Finchmot
  • Победитель дней
    2
Весь контент Finchmot
  1. На седане я проехал 250000км без ремонта задней подвески (только стойки стаба и резинки стаба менял), до этого 2 владельца туда не лазили (я их знал). Подозреваю что стоит завод, ремонта ещё не требует, делаю развал 2 раза в год для спокойствия. Общий пробег около 500000км . Я непонимаю чем она может кого-то неустроить? Да, если на таком пробеге её менять, то заменой только сайлентов не получится, но поменять ещё раз со всеми рычагами и тягами и забить до смерти авто.
  2. Так и должно быть, сам подумай как в темноте искать.
  3. Может, но не в наших авто ( нет его у нас). Если неправильно настроен газ , то будет или бедная или богатая смесь. Если не правильно настроено переключение на бензин при малом остатке газа, то каждый раз когда кончается газ, будет ошибка по бедной смеси.
  4. У дс 3 провода :+12в ,-12в ,сигнальный провод (идёт в приборку). У меня и на мкпп 97г и на акпп 97г стояли одинаковые датчики скорости. Разьём на 2 пина это скорее всего не тот, смотри ещё разьём.
  5. Судя по первому посту он просто не мог смотреть через обд2, мог только после установки эбу от мк2.
  6. Я правильно понял, что время впрыска смотрел в программе гбо? если так, то там и будет показывать больше. Если поставил другой эбу, и теперь можешь смотреть коррекции по обд, то и можешь вычислить какой датчик хандрит. Коррекция в идеале до +-10%, но не забывай принимать в расчёт как температуру двс, дтвв, маф. Так-же подсосы воздуха и качество топлива (естественно бензина а не газа).
  7. Замена какого блока была? Хотя нет разницы какого блока, так как переключатель обдува пневматический не электронный, если менял эбу, то сдёрнул шланг - нужно осмотреть , найти и вставить обратно. Если была замена блока климата, то скорее всего не вставил трубки в переключатель. Там ломаться просто нечему.
  8. Не забудь проверить вентиляторы!!
  9. В подобном блоке у меня не получилось, лёг блок, хотя где-то видел что получалось.
  10. Андроид + навигация. Что за кпп такая без дс? Может плохо смотрел.
  11. Для этого я и создал тему , там проверенные блоки, смотри под свой обьём , НО это всё под сильвер, читай, вникай, возможно придётся перепиновывать разьём эбу, нужно проверять.
  12. -Крыша (железо) нужна под люк, там в ней крепёж , оконтовка дырки. Крыша (точнее её передняя часть) пойдёт от любого кузова. -Потолок (обшивка внутри) нужна именно от своего кузова , от другого кузова будут проблемы только в задней части (задние двери, заднее стекло). Потолок под люк отличается расстоянием от крыши, люк занимает место, соответственно он больше ,,свисает,,. Купить живой потолок под люк тяжело, мало кто хочет с ним заморачиваться, его тяжело перевозить до транспортной, доставка дороже чем сам потолок. Всё это про родные люки, не про универсальные.
  13. Чтобы поставить люк нужна донорская крыша от любого кузова, хоть и не вся (желательно от лобового и чуть дальше средних стоек ), пластик под кнопку (или крутилку+рычаг). Срезать одно ребро жёсткости в пациенте, поставить дренажные трубки, ну и самое сложное это найти потолок под люк под свой кузов. Сам планирую в мае врезать и перекрасить всё авто, лежит крыша, лежит потолок от универсала порезаный под седан (не подходит в задней части, чисто времянка). Не могу только найти потолок с люком в для седана.
  14. Мне кажется у тебя выносной иммобилайзер, посмотри рядом блок, синий разьём.
  15. Третья кнопка это заводское гбо, искал себе, но купить так и не смог, точнее найти не смог.
  16. Я уже после этого не стал читать дальше. Смотри почему эбу не отключает насос, можно проверить на реле насоса, может кз. Если в этом виновен эбу, то лучше подменить его на заведомо исправный. Ну, и как понимаю колхоз с проводкой, нужно всё исправлять.
  17. после 98года ключи можно прописать форсканом, им-же лучше и диагностировать.
  18. С минимальными действиями это от от мондео 93-98 (до мая) годов, т.е. в народе ,,сильвер,,. Но судя по по первому посту хочешь от другой модели- это эскорт, возможно контур и куагар, НО по мне нет смысла. Правильнее найти от 97года (он самый молодой) , но конечно-же пробег и состояние это решающие факторы, у моего пробег 462000км, пока не беспокоит, но взял донора и там буду капиталить про запас. Если по зч, то поршня номиналом около 3000р за комплект*4шт их полно, ремонтные прям дефицит 85.8мм нашёл всего 6шт около 3500р комплект , вкладыши около 3000р за все, прокладки пусть 1500р, проточка и шлифовки блока максимум 6000р. Я могу уложиться в 25000-30000р, но это состояние кв в идеале, хон на месте но нужно мерять, головка в идеале (замена мск+ притирка шлифовка). За 30000р после ремонта двс не найти, брал давно за 14000р идеальный двс от автомата, но такое редкость.
  19. Видимо не там ищу, автодок, экзист, автопитер уже не предлагают из своих каталогов , номера взятые из каталогов махле тоже не предлагает.
  20. Ну, вот мой первый блин комом. Опишу- у меня потолок что-то подобие стекловолокна и уже подуставший, есть заломы, вмятины. Нашёл ткань для авто на губке, толщиной около 2мм. Косяки: 1-много мазал клея и недосушил, 2 пятна клея просочилось всквозь ткань, а ткань светло-бежевая. 2-сильно тонкая ткань, или правильнее вмятины на самом потолке, осталась пару мест с ,,апельсиновой,, коркой. Такие места лучше пройти шпаклёвкой, или брать ткань на более толстой губке. Брать алькантару нужно на идеально ровный потолок. Думаю второй раз будет лучше, но и ищу потолок с люком на седан, поэтому этот не так жалко.
  21. Поставить можно всё, но на мондео 1 проще поставить именно сильвер, соответственно от фокуса сложнее .
  22. Вот решил отремонтировать донорский движёк (nga) а поршней уже не могу найти, кольца есть на выбор, направляйки есть , вкладыши есть, но с поршнями проблема, пока смотрю в сторону ковки на заказ с ценой около 18000р.
  23. Тоже снял потолок, провис над головой, губка- прокладка уже спрела от старости. Очистил , пропитал клеем , всё как на ютуб. Единственное 88 в железной банке более густой , мне не понравился. Купил в поастиковой банке 88 водостойкий, так он более жидкий. Сегодня найду ткань и тоже буду клеить.
