mkuzminov
Весь контент mkuzminov
  1. Ну с учетом того что Глафира Яковлевна сейчас в отпуске, возьму на себя... Посмотри по центру капотного отсека снизу двигателя стоит датчик, это ДПКЛ, проверь на нем провода и разъем на предмет надрыва/обрыва
  2. @Черепушка, При смене магнитолы был отключен аккумулятор, сбросилась адаптация...
  3. Блин, ну вот как его еще "беречь" нужно, пробег ваще ни о чем да и еще он практически трассовый, он с таким раскладом 300ткм должен был пройти и потом еще радовать следующего владельца, ранее на прошивку грешили, здесь она крайняя Возникает следующий вопрос, почему они не "мрут как мухи" все, брак ? поэтому так выборочно или бензин ? зависит тогда от региона
  4. да, передние диски от гэлакси и эсмакса отличаются от наших большим на 2 мм диаметром отверстия под шпильку и наличием 6-го отверстия под болт крепления (как на задних дисках у нас) варианта два, сверлим в ступице отверстие и вкручиваем туда болт который будет держать диск, некоторые специально ставят такой диск с 6-м отверстием, второй ставим как есть, проблем не будет
  5. я реалист я спрашиваю ни как её туда залить, а кто её модифицировать будет или вы считаете что можно взять готовую от блока машины где стоит 2.3 мотор и влить её в свой модифицированный ?
  6. А что ты ожидал, нескончаемый тред "как я ставил ..." Первый и единственный вопрос Кто будет писать/модифицировать прошивку ? все остальные вопросы, Типа сколько это будет стоить вторичны....
  7. Вот эту пиктограмму, все и путают, эту масленку с каплями принимают за рекомендацию заполнить фильтр вот рекомендации оилклаба ГЫ Как то ссылки одинаковые получились
  8. Это не Доминиканец, а уже Лев Толстой, у него там мегатонны этих записей, смотри ниже вот Установка Круиз Контроля на Ford Mondeo IV далее во второй части статьи он пишет про конфигурацию
  9. От термостата отходят две трубки, одна тонкая через тройник идет на печку и в блок - это малый круг, вторая толстая идет в радиатор - большой круг если термостат накрылся, ОЖ идет по большому кругу и долго прогревается для проверки заведи холодный авто и пробуй трубки, большая должна оставаться холодной (т.к. термостат закрыт и ОЖ идет по малому кругу) если вместе с нагревом малой будет греться и большая трубка, значит термостат постоянно открыт и требуется замена это самый простой способ, можно конечно и так Термостат. Диагностика и проверка охлаждения. Замена термостата
  10. 1336797 FORD Антифриз Брал вот этот, когда менял термостат, внутри рыжий, банка черная
  11. Ну попутал он немного, Иттрий там центральный электрод из иридия а боковой медное жало покрытое иттрием, по температуре он менее прочный (1800 С против 2800 С) чем иридий, но думаю цена (17000 против 100 баксов за кг) и тот факт что иттрий покрывается на воздухе оксидной пленкой, сделали свое дело...
  12. Спасибо за отзыв, значит уберем из закладок
  13. т.е. если на Пирелли шишка вылезла то сам дурак, а если на Триангле то резина г@вно @о.Виталий, +100500
  14. @fris, Сальник течет или потеет ? я у себя менял, как было вокруг все в масленой пленке так и осталось, у фокусников тоже потеет чуть ли не с новья...
  15. @stas5551, Вот цитата из их даташита "The STN1110 is based on the PIC24HJ128GP502 device from Microchip Technology."
  16. Ээээ, как бы объяснить, HJ128GP это PIC микроконтроллер (можно сказать очень маленький компьютер) для него написана программа, все это в комплексе зовется STN1170
  17. В смысле ? ты за деньги что ли эти чертежи собрался раздавать ?
  18. Держи нас в курсе PS еще 55 тр
  19. @antonproma, Антон, а к какой цене готовится, хотя бы примерно ?
  20. Покупать Что было то и показал, по остальному инфы по заменам нет
  21. Угу, я такой, думал позвонить, но разговор услышали бы только два человека, а так всееееее Нет его там, а то я бы уже ответил и там
  22. ну-ну, давай продолжай, расскажи нам где купить "наносик" с лопатками на роторе и овальный внешний цилиндр ЗЫ тема Бензонасос чуть ниже
  23. как сохранял себе в закладки Пистоны крепления брызговиков и не только их
  24. 1437144 Реле давления (1.6, 2.0) (Кольцо уплотнительное в комплекте)
  25. У него пробег 9 ткм, с чего бы ? @Nyver, ну ты держи нас в курсе, может просто "вчера" мастер лоханулся с диагностикой, а "сегодня" его выгораживали, что бы лицо не потерять, ну или хотели на бабки развести...
