mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. только те которые приборка сама может определить, т.е. ошибки в тестовом режиме <= ошибки прочитанные сканером у ошибок есть "статусы", если ошибка не подтвердилась после N км или N заводок она "пропадает"
  2. 30 сек посидеть как друзья потом свет погаснет
  3. "Потеря связи с модулем управления кузовом", проверь кузов на месте, не потерялся ? не паникуй, это нормально, и второе, если не ошибаюсь, приборка показывает только свои ошибки
  4. Уже даже в Этисе тяги меняются без снятия рейки, просто вал удерживается, говорят ключ на 24 подходит...
  5. тебе сюда здесь Мондео 4
  6. Да, временный фильтр тонкой очистки, по Этису он удаляется после прокачки, на практике, кое-кто с ним ездил и жутко жаловался на гул гура после удаления гул пропадал (фильтр дает дополнительную нагрузку гуру на прокачку жидкость через фильтр), так что на твое усмотрение, можешь дополнительно пофильтровать, я бы сказал так, если будет замена и промывка, то выдергивать после прокачки, если нет, до дать поработать и погонять жижу через фильтр а потом удалить
  7. Замена масла в ГУР твой бачок 1789056 аналог не бери, они внутри без фильтра после установки не забудь выдернуть "чеку" из бачка Замена маслонаполненных сайлентблоков передних рычагов Lemforder 3595301 и 3595401, левый и правый соответственно
  8. защелка должна быть на ручке, предварительно попробуй её вставить в обшивку если свободно проскакивает подгинай усики которые наружу
  9. Ответ 1г и 2а Если есть ксенон, то так решают на эсмаксклабе
  10. на этом бачке "чека" нет, он был заменен на 1789056, я уже новый финис тоже по ошибке купил Замена масла в ГУР если бачок полугодовалый то дело не в фильтре, смотри состояние жижи на заведенном, если не спокойное, то видимо подсос воздуха все же есть
  11. бачок меняй, там фильтр встроенный на заведенной открой крышку, если пенится или булькатит, однозначно фильтр забит и на новом бачке на забудь "чеку" выдернуть
  12. Ну это еще лучше Контакты БН как раз и обгорают из за того что их плохо обжимает фишка в результате искрение и нагрев... @Илья Киселев,+1, но к контактам можно и без пропила добраться, дальше решает каждый сам, пилить/не пилить
  13. да, речь о фишке с контактами, которая подключается к БН снаружи, внутрь не лезем (т.е. БН не снимаем)
  14. @Dimdroll, или просто контакты почистить/зажать Бензонасос. Ремонт контактов.
  15. да все понял-понял, в ветке дуратек 2.0 обсуждаем дизель, щас выяснится что это мондео 3 и не его а его друга......
  16. не спорю, по памяти написал с полностью открытой заслонкой оно перейдет в режим продувки, на всякий случай напишу прям здесь (не спорю ) я у себя, кстати, за 50 ткм ни разу не видел и не разу не сбрасывал
  17. Выжать газ и тормоз, включить зажигание Лампочку заменить
  18. да, это ступица с подшипником ФАГ идет в оригинале, да не всегда бывает, нужно мониторить, посмотри zzap там в Краснодаре поставщик Parterra.ru предлагает по 3600, в эмексе по 5000 по заменителям ничего сказать не могу, сколько ходят, как качество, единственное могу сказать, выбирать тех у кого основное направление подшипники фокусники говорят что в коробке Ruville так же лежит оригинал, для нас он 4000 стоит
  19. да уж, эт я не то что отписАлся, а можно сказать ...., ну да ладно @adminxp, ты еще не купил ? Ступица 1496721, в оригинале стоит FAG 713678840, есть другие замены, но что либо порекомендовать не могу @drakula_51, Спасибо за бдительность
  20. @Fl1nt, проблема в картинке, по факту @kacoco, правильно сказал, серая канистра с черной эткеткой
  21. Левый=Правый, в оригинале 1539863, по факту в коробке SKF VKD 35036
  22. Я съем свой галстук, если они вернут деньги и оставят машину
  23. forged - кованые, это раз, нефть два ну когда фунт по полтосу был, это бы вышло 25 тр, вполне адекватно за тюнинговые в комплекте с пальцами и кольцами
