Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. Ну тут надо разбираться с приводами заслонок..Собственно в твоем случае с верхней. Привода стоят со стороны бордачка (его лучше снять) С водительской стороны (если снять нижний кожух торпеды) можно лицезреть торцы осей заслонок и по ним определить, есть реакция на кнопки или нет......Спросишь а нафига? Так бывало и не раз, что случался излом оси , т.е. мотор привода крутит, а заслонка стоит, или мотор не крутит- нку тогда все вопросы к блоку управления кондиционером..Вообщем хочешь или нет, но к приводам лезть придется, откручивать и смотреть, есть реакция на кнопки управления или нет
  2. Мда... - "Начали искать. Предохранитель в салоне на 7,5 А - с виду живой. Значит, по логике - проводка у стойки капота не перебита (прочитал в ВАЖНЫХ)." Я тебе совет на будущее дам: Никогда не проверяй предохранители не вытаскивая, даже вытащенный пред может быть дохлым и что впосдедствии приведет к материальным потерям, истрепанным нервам и т.п.
  3. А мне кажется, что ключевые слова тут: "машина при четверти бака начинает глохнуть, особенно при езде в горку." Это насос! Относительно "и при полном баке "стабильности нет" можно что то напридумывать, а вот в горку с четвертью бака не ехать- это насос!
  4. давай, выкладывай дальше..ностальгия так и прет...Все знакомые места..Я Киевский мост сначала с Братиславским перепутал. потом только прочитал похож очень
  5. кстати не в курсе, доделали поляки мост до Чехии, или все так же полями-весями??? Что то потерял я ссылку на сайт, где они это сооружение обсуждали
  6. А вот если бы ты из капсалоу все же выехал, там уже с горки вниз и слева, перед Лапинедой я и жил
  7. Я то же в субботу вернулси...Жили в Ла Пинеде (это практически Салоу) Из за удобства расположения и отлично отработанного движения транспорта да же машину брать не стали..Катались на общественном транспорте компании Плана...В Барсу на два дня выбирались, а так Камбрилс, Реус, Таррагона, Монсерат,...Салоу сам ине категорически не понравися- рынок какой то с уймой народа, в Ла Пинеде все спокойнее.Естественно Порт Авентура, ну очень прикольно..Будет вдохновение- накатаю отчетец
  8. Удачи! Ни гвоздя ни жезла! Надеюсь маршрут проложен, карты изучены, навигатор заряжен?! Только не понимаю, нахрена ты через Словакию едешь..ну да дело твое
  9. Привет Андрей! Именно еенную... Все правильно ты выделил..номер 20 на схеме
  10. Олег, эта операция описана в этой теме..Ищи! Я не могу все в качестве поисковика работать...Так что без обид
  11. а мне картинки говорят, что номер его 4832512
  12. Ну попробуй номер датчика через екзист по кариинкам определить
  13. Стоп! Я вероятно ошибаюсь! По схеме получается, что при нормальном давлении в системе 1 и 3 разомкнуты, а 2 и 4 замкнуты (каюсь, привык смотреть на все контакты, как на реле, а это датчик давления)
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?page=63?do=findComment&comment=2363098 на схеме этот датчик обозначен как двухпозиционный переключатель, см.сам, если 1 и 3 разомкнуты, то на обмотку реле (реле полной нагрузки) не будет подано питание и соотв. кондей не включится (просто двигайся по цепочке от контакта 1 вверх схемы и придешь на контакт 1 катушки реле . Грубо говоря эта цепочка должна прозваниваться при условии- зажигание вкл. и кнопка кондей нажата, т.е один провод тестера на + 12 АКБ. а второй провод тестера в 1 контакт колодки реле и тестер должен показать 12 вольт, если этого нет, то либо обрыв в этой цепочке, либо неисправен блок управления, который находится как раз в этой цепи
  15. Закинь в барахолку объяву о покупке блока управления, он на твой год не больше 1000 руб..некоторые форумчане переделывали климу на рестайл...есть темки об этом, вот у ребят этих спроси- один фиг валяется без надобности..Про те +12 в на катушке реле, они должны быть однозначно, управление идет по минусу.. Как только минус приходит- реле включается
  16. Кстати вариант..
  17. По схеме: 1 и 3 замкнут, 2 и 4 разомкнут
  18. Сначала низкого, если разомкнут- ничего не включится
  19. А я бы полез и замкнул датчик низкого давления, чтобы двадцать раз не делать одно и то же..
  20. В твоем посте нет ни слова про датчик низкого давления (под подкрылком) если он разомкнут- кондей не включится (там всего два провода)
  21. Точно чудо!Ибо по каким лужам надо ездить, чтоб вода на ремень попадала.... И если бы ремень проскальзывал, то имхо свист стоял
  22. Такс господа, для тех, кто не вкурсе- поясню: Вопросы связанные с покупкой машины и обсуждением тех.харастеристик и т.п. это не вопрос данного раздела ибо любое мнение является чисто субъективным и принимать его за аксиому то же чисто субъективный подход. Засим тему перемещаю, Как покупать машину и на что обращать внимание есть отдельная тема!
  23. Слева располагается разъем противотуманок, странно, что у тебя в птф идет отдельно провод, штатно именно к такому штекеру подсоединяется жгут на ПТФ, возможно соединили на прямую...трудно сказать...попробуй лампочку подключить либо к штекеру, либо к проводам и посмотри, при вкл. птф что из этого получится
  24. у нас есть дизельная ветка. там быстрее раскажут
  25. Делай при заведенной машине
