KARST
Весь контент KARST
  1. Со стороны движка статический клапан УОВ. Я его отключал, работа мотора не изменялась, но если через него воздушит, то может и он голову дурит. У меня такой есть рабочий если что.
  2. Здшровый такой со стороны радиатора. На фм1. На фм2 поменьше и расположенпод углом.
  3. А может и воздух кстати, подсосов нету нигде? Топливо после стоянки не уходит.
  4. Все таки копни клапан УОВ, на него похоже. Я свою ради эксперимента без него в -2 заводил на холодную, это был цирк: долго крутил, цилиндры по очереди подхватывали, но вместе не хотели работать, дымила как убитый камаз, троила сильно. Прогреется и уже нормально заводится, но на холостых подтраивает. Клапан на аккум или отсечку подключаешь, дым и троение сразу исчезает.
  5. Поищи поиском по потенциометру, недавно обсуждалось. По влиянию скажу за себя - у меня он походу уже ни на что не влияет: клапан УОВ от отсечки запитан, воскостат не пашет. Машина чувствует себя нормально, только заводится в морозы не резко, а слегка вдогонку и с плавным подъемом оборотов, и то может пару свечек просто умирают.
  6. А можешь показать место вывода под капот. Просто у меня там проводка плотнячком, а заглушек никаких с доп. дырками нет... Даже проводку для номакона не выводил, не хотел дыры делать.
  7. Перепады это нормально, при высокой температуре жидкость расширяется. Пятно на земле тоже нормально, если из выхлопной ничего нельется и запахов левых нет. Если бы был где-то пробой, то либо сладким воняло бы, либо бачок бурлил и ОЖ выдавливало бы наружу, еще в масле могла бы эмульсия быть.
  8. Я бы лукас нарыл и поставил. sonik35 вон по случаю на лукас вернулся, доволен. Я когда лукас хороший почти нулевый поставил, тоже офигел от того как авто ездить стало. А холодный запуск - в 1 монях моторчика вовсе нет, а воскостат умер, и ведь не мучаемся, находим выход. Я бы и рад моторчик иметь вместо этой системы "ниппель".
  9. Подробнее плиз. Интересует маршрут тросика и как и чем это организовать.
  10. И попробовать запитать его от отсечки или аккума, если изменений в работе не было. Если и так нет, проаерить массу на насосе и уже тогда расстроиться, ибо отыскать такой клапан отдельно практически нереально.
  11. На заведенной отключить + провод, должно начать колбасить. А так же проверить какое напряжение поступает на клапан с этого провода.
  12. Если не мешеет ничем и не компостирует мозги, незачем трогать.
  13. Со снятого насоса просто открутили и вставили клапан отсечки от моего старого.
  14. Помоему это иммобилайзер. Моя такая коробочка где-то на балконе валяется
  15. Зачем насос от газели? Обычный фильтр на 2 трубки (80 тр) и груша от ситроэна (100тр). И никаких извращений. Дым и мягкая работа - немного припоздненное зажигание.
  16. нормальное давление для форсунок Lucas 150-155бар. но не 120-135!!! Это для боша, мне 1,5года назад пытались давление отрегулировпть до 120. Хорошо я рядом был.
  17. Нормально заменились, без проблем? Тоже надо делать, первый раз в насос полезу.
  18. Дуй к Михалычу. По результатам отпишись.
  19. Есть! Либо разводят, либо ценник такой, что сразу предлагают БУ поставить.
  20. KARST сказал(а) 26 Апр 2014 - 21:09:
  21. Можни без ямы. Снял колесо и подкрылок и все видно. Там на ролике натяжном место под шестигранник, там и ослябляешь/закручиваешь.
  22. Елки! Купи бу. Явки могу подсказать. Я полтора кода назад купил из Литвы за 250 и забыл. Если это насос, можешь и не пытаться делать дороже будет. На диагностику к Михалычу сгоняй на Чернышевского 69, номер в этой теме я кидал. Хорошой специалист. Не найдешь, заедь в Автолигу на Брестской 69, спроси номер у них. Может и отремонтируешь, если по мелочи что. Елки! Купи бу. Явки могу подсказать. Я полтора кода назад купил из Литвы за 250 и забыл. Если это насос, можешь и не пытаться делать дороже будет. На диагностику к Михалычу сгоняй на Чернышевского 69, номер в этой теме я кидал. Хорошой специалист. Не найдешь, заедь в Автолигу на Брестской 69, спроси номер у них. Может и отремонтируешь, если по мелочи что.
