mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. точно не могу сказать ищи похожую деталь и смотри магистрали...
  2. @andgela888, Задняя подвеска. Теория. Задняя подвеска. Практика. Задняя подвеска. Практика. Часть 2
  3. ну так я и написал как его тестить я сходу бошевский с таким номером не нашел, но вот те что попадаются (отличия в последних 3 цифрах) с виду отличаются только разъемом и стоят в районе 500 рублей, так что за такой ценник можно и поколхозить... @andgela888, красава
  4. хозяина смотри по ссылкам, это не мое
  5. неуспел, думал тебе в картинках показать Клапан продувки адсорбера Заправляться не пробовал ? клапан продувался без питания ?
  6. идет на авито и берем датчик от фокуса, с проводами и без, оба подойдут
  7. спасибо слышал про них, в контексте, что "нафиг они там не нужны", это так мотористы говорят
  8. ух ти, а чё там за шестеренка ?
  9. После заправки плохо заводится
  10. угу, есть такое дело это клапан адсорбера, это все что могу пока сказать, позже буду разбираться
  11. масло здесь точно не причем, там датчик загорается когда его уже совсем нет, т.е. масленка зажглась - пора менять двигатель бензонасос, искра и другие датчики не причем - стартер все равно бы крутил проблема или в стартере или в контактах, скорее второе, у Доминиканца кажется было такое .... ага, нашел, вот Диагностика цепи запуска двигателя Ford Mondeo 4 (PinPoint тесты стартера и эл. цепей)
  12. поставить можно, но смотреться будет бубликом на рестайле ширина диска 7j, 235 резина ставилась как штат на дорестайле на диск 7.5j
  13. было такое, теплоэкран шаровой касался диска, проявлялось как раз в повороте, проверь
  14. я не собираюсь вас в чем либо переубеждать вот факты найдете подтверждение зависимости включения/работы КК от температуры влажности, тогда и продолжим разговор
  15. ну да, прогрелся двигатель, прогрелся салон, уменьшилась влажность, подсохли контакты....
  16. stand bay - в режиме ожидания, предположу что кнопка вкл и выкл работают, проблема с остальными кнопками кнопки устроены так, что сами контакты находятся на печатной плате в виде медных дорожек, со временем туда попадают мусор, пыль, жир, влага... (чипсы, кола и кофе на любителя ) в результате они перестают работать снять кнопки круиз контроля, разобрать и протереть/промыть спиртом, в крайнем случае мыльным раствором, просушить и собрать как было есть конкретная тема Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
  17. это как раз таки и логично, один написал "хрень" а остальные скопипастили ЗЫ Написал автору в ФБ, с просьбой аргументировать, или признаться что 3.14зYESбол
  18. http://www.ford.ru/Cars/All-NewMondeo/Performance-and-efficiency http://mondeo.ru/ Бензин АИ-92 только для 2.5 л всё остальное фантазии
  19. К кулаку — 80Нм контрагайка со стороны р/тяги — 90Нм
  20. путем замены стаканов на другой номер, а номер написан внутри стакана...
