KARST
Весь контент KARST
  1. Елки! Купи бу. Явки могу подсказать. Я полтора кода назад купил из Литвы за 250 и забыл. Если это насос, можешь и не пытаться делать дороже будет. На диагностику к Михалычу сгоняй на Чернышевского 69, номер в этой теме я кидал. Хорошой специалист. Не найдешь, заедь в Автолигу на Брестской 69, спроси номер у них.
  2. Загорится, когда совсем крутиться перестанет, а так 600 пока есть. ПОКА.... Копни, вариантов мало: ремень, натяжной, подшипник в генераторе. Ставлю на ослабший ремень или расслабившийся натяжной.
  3. рЕМЕНЬ ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ ВИДИМО. иЛИ ОСЛАБ, ИЛИ ПОДШИПНИК ГДЕ-ТО КЛИНИТ.
  4. У меня этот шланг как то сорвало при обгоне. Знатно пересрал... Вперед не разгоняется, сзади еще один обгоняла назад не пускает, а спереди встречка..
  5. Как я и говорил, выкинуть нафиг старый и забыть. А шкив не факт, что он. У меня трещина была аж ьдо посадочного места и работал.
  6. Короче... Дым потом вернулся, но появлялся спонтанно и крайне редко, в основном как человек ездил. Бахнул ревитализанта - упал расход с 9 до 7,7л, стала тише работать, не совсем как дизель (а это была бензинка ). Расход масла остановился на отметке 1л/1000км. Еще до кучи стоп-дым (не свое - не жалко), повышающий вязкость подлил, но от него толку ноль, только движок туповатым стал. Реально эффективной оказалась стоп-течь в случае с маслосъемными колпачками. PS Продался тот скорпио с наваром как "горячий пирожок" в день возвращения мондео. Кстати так до сих пор и ездит с моими присадками, только масла пару литров влили. Особо сильно не чадит.
  7. Сегодня тоже поменял упиленный в Г BOSCH 1,7 kW HA Motorcraft 2,2kW от англичанки за 40уе. Даже не оценил как он крутит - машина мгновенно начала заводиться... Наверно хорошо. При снятии основная трудность возникла при откручивании укоревших болтов подушки от подрамника. Гайки снизу припаяны намертво, а сверху хрен подлезешь. Поэтому был сооружен такой "пулемет" из 2 наборов инструментов + труба-усилитель, без которой никак. Болты легко выкрутились из-под капота. При установке главное не путать места установки болтов и шпилек.
  8. Может тронули что не надо? Там и ктпать видимо.
  9. Насколько помню, евросоляра содержит меньше серы и еще какой-то гадости, вызывающей коррозию движка. Мондео, как корч, любит простую соляру, ибо когда он выпускался никакой евро не было. Конкретно моя тоже лучше работает на простой солярке, на евро ботьше расход и выхлоп "покачественнее", хотя прет почти так же.
  10. Влажная крышка на ТНВД, и от нее влажный корпус. Течь наблюдается во время стоянки в виде пятнышка на асфальте (через раз) и запаха под капотом, на горячую не течет вроде и сильно не воняет, не воздушит. Вроде шток же потек? Просто дорвусь делать не раньше чем через 1-2 недели или пока песец не придет.
  11. Кольца с внутр. диаметром 5,9мм и толщиной 1,9 мм пойдут? только такие нашлись
  12. Лампа на панели горит? Генератор проверяли? Аккум в норме? Проводка целая на аккум и генератор?
  13. А сама не вышла? Ккак вариант слить и залить ОЖ аккуратно еще раз.
  14. Для капиталеного не раз корча думаю без разницы, какие присадки, главное, чтобы по типу и вязкости соответствовало. Клапана китайские, вкладыши венгерские и тд. + все это приправлено ХАДО на всякий пожарный. Всему этому в целом уже пофиг на оригинальность масла. А там, где движки еще заводские и неушатанные, конечно лучше оригинальное масло применять.
  15. Не менее 22, если не ошибаюсь
  16. Масло favorit 10w40 diesel шикарное. Движок работает мягко и легко даже при пуске в минусовую температуру, за 1500км только начало темнеть, не угарает, машина порезвее стала. Цена 170 тыр за 5л. До этого лотос лил, теперь его на долив оставлю.
  17. Да нормально моет думаю. Оно всегда у меня так темнеет, ибо после капиталки (с тотальной промывкой каждого закутка) часто меняю масло. Лотос так же темнел приблизительно. Зато перед капиталкой AGIP почернел за 50 км.
  18. Оффтопом: масло favorit 10w40 diesel шикарное. Движок работает мягко и легко даже при пуске в минусовую температуру, за 1500км только начало темнеть, не угарает, машина порезвее стала. Цена 170 тыр за 5л. До этого лотос лил, теперь его на долив оставлю.
  19. Сверху насоса маленький рычажок ближе к ремням. Там болтик на стопоре есть, вот его и крути. А у тебя первая моня переходная, как и у меня походу. Вторая это после 08/1996 в лупатой морде и с подобием мозгов-эбу, которые можно прочитать, все узкоглазые первые. По холодному запуску проверь воскостат, если не пашет, то выставь 1000-1100 на прогретой, чтобы при холодном пуске более-менее нормальные обороты около 700-900 были. Я так сделал, у меня после замены тнвд тоже перестали подниматься на холодную, 1,5 года так уже езжу.
  20. http://mondeoclub.ru/forum/forum/76/ Оть сюды. И На фото укажи, откуда конкретно течет, может и сам сделаешь.
  21. На дым и обороты может влиять, но не в данном случае видимо.
  22. Это не столько Батька, сколько старые маразматики в правительстве. Протестовали против, получали штрафы за бибиканье и блокировку движения , но основная часть предпочла перед введением на станциях техосмотра сутками стоять и рожи друг другу чистить . А по грузоподъемности: возил в универсале и пять мешков яблок с барахлом и 2 пассажирами, и 300кг зерна с тем же барахлом и 3 пассажирами. Подвеска целая.
  23. Насос как на фм1. ВМТ - верхняя мертвая точка, просто выставить коленвал и распредвал по меткам и проверить метку на насосе. Ты ж вроде это делал.
  24. Проскок не знаю как выявить бкез разборок. Снимать крышки и выставлять ВМТ со штифтами. Я бы так делал.
