумноваты они, но это не страшно, главное чтобы не лили и прыскали хорошо.
  15. Микрофон телефона глушит все звуки, сильно отличающиеся от диапазона человеческой речи. Поэтому трудно оценить звук в этом видео. Вроде что то ненормально. Низкочастотный звук смущает. Слушай, ищи сам. Можешь ремень скинуть, послушать. А частые звуки (более высокочастотные, как стрекот, хорошо слышные во второй части ролика, когда телефон находится впереди мотора)), это форсунки, так и должны работать, тут не напрягайся.
  16. Вроде на приводном ремне подшипник одного из агрегатов стучит, можешь скинуть ремень - послушать. Менее вероятно выпуск сечет. Камера не все передает, трудно так диагностировать.
  17. Правого переднего брызговика нет?
  18. Как решил, что их нужно менять?
  19. Или на разборах ищи, они и от Мондео 1-2 подходят или с ексиста, но очень дорого. Например верхняя резинка радиатора там около 500 руб. стоит.
  20. .....Юридически проблем думаю не будет. Технически - море сложностей. Тебе конечно проще, у тебя донор и можно с него снимать недостающие детали. Такая тема есть в ветке Мондео 1-2. ......И самое главное, а целесообразно ли? Расход точно вырастет, мощность конечно тоже, но не так ощутимо. Я своим 2.5 не очень доволен, думал что 170 лошадок по резвее. Или у меня она их всех не отдает, или машина тяжелая, или автомат лошадей душит. ....Вообщем для повседневной езды(особенно по городу) я б 2.5 не советовал.
  21. Еще может зубчатый венец маховикаизношен ....
  22. Мометы да, нормальные, но вряд ли больше чем с газовым ключом. Скорее всего венец маховика неравномерно изношен.
  23. Если перегрева не было и симптомов нет (уходит тосол, пузырьки в тосоле, масло в тосоле), то шлифовать не стоит, потому как объем работ по сравнению с выставлением фаз гораздо больше.
  24. Созвонился по тому объявлению. Пригон из Литвы, тысячу евро, Кугары там от 500 евро. Выгоднее, если житель Литвы оттуда пригонит, или наверное резидент. Нет среди нас таких?
