mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Заправил сегодня полный бак, завелся с первого раза
  2. собственно центровка руля ни от чего не зависит, ставит руль точно по центру, и далее наконечниками оба колеса или в право или влево разводятся здесь вопрос в другом, если масло-с/б будут иметь люфт, то будет интересная картина, выставили одно колесо в зеленую зону, пока занимаемся вторым, первое ушло в красную, т.к. сам рычаг играет во втулки где с/б, или выставили все в норму, повисли на подрамнике имитируя нагрузку, колеса оба на и в красной в задней подвеске регулируется развал, нижними рычагами, там болты с эксцентриком, сход задан конструктивно и зависит как раз от маленького рычага, который еще называют "косточкой" (передний нижний рычаг)
  3. это как раз логично там стоит фиксатор, когда вы закрываете крышку она фиксируется в закрытом состоянии, так же есть замок, который закрывает крышку когда вы закрываете машину, так вот когда машина закрыта (защелкнут фиксатор и закрыт замок) а после нажимаете на крышку, фиксатор отщелкивается но крышка не открывается так как её держит замок, после открытия машины замок отщелкивается, а так как фиксатор был отщелкнут ранее, то крышка открывается возможно у @Руслан77, кто то ночью постоянно бензин хочет слить бензин, щелкает крышку она закрыта и уходит а после открытия машины крышка открывается ?
  4. Спасибо за фото, теперь буду показывать её тем кто кричит, "пацаны у меня дырка в голове между второй и третьей свечой" вообщем это CHT (Cylinder Head Temperature) Sensort - Датчик температуры головки цилиндров почему не подключено затрудняюсь ответить
  5. Замена тормозных дисков и колодок Тормозные диски и колодки NK после 10 ткм
  6. смотрел я его, разъем там другой, квадратные, а у нас с закругленными углами переходник нужен
  7. предположу что были пропуски зажигания, это могут быть свечи, бронепровода или катушка посмотри свечи - состояние, черные полосы на изоляторе свечей и темно-серые внутри наконечника бронепровода - это пробой и фишку на катушке - бывает отламывается фиксатор и она болтается
  8. Профиль заполни, машина какая ? если 1.6 рестайл, там ЭГУР в правом крыле, могло залить контакты... если просто ГУР, то скорее всего это клапан, вода на насос попала и он охладился, клапан заело в одном положении, если ситуация не будет повторяться, забей, если повториться в теме есть фото разбора и шлифовки клапана
  9. strannikk=вова ? ну с цилиндрами, да, понятно других путей в поддон вроде как и нет, кроме как через цилиндры, ну может тогда так и проходит, хотя в данном случае я так понимаю, валы померли а цпг жива, странно все это получается а через впуск и далее в картер по вентиляции картера, нее ? (понимаю что далеко) а размеры керамики что видел, совсем мелкие ?
  10. Валы находятся в картере, а в поддоне - масло. но не суть я имел ввиду что катализатор их явно повредить не мог, он бы в первую очередь группу положил бы.
  11. т.е "песок" с катализатора аккуратненько так между стенкой цилиндра и поршнем просыпался в картер и расхерачил валы ...
  12. я понял тебя при установке чего либо не стокого едиственно правильный вариант, это затягивать на опущенном авто (на колесах) ну и плюс груз (сколько обычно возите) все остальное это пальцем в небо к примеру, пружины жестче, меньше просядут, но они б/у т.е. возможно уже просевшие, опять возвращаясь к жесткости, жесткость у них равномерная ? т.е. возможно они будут меньше просаживаться под нагрузкой, но с весом одного авто, они будут держать такую же высоту как и сток я бы, если нет возможности затягивать на колесах, на подъемнике затягивал со стоковым элементом. во-первых еще не понятно сядет не сядет ниже/выше стока, во вторых пара сантиметров, на рычаге ну как минимум 50 см даст совсем не большой угол на с/б, что на мой взгляд не принципиально, как факт пустая машина и загруженная, думаю даст теже 2 см на просадке, но этот же факт не рвет с/б
  13. да просто шикарная резина за свои деньги Летние шины Triangle TR968 235/45 R17 два года уже, стер до 6-ки, закончится протектор возьму такую же
  14. по vtr сейчас такая ситуация, на инетмагазина её нет, на vtr.su присутствует, но заказать не дает, менеджер с этого сайта сказал что в начале июня поступления будут, конкретно по опоре да/нет - ничего а так конечно цена у неё очень хороша, с сайта за 1.7 тр мона купить
  15. Бензонасос. Ремонт контактов.
  16. 226 мм Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
  17. маладца назначаю тебя младшим племянником Ченцова
  18. даже если и так, остается прошивка
  19. "Ford 2.3L/2.5L I4 DOHC Engine" здесь речь о фордовском 2.3 и его брате с удлиненным ходом поршня с мазды, новый 2.5 на мондео это не одно и тоже как следствие, прокладки, переходники скорее всего не подойдут, т.е. конструктивно это поставить будет проблематично, это раз, допустим железо мы поставили, дальше гто будет заниматься программной частью ? как минимум нужна другая прошивка
  20. я тебе уже сказал свое мнение, полистай тему взад там обсуждалось или посмотри здесь там есть фото опоры
  21. звездят они что он развалился, сломали сами, когда ломом рычаг отгибали что бы из кулака аммо вытащить было уже ты приехал проблемы небыло, вот и всё, так им и говори
  22. а зачем тебе сама опора ? в сервисе сказали что и её менять нужно ? просто там кусок железа, по факту она не портится, а вот сервис мены грешат этим, якобы и её обязательно менять
  23. да чего ты их слушаешь, ну прикалываются пацаны вот голова 2.3 свечные колодцы 2 и 3 объедены в одну "воронку", крышка клапанов в этом месте так же имеет такую форму, т.е. соединения с маслопространством нет, пробка сверху то ли технологическая, то ли пыль выдувать
  24. тянем-крутим-вертим, главное немного стащить, дальше-легче
