KARST
Весь контент KARST
  1. На фм 2 реле противотуманок нет
  2. а лопатки же менял? Вообще, если его поменял и воздух исключил, то непонятно, почему так заводитсяю
  3. Теперь показывает точную скорость, правда сдох одометр... Раньше, когда одометр дурил, помогали удары по панели. Сегодня удары уже не помогли, но от последних двух в чувство пришла стрелка спидометра. Вот такой курьёз...
  4. Подкачивающий?
  5. Так устрани плдсос и посмотри. По идее может.
  6. Сделай как сергей описал, и перепроверь топливную на подсос воздуха, включая ВСЕ шланги, в т.ч. и на форсунках
  7. Гляну, но походу его последний раз на заводе трогали.
  8. Я вот туда и не лазил, т.к. понравилось, но по ощущениям на десятые мм
  9. Может от зажигания тяга плохая. Когда летом менял грм на автобусном парке, мне там припоздненное сделали (мягче работает, и если дать просраться по полной, дымит белым, так не дымит, если не душить), так я машину по динамике не узнал: тянет прямо с низов, едет легко и летает что дурная. До этого не дымила, но и ехала заметно хуже. Решил не трогать, тем более что дымомер на ТО был пройден самостоятельно.
  10. Напрямую из канистры тоже глохнет я так понял? Напрямую из канистры тоже глохнет я так понял?
  11. Термостат может помер? Термостат может помер?
  12. А шланги обратки и клапан обратки проверял?
  13. Воздух, забитый фильтр топливный, воздушный, забитый глушитель, глючная противоугонка или отсечка...
  14. У меня стоят 195/65/R15, спидометр ВСЕГДА врет на +13-15 км/ч. Проверял по новому логану, старому пассату, гайцовским радарам - всегда +13-15. Думаю дело в датчиках или спидометре, т.к стоя на светофоре стрелка может сама прыгнуть на 15 и обратно, и при начале движения на 15 прыгает сразу. Сцепление ни при чем (менялось под шумок, скорость такая же), Привык и не парюсь, только когда на другое авто сядешь, непривычно.
  15. А если реле времени сигнал на блокировку присылает? Тоже вариант. Только человек пропал, видать решил проблему
  16. http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=6014907 Тут глянь, насос такой же.
  17. Фильтр давно менял (парафин или лед, лед вероятнее)? Воздух исключен? Других причин не вижу. С иммобилайзером тупо бы не завел, плюс светодиод дискотеку бы устроил. Еще как вариант глючный клапан отсечки либо хреновый контакт где-то.
  18. Или свечки хреновые. У меня 1 или 2 походу подыхают, тоже серый дым первые пару секунд.
  19. Было весной у vadiler что-то похожее от текущего клапана, если правильно помню. Порой еще по форуму, может еще чего вычитаешь.
  20. Если выкручивать, то отключить провода и ключом на 27 выкрутить, соблюдая вокруг чистоту. Для ФМ2. Только сначала изучи матчасть по этому клапану. Тем море, и кстати, твои земляки его перебирали с фотоотчетом. Новый такой стоит около сотни баксов. Бу достать проблематично.
  21. Нi! Цэ турбокоректор. Клапан уов выше и тоже блестит. Для фм1 правильно. У тебя 1 или 2 мондео?
  22. На фм1, темный, направлен вверх
  23. На фм2 (тот, который небольшой блестящий, смотрит вверх)
