Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. В магнитолу лезть не стоит- там все нормально, вероятнее всего сдох лазер...По крайней мере именно так и реагируют сдохшие привода в компах..С другим ДВД возможно и запустишь, но тут вот какая фигня- все компоненты денсо номерные, с этим я сталкивался, когда подпихивал ей чужой блок управления климат контроля..Как вариант будет работать так: каждый раз при включении надо будет вводить сервисный код и тут 50 на 50 что возможно удасться привести систему к единому коду, т.к. дается только одна возможность на подмену комплектующих, возможно, что в диллерском центре это и возможно, вот только диллеры шаг в право, шаг в лево и уже ничего не соображают... А так ДВД блок есть у нашего коллеги в Москве..
  2. По Берлину есть интерактивная карта, заходишь туда и "катаешься" виртуально, заодно на знаки стоянок смотришь- и представление будешь иметь и может найдешь, где легче встать или передумаешь в центр на машине соваться. Заодно с обозначениями под знаками разберешься, а то там бывает с полметра- метр табличка висит, кому когда можно, а когда нельзя- хрен разберешься
  3. ну там еще фишка большего размера...Все подобные насосы без перекоса не встают
  4. а это: "ВАЖНО!Работая ножницами, следите за тем, чтобы случайно не перерезать топливные магистрали. Если это все-таки произошло: Номера для заказа 1152659 – красный (по цвету кольца цанги) 1328926 - белый"
  5. Вова, начало тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/104857/?page=5?do=findComment&comment=2365848
  6. Игорь, развей сомнения...ниже твоего поста, да и выше, на картинках опять же видно, что штуцер у него другой...Как он встает в наш насос?
  7. На вакуумный привод заслонок она одевается
  8. в компе болванка крутится с совсем другой скоростью, тут можно и не услышать
  9. У меня второй год стоит спар, теперь стал замечать, что иногда появляться стали даблы, звук его стал тише (раньше, как мне казалось он громче жужжал) и начала бессистемно проявляться тупизна..т.е. то и в жару прет, то по холодку не едет...Ни каких замеров не делал...пишу только вторя сообщениям про эти насосы...Волговский еще не примерял
  10. Ваши диалоги с Олегом почитал, его видео скачал, но оно у меня не запустилось- только музыка на заднем фоне, но Виста бывает такие фортели выдает.. VADR Давай вернемся к истокам... С чего все началось? Стер прошивку поигравшись кнопочками в меню или само по себе? Дело в том, что при нормальном диске все должно быть ок! Если диск не читается, то это либо привод, либо диск.. Ты пишешь, что у тебя есть диск с картами..Если ранее система работала, то пытался ли ты запускать нави? Просто история с кучей загубленных болванок и проверенным диском наводит на те же мысли о состоянии привода
  11. Все четко по инструкции делал? Запрета на ввод данных в меню не стоит?
  12. Отметил сей факт в теме про предохранители и в секретах авто, место в важных мало..
  13. Если у вас приборка начала включаться с опозданием, смотрим пред №69 в салонном блоке предохранителей, ссылка на саму тему вот: http://mondeoclub.ru/forum/topic/105091/
  14. Важная ремарка (т.к. не знаю куда прикрепить ) предохранитель в салоне №69 самым таинственным образом влияет на работу приборной панели...актуально для тех у кого приборка включается с опозданием (задержкой) хотя по факту отвечает за складывание зеркал. Сама тема вот: http://mondeoclub.ru/forum/topic/105091/
  15. Ну подрулевой надо либо на разборках искать, либо в "барахолке" Как вариант установить отд.кнопку, т.е там управление все сводится к замыканию провода на массу, таким образом вывести всего один провод и поставить кнопочку..Такое решение может быть временным, а там смотришь и понравится
  16. т.е. ты зеркало уже разобрал?? Вообще то там есть разъем - от него и отгнивает провод
  17. Пешая прогулка от Александр плац (башня) вдоль по Унтерр ден линден до Тиргатена - там Бранденбургские ворота и Рейхстаг, памятник Солдадам освободителям (это все в шаговой доступности друг о друга) и потом в Трептов парк (Солдат с девочкой на руках) ну и зоопарк- больше имхо и смотреть там нечего зы. В Берлине на машинках должна быть экологическая наклейка, стоит он 5 евро в любом сервисе...читал, что без онной в "зеленой зоне" можно попасть под раздачу...т.е. спецом не ловят, а так вот прикаркуешься где и получишь пакетик с вложением под дворник
  18. Важное замечание: Очень много нареканий на насос в сборе Messmer 775183 ( об этом уже упоминалось в первом посте) Сто раз подумайте прежде чем решиться на покупку онного!!!
  19. нижнюю часть - именуемую стаканом от старого, а верх с мотором от нового
  20. у тебя зеркало с прямоугольным пятаком или круглым, как на новом? Если с прямоугольным, то снизу есть пипка, которую надо отжать и тащить вверх, усли с круглым, то вращать против часовой стрелки
  21. данные о машине надо в профиль занести, иначе в каждом сообщении будешь указывать это. У нас есть дизельная ветка и более чем уверен, что такая тема есть
  22. он не сдох не ПОКА ты машину тащил, а перед этим ....все остальное - следствие. Я так думаю, что раз он почти новый, то генератору кирдык... Надеюсь, что все остальное, что ты описывал проделовалось с заряженной батарейкой.. на вопрос не обижайся- тут всякое уже бывало.. и смотри, что сигналка блокирует (какие цепи)
  23. Корректно это как? Вопрос не праздный.. Знаешь сколько раз в форуме писали, что все окей, все преды целы, все новье и т.п. а потом выяснялось диметрально противоположное. Поэтому, подходим к машине, пытаемся ее завести и описываем, как ведет себя лампа в часах... А так же в первыу очередь смотрим сигналку ибо в большинстве таких случаев виновата именно она и что с ней связано
