Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Поставь БК и будет тебе исполнение мечты, причем светиться может сразу 4 параметра..у меня к примеру температура, напряжение, бензин и расход..и ошибки показывает и много чего еще..см. тему в разделе доп.оборудование... тем паче что поддержишь земляков- производителей
  2. Я Коля припаивал туда контактную группу с реле..чуть ли не в размер штатной "вилки"реле выдрал из упса, таким образом штуки две или три делал- пока никто не жаловался
  3. а не проследил- заслонка рециркуляции открыта или нет...лампочка на кнопке не показатель..если заслонка будет стоять в режиме рециркуляции, то и будет потеть.. а что печка плохо греет, так это либо воздушная пробка либо радиатор печки забит
  4. Это не про датчик детонации речь идет??? А интересно, если его на длинный болт посадить, может он гипотетически сделать "прободение" стенки блока?? Вообщем фото интересно посмотреть
  5. А самому что не скачать??? http://gpsunderground.com/forum/ford/1692-ford-denso-touchscreen-western-eastern-europe-2009-2010-a.html Не могу понять на кой нужен ченджер, если голова МП3 читает... А ДВД плеера в нем нет- маленький блок (ДВД) для считывания карт или ПО
  6. а почему нет? При заденм "поцелуе" страдает бампер- юбка просто отваливается.. Только вот про доставку в Кемерово не скажу.... Брось запросы на ферио ру и иже подобные сайты разборок
  7. В этой теме кажись, я указывал точку подключения и цвет провода к з/х, чтобы провод не тащить на сам фонарь.. А вот зеркало/монитор запитаешь от плафона освещения..там + постоянный есть..т.е. монитору по любому питание надо, а камера будет включаться только в момент включения заднего хода
  8. Никит, наверное ценник будет практически сопоставимым, что блок, что двигатель
  9. из кузовных - обшивку крышки багажника- ну это фигня- там пистоны и все ясно.. далее по левой стороне (водительской) просто запихиваешь под накладку порога ничего не снимая.. далее накладку левей передней стойки- вот тут сложнее- можно клипсы поломать, тут имхо проще пустить по средней и за потолком к зеркалу
  10. отдельно блок с гарантией- нигде.. Ибо варианты: 1. блок попался с дефектом..ну может и поменяют, но легче тебе от этог не станет ибо цену за работу тебе никто не вернет 2. "криворуко собрали" - таков может быть ответ при желании вернуть 3. гарантию может дать только мастер, которому ты "отдался" на капиталку и то, если мастер добросовестный
  11. А при чем тут привод? Приводу надо только + /- он у тебя есть..Что касается подогрева- бери кнопки, блок управления и к электрику
  12. На машинах 2001 и 2005 годов разные схемы подключения, т.е. просто так не поменять, чтоб реализовать подогрев..но при наличии грамотного электрика в принципе все возможно
  13. Да безо всякого фена снимается..см. темы посвященные ксенону....уже описывалось все.
  14. Вообщем производителю важно ваше мнение по данному продукту, особенно учитывая тот факт, что он наш коллега
  15. Други, гляньте- интересное решение: http://svetorele.ru/...ekse-aip54.html
  16. почитай! http://mondeoclub.ru/forum/topic/108054/page__hl__%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
  17. при чем тут топливная рейка и последний рестайл...адсорбер есть у всех... ладно проехали..я понял
  18. Уфф.. Кто тебе крышку открывает/приподнимает- личинка??? Это делает замок, на который воздействует личинка посредством связующего штыря..Может хватит разглагольствовать и пора попробовать руками что то сделать?
  19. с этого места и далее http://mondeoclub.ru...20#entry1523452 штатно к клапану подходят три трубки, ты соединил две: на коллектор и на привод упр. (грушу) вот я и спросил про то, подключал третью или нет....... т.е. сейчас у тебя бак без продувки.. Что еще за регулятор ты нашел? Нет там ничего подобного
  20. То, что ты в начале почитал- это очень хорошо! Но теперь пора ручки приложить... Пока капот хоть как то открывается, открой, сними решетку, сними личинку, а там все сам увидишь, в личинке дело или в штыре...Если в личинке, то на снятой у тебя будет то же самое- вскрывай ее, выбрасывай запорный штырь и катайся. Все в главной форума расписано. Остальное поймешь по месту, там все ясно до безобразия
  21. интересное решение....абсорбер делать не стал, правильно понимаю
  22. Ты знаешь- тебе верю.. Но вот к примеру у меня на 2004 годе ось в идеале, как с завода...а у ТС профиль не заполнен, я уже клавиши счесал на буквах " заполните профиль"- печатаю наугад..засим каков вопрос- таков- ответ
  23. На разборке! Ответ такой, какой вопрос- "где купить полностью?"..... Ибо: ОСЬ отдельно ты нигде не купишь!!! Ну а заслонки и втулки в экзисте
