volan2
Весь контент volan2
  1. Нашёл этот клапан , стоит у моего корыта чуть левее катушки зажигания, крышка масла прыгала как бешенная, почистил клапан вроде прыгание пропало. Попутно обнаружил смятую заднюю опору движка- может от этого вибрация быти при 100км\ч ?
  2. Ок , понял , тока тройничка вроде нет у меня, завтра уже буду мучать своё корыто. Большое спасибо.
  3. Пошёл, поискал- нифига не нашёл, может ссылка на фото есть или фотка у кого этого клапана вернее места его установки ( паралончик в воздухане в масле весь ) Нашёл фотки для первого мони только.
  4. Клапан именно, и как его найти? (там фотки вроде для ФМ1 )
  5. Мужики эта тема актуальна для ФМ2 ??? http://mondeoclub.ru/forum/topic/23323/
  6. У меня этот моторчик как и задний не крутились, похоже машина несколько лет стояла без движения , после разборки и смазки крутимых ими узлов крутят почти бесшумно.
  7. Старый разём не подходит- отрезал его, припаял две клемы подходящие (стандартные) к проводам и всё, а массы не поступало на корпус насоса из-за ржи.
  8. Поменял насос на Бош от десяток, шланги снимал часа два , пока не подключил насос напрямую и не покрутил с минуту он не работал с ключа зараза , вот вам и Бошшш и массу пришлось новую кинуть естественно Ещё раз спасибо всем за подсказки (шайбы на шлангах сломал но держат и так- хрен вырвешь )
  9. Ок, значит как на тазах, думаю проблем не возникнет.
  10. Вот спасибо мил человек, дальше разберусь уже, ножницы по металлу уже приготовил для вырезки люка побольше. Спасибо всем кто откликнулся.
  11. Мужики, опыт снятия и дефектовки имеется, бензофильтр менял уже - вот КАК ДОБРАТЬСЯ (пошагово ) до бензонасоса самого- не знаю где он стоит ... А то спросил тут родственника тоже на моне ездит так он сказал что бенз сливать мол надо и на яму.
  12. Час отчасу не легче, бензонасос перестал крутить , стою на улице, как до него добраться ? недавно на 11-ой менял там под сиденьем задним лючёк..... Предохранитель смотрел , реле с другой мони втыкали-ноль эмоций. Заранее куча благодарностей.
  13. Вобщем очередная проблема- стучать начало спереди справа, сайлентблоки заказал на рычаги нижние ( потроесканые ужо ) но чутьё подсказывает что стучит другое, и правое колесо (сказали на развале) низом наружу стоит отчего машину влево ведёт немного.Стойки в порядке.Наконечники рулевые ходят немного внатяг. Что об что там может ещё стучать?
  14. Спасибо мужики, фоток не нужно- разберусь без них теперь, на концевики сразу наклеил пластик где выработка а то тоже лампы под ногами мигали на кочках.
  15. У меня стоят концевики на которые дверь замком нажимает при закрытии, там может быть окисленный контакт, вот их как снять?
  16. Спасибо за ответы,в двери багажника всё хорошо, проводку под ковром смотрел полностью-не цвела ещё разрезал коробки-чехлы все, а вот дверные концевики ( Не микрики в замках ) как снять для осмотра ?
  17. Мужики такая проблема нарисовалась : замыкаю тачку на ключ, немного погодя начинает орать сирена в багажнике-- вопрос куда копать ? И есть ли регулировка датчика удара вообще на моне? Поиск выдал две короткие темы про сигналку и внятного там нет ничего а просто предложение вынуть предохранитель №25.
  18. Вобщем такая проблемка : не работает родная сигналка с брелка, форум изучил. батарейка в брелке в норме, светодиод мигает при нажатии. ЦЗ работает хорошо, с ключа открывается и закрывается всё( замки перебирал полностью с рассверливанием заклёпок ) проблема была в окислении контактов. Провода с правой стороны у короба в норме. При закрытии с ключа сигналка включается ( проверял когда один замок не срабатывал -при открытии двери мычит сигнал в багажнике) Если есть идеи пишите. молодой шумахер По посту что выше : промывки для карба и инжектора недостаточно ( плёнка остаётся ), после лучше или спирт или ацетон это снизит расход сразу, недавно проходил это.
  19. Привет всем, появилась проблема - завожу движок всё нормально, как прогреется немного начинает работать как будто кто на газ давит и отпускает ? Поиск пока не помог.
  20. Домофон дома стоит, ключи получил как есть, проблемы с трёхкнопочным ключём то есть то нет. Что за ключ с красным квадратиком ?
  21. Да у меня их ровно пять, хотелось бы знать какой для чего.
  22. Спасибо, положил остальные 4 ключа в машину - проблема отпала.
  23. Спасибо, значит всётаки нужно подать минус на реле стартера отдельно от ИММО ?
  24. Спасибо,попробую и отпишусь . Ещё забыл написать- лампочка у часов при неудачных попытках завестись часто мигает .и бензонасос работает очень кратко.
