Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. @Balta, Мой совет .заглуши ЕГР.дело на 15 минут.
  2. http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10395.0 ВОТ коды себе распечатай.
  3. 538 -недостаточное изменение скорости двигателя/ошибка оператора при проведении проверки на динамическое реагирование.Попросту из за траблы двигателя .не правильно считываеться код.как то так я понимаю.
  4. @Balta, Можно предположить .что крякнула диафрагма (тарелочка).и поступает не учтенный воздух в колектор впуск.почему до сих пор не ампутировал ЕГР?
  5. Везет .может комму залить.мои попытки её найти не увенчались успехом.
  6. Я х..го знает .что это за таблица и кто её составил.но сам раскинь мозгами .почему на 2.0 литровом максимальная скорость 205 км.на 1.8 195 км.почему время разгона на 2.0 литровом 9.секунд.на 1.8 10.1 сек до 100км/ч.и ты хочешь сам себе внедрить .что если поставишь коробас от 1.8л.то она у тебя будет летать?и меньше жрать?.мне вообще побоку ставь хоть от 1.6.литров.просто после не сочиняй тем .почему увеличился расход топлива? и увеличились обороты двигателя?.
  7. Вот здесь как раз и наоборот.если ты поставишь коробас от 1.8 на 2.0 литра.то со светофора будешь рвать.а максимальная скорость упадет.двигатель будет идти на разрыв.и увеличиться расход топлива.посмотри характеристики скоростей .1.6-1.8-2.0 литра.максимальная скорость зависит от коробки .ну а литраж нужен .чтобы раскрутить эту коробку в правильном режиме.
  8. @Amalfi, Простой пример.кпп 5 ступка.но ты всегда ездишь на 4 передачи.так что ищи свой двух литровый коробас.
  9. @AndreyY, Мафынка может участвовала когда-то в подводном плавании?если шумка напиталась водой .то всё нужно снимать и высушивать.а так она и не за один десяток лет не высохнет.быстрее днище прогниет.
  10. Я поехал на чермет выбрал лист 2.5 мм .толщиной в замен на 10кг металлолома .подошел почти по размеру.не много обрезал углы.сварка .болгарка.дрель и эл.лобзик .своё.пол.дня работы и защита готова.Цена 0.0 рублей.
  11. Потому-что ипёт датчик скорости.
  12. Льет.вот и жрет. и плавают обороты .так как её заливает.завтра отключи лямбду.и обнули эбу.и покатайся без неё.потом отпишись .
  13. беру из того.что на холодном двигателе работает сразу все форсунки(льют)на горячию уже по очередно.также и лямбда вкл.когда двигатель не много прогреться.посмотри еще фишку на датчике РВ.может забыл одеть ?
  14. Может ипать лямбда.либо топливо(не хватка).попробуй лямбду отключить.
  15. А.плавают обороты и нахолодную и горячию?
  16. Так и должно быть.когда клапан отключен от питания он закрыт.поэтому двигатель и глохнет.не мешай мафынке работать.
  17. Колесо выверни и будет видно.
  18. @AndreyY, Как насчет снега?зимой ногами натаскал.а после он растаял.
  19. Да. чё уж там.должны друг -другу помогать.
  20. Подойдет.если только с одной марки двигателя.блэк-блэк...сильвер-сильвер.
  21. https://www.drive2.ru/l/2235368/ я брал отсюда.только металл не меньше 2мм и вес примерно у меня получился кг 5-6.тонкое железо спасет только от луж.и будет вибрировать и гнуться как жестянка при наезде на препятствия .
  22. Это не на Тазах карбюраторных или дизелях.где вкл.зажигание клапан открылся.выкл.заж.клапан закрылся.у нас клапан работает от эбу .но у тебя причина .что скорее просто заклинил от грязи.дросель мыл.остатки грязи остались.которые попали в кхх.
  23. http://www.autopiter.ru/goods/080089/zashhita-kartera/id965598 я делал защиту сам.
  24. Снимай и промывай сам кхх.скорее всего подзаклинил в открытом состоянии.
