1.8
кстати делал сцепу у Вас..
тогда и сказали, что маховик еще походит (он двухмассовый) я со своими з/ч приезжал, ну кроме сальников приводов в кпп.
Вообщем мастер звонил и говорил, что решение о замене маховика за мной- я отказался, как оказалось- зря.
изоляция проводов очень толстая, она может создавать целостность проводки, смотри провода в гофре, для чего вытащи ее из крышки багажника, а в самой крышке освободи проводку идущую в гофру от пистонов, т.е. чтоб можно было максимально вытянуть снаружи провода и смотри их на излом.
открути фонари освещения номерного знака, там часто отлетают клеммы или провода отгнивают- потом бум думать дальше
Оказывается не показалось..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/122535/?do=findComment&comment=2334462
Евгений тебе инфы навалил- обчитайся
останется только руки приложить
более чем уверен, что в кнопке или в жгуте, что к крышке идет- так что снимай обшивку, смотри жгут, прозвони кнопку..
Зы. мне показалось или это твое уже второе сообщение по этому вопросу?!
Имеется ФМ3 2004 года, гремит маховик сцепления (дурак, что не стал его в прошлом году менять) вопрос такой- смогут Ваши спецы "взвести" корзину? ибо менять снова не бюджетно как- то..т.е. маховик новый, а корзина, диск и выжимной старые, им всего десять тыщ пробега. Собственно, кроме этого стука на холодную со сцеплением полный порядок и шум от маховика идет точно.
айда ко мне на дачу- посмотрим, что от защиты пластиковой останется..
а еще есть видео о летающих кирпичах и катающихся по дороге колесах...
Не братцы, против лома, как известно нет приема...
Ну и нафига новую тему вообщем то ниочем создавать??
Извини коллега, но без твоих рук (или рук электрика) все остальное бла-бла-бла или гадание на кофейной гуще...
Проверить жгут багажника время для новичка 15 минут.
Когда поворачиваешь выключатель света вначале вкл. габариты,а что еще помимо их включается? Правильно- подсветка номера заднего!
Поэтому сначала ты лезешь и смотришь жгут на крышку багажника, а потом уже ищем дальше
столько раз слышал..но еще ни разу не видел...надо посмотреть на досуге..самому интересно, ведь должен же как то в бак воздух поступать..или все через абсорбер идет или через крышку...У меня и у самого шипит
диметрально противоположное- разряжение в баке...отсюда и получается
у тебя часом заслонки впускного не заглушены?
и еще тут почитай;
http://mondeoclub.ru/forum/topic/51280/page__st__100?do=findComment&comment=934106
шипит крышка у каждого второго, если не больше..и у меня шипит..чуток приоткручиваю и не парюсь
К сожалению нет схемы, но если на рестайле те же 2 реле в блоке предохранителей, то и схема та же, только вместо резистора поставили электронику...так что если приходят три провода- то можно воткнуть резистор и не париться..может есть у кого схема- бросьте
работаешь в Москве или Балаково? Если в Москве- подъезжай- подоткнем заведомо исправный и проверим...У меня правда блок не КК, но это пофиг- для проверки и он сгодиться или едь на ближайшую разборку- попроси блок для проверки, вытащи мафон и подцепи испр. блок..вот только надо сначала глазами увидеть, как фишки цепляются, а то вслепую вовек на ощупь не отцепишь
Вот когда кто то его поставит- тогда утверждай, что он для нашего авто..
Врезать его в панель , где очечник- у меня так и фото этого есть в соотв. теме
