mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. я себе брал 14 и 10 диаметр трубок 16 и 10 Замена масла в ГУР
  2. да нормальное масло, я тысячу на нем отъездил, машину продал, так что дальше ничего сказать не могу...
  3. посмотри наконечники внутри, поищи следы пробоя
  4. посмотри не пробит ли какой насвечник, оставит след на изоляторе свечи и внутри насвечника ошибки стоит прочитать, если были пропуски, то чек мог кратковременно зажигаться, ошибка внутри будет но не подтвержденная
  5. я КК у себя на Амбиент ставил, кнопки+прошивка и все работает без проблем
  6. нее, ты не понял в конфиге есть поле размерность и поле длина окружности, друг от друга независимы, менять можно и там и там, так вот при изменении размерности по спидометру изменений нет, а при изменении длины окружности - показания спидометра меняются. и первый и второй параметры, можно только выбрать из списка доступных.
  7. он, что и левого ряда в право поехал ?
  8. в центральной конфигурации, помимо размерности, есть еще длина окружности так вот я эксперементировал и получалось что размерность вообще на спидометр не влияет, меняли от минимума до максимума и засекали телефоном, изменений не было потом повторили с длиной окружности, эффект был, но расчетные данные по резине не совпадали с выбором в конфиге, поставил размер методом проб и ошибок
  9. оно и раньше так было, как вариант можно, если меняешь все то на каждом по чуть-чуть экономия, так и набегает сумма, в твоем случае можно и рычаги махнуть, тем более если перепресовываешь не сам, то за работу еще деньги возьмут это которые из полиуретана, типа вечные ? у меня по ним мнение такое, почему вообще производитель с/б использует, а не металическую втулку ? что бы гасить вибрации/колебания, полиуретан жестче, будет больше вибраций передаваться на кузов и будет менее комфортно
  10. 2 шт на рычаг (одна сторона) всего 4 шт (две стороны) это не то я себе ставил по вышеназванным кодам, и фотки у меня там этиже лежат сейчас уже есть оригинальные с/б для продольного рычага, код не скажу, да и смысла не вижу, стоить будет дороже, а по факту в задней подвеске лемфордер стоит по поводу замены всего остального, не знаю что сказать у себя менял, 100-ка пробег, поэтому поменял все, можете заменить кости и продольные и все
  11. Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
  12. здесь полюбому побогаче будет, так как титаниум (хром на окнах и решетке), ну как минимум конверс есть, да и в предыдущем за зимрезину речи не было а тут есть, хотя при прочих равных условиях эти плюшки практически невелируются разницей в цене ты принципиально 2.3 смотришь ? я такой что или 2.0 дешево и сердито, или 2.0Т дорого но с ветерком
  13. да но есть ньюанс по запресовке, нужно или приспособление, что бы во время запресовки давить на внешнюю обойму которая входит в кулак, или греть кулак (в духовке градусов 200) а ступицу охлаждать (морозилка пару часов) тогда входит от руки иначе, в кулак входит внешняя обойма, давим прессом на ступицу т.е. на внутреннюю обойму, все усилие передается на шарики, проходит вообще не долго
  14. у меня при переходе с 205/55/16 на 235/45/17 к среднему добавляется литр здесь увеличение ширина меньше, да и диск легче, в какой степени влияет тот или иной параметр не могу сказать но так на вскидку, ширина увеличится в половину от моего, значит расход на 0.5, диск станет легче это еще плюс (ну минус от расхода) так что или не заметишь средний или не больше чем на 0.5
  15. сейчас еще посмотрел, это точно тренд, следующая титаниум, там хром в окантовках (стекла, решетка) кстати обрати внимание на левый низ решетки, кажется она чуть в глубь ушла, возможно крепления сломаны (ну припарковался где то неудачно) криминала нет, а ценник подвинуть - будет аргумент
  16. машина 11 года, первый хозяин откатал гарантию и продал, второй хозяин купил её в 14-м, прошел год, может не понравилось, может наоборот понравилось и будет такую же новую покупать... здесь судить о том что он её скидывает нет смысла, где гарантия что даже один хозяин откатав пять лет не скидывает её, может и собирался дальше ездить, увидел что пробег за сотку, подвеска в хлам, двигатель масло подъедает, прикинул затраты и поехал на рынок ? здесь уже саму машину надо смотреть а так да, дверные карты тряпка, значит на сидухах чехлы, но скажу на вид не плохо сидят, видел и хуже а причем здесь амбиент, в нем кроме 1.6 выбора не было, здесь 2.3 это тренд минимум а нем как раз ДХО в базе идут с вином согласен, во первых заранее узнаешь что там шло с завода, да и при покупке потом пробежаться не мешает, а то есть любители то круиз толкнуть на лево перед продажей, то конверс...
  17. Диск с данными параметрами ставился на дорестайл и шел с резиной 235/45/17 Данная резина шла на рестайл и ставилась на диск 7*17 Физически резина станет на диск... а дальше на любителя, я бы сказал что будут "домиком", для кого то это нормально, а кому то и нравится
  18. @xVitosx, ADS все модули шьет штатной прошивкой или только PCM ?
  19. себе брал в свое время http://www.drive2.ru/l/1759228/ monroe reflex было жестковато с учетом 235/45/17, на момент покупки так же интересовался жесткостью, говорили что жестче оригинала, сам сравнивать не могу, на момент покупки оригинал был уже мягко говоря плохой коды на универсал другие, но можно найти
  20. Обращаться можно ко мне Раз КК включается это вообще замечательно, значит не работает кнопка +, они часто загрязняются, снять КК, разобрать почистить кнопку спиртиком и я уверен на 99% что проблема решиться
  21. по этой причине я его и покупаю
  22. можно наклеечку на лобовое, что бы случайно не купить
