mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. при страгивании с места не глохнет все остальное относительно если ты про "Фокус СТ в 220 сил" то да будет мало владельцы экобустов, машины с 1.6 за машины не считают, до той поры пока у них 3 поршень не развалится, следом за ними вторят владельцы 2.3, при этом умалчивают про свой расход, (да-да я видел фотки когда машина видимо катилась под бугор и расход был в районе 7 литров, но это не факт что он такой всегда), но после того как начинается масложор им не до нас а с 2 литровыми мы дружим вообщем если экономить - 1.6 можно брать и ездить (подчеркиваю ездить, без всяких там амбиций) , разница в цене с 2-х литровым не большая, если она устраивает то лучше взять 2 литра да еще забыл про 2.5Т да расход, да налог, но как едет сам сейчас пытаюсь свой продать а 2.5Т купить вообщем как то так
  2. я тебе еще раз повторяю, он не врет, он показывает реальную температуру "внизу слева", просто в пробках нет обдува и в этом месте температура поднимается т.к. рядом радиатор, датчик показывает реальную температуру в этом конкретном месте, при движении есть встречный поток воздуха, и он показывает температуру именно окружающего воздуха, говорить о неудачном расположении можно, о неисправности - нет.
  3. неудачное расположение, датчик же не виноват что без обдува в месте его установки температура 50 градусов, вот он тебе её и показывает другое дело когда он к примеру на ходу туда сюда температуру меняет, это да - датчик
  4. у imrc похожие симптомы, тоже тупит и как правило в жару, но он зажигает чек а на счет дилера не удивляйся, как по твоему откуда они на авито появляются, добрый дядя в эксисте покупает и там продает
  5. бензин, воздух, искра - три вещи при которых работает ДВС чека нет - значит нет пропусков зажигания турбины нет - значит с воздухом вероятнее все все нормально бензин ? скорее всего помирает бензонасос, ошибку он не покажет, нужно мерить давление
  6. неделя ожиданий и он в любом мухосранске на почте обрыв или короткая дают "---" или "999" точно не помню что чему соответствует, но наверное в том порядке как и написано если датчик глючит и показывает температуру не соответствующую действительности это именно датчик, вот подтверждение Замена датчика температуры за бортом
  7. датчик у тебя неисправный, так как врет, обрыв проводки показывал бы --, цена вопроса 500 р и следующий раз давай без, "уважаемый" и всяких глупых вопросов
  8. ну теоретически мог, но маловероятно, обычно его задевают когда диски меняют/снимаю можно на ровной поверхности колесо вывернуть и в позе "зю" посмотреть
  9. очень сильно похоже, что скрип идет с переднего правого, и раз на скрип влияет поворот руля, то это 99% железный пыльник шаровой его нужно немного отогнуть от диска что бы он не прикасался к нему
  10. @Oleg-260290, Олег я еще могу понять когда нужно страницу в теме назад отлистать, но когда выше через одно сообщение все написано... зачем тебе резистор, хочешь круглый год ездить с "комфортной температурой +25" ? меняй датчик и не парь мозг
  11. кто нибудь мерил компрессию на данном моторе, сколько было ? расчетные (по степени сжатия 9) должны быть 11-12
  12. да не, при такой компрессии, я думаю ты бы это заметил, тут однозначно перемерить нужно 300 км что б померить компрессию, что на месте никого нет, компрессию замерить уж полюбому не сложно
  13. ну в двоем удобнее, не знаю с каким усилием там затянуто, если хватит усилия держать и крутить почему бы и нет да, что бы от усилия вал не прогибался внутри корпуса, т.к. там сальник стоит ок, вечером из дома, там этис, где то и здесь выкладывал картинки
  14. стуки и люфт лечится заменой пластиковой пробки на железную стоимостью 1.5 тр+замена в сервисе прочти последние страницы Рулевая рейка вот есть пробка в Москве (Продам) (Россия) Пробка рулевой рейки регулировочная. ФМ4
  15. да лечение тут уже не поможет, тут резать надо не дожидаясь перетонита мне кажется такая низкая компрессия может быть из за клапана, кольца в тут столько не дадут так что первым делом снимаем голову
  16. @drakula_51, я дико извиняюсь, но то ли ЛС забита под завязку, то ли ...., вообщем сообщения тебе не могу отправить
  17. подрамник не трогаем специальных шлицов под ключ нет, но в том месте где зубья на валу, хорошо держит обычный рожковый ключ, размер точно не помню, кажется на 24 один держит ключом вал второй крутит по этису, еще между валом и корпусом рейки ставится полукруглая проставка, с противоположной стороны кручению, ну это видимо что бы вал не гнулся, можно подобрать кусок древесины соотвествующего размера
  18. чё за страна такая отсталая, это где в африке что ли ? токарей нет, даже к токарному станку не пускают выше указали номера, это finis or part number, любой магазин торгующий запчастями форда по этому номеру выдаст вам нужный болт
  19. походу её у нас нет, в гугле нет информации, в книжке тоже, полистаю этис и посмотрю у себя...
  20. ну это святое, как по мне так я обязательно не г.но так в партию... ладно спасибо
  21. понял, спасибо по двигателю можешь чего сказать ? или можно одной компрессией обойтись, ну что б равномерная была
