Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Во-во.эти черные мысли и меня смущают.дожди прикратяться .помою машину после наверное залезу заверну чехол.там будет видно.либо иголочки.либо шарик из сипаратора.а может и подвесной.сделаю ревизию .после отпишусь.
  2. Дим .я же не на столько без грамотен.эта байда сразу началась после замены рычага правого. знать бы шрус какой .иголочки или шарики.скорее тут кроиться проблема.
  3. Да .морда приподымаеться и начинаеться вибрация .особенно когда едишь на маленькой скорости.как будто овальное колесо.особенно если задняя левая сторона пригружина.
  4. Прийдеться наверное снимать привод и смотреть.но люфта вроде нет .и цука вибрация появляеться от 0 км.ч без разницы в нагрузке или накатом.и только когда пригружена.тоесть на передку меньше веса.чем с зади.
  5. Дим.так что посоветуешь?брать наш 306 от газели.или брать от 3 Мондео.подшибник.а то у меня пошла вибрация при загруженной машине.после замены рычага.может правда и не подвесной.но когда менял рычаг вылезла вн.граната.после не которых проворотов зашла в стакан.может и от этого.может .что с гранатой? не охота лезть.но на пустой машине вибрации .нет .только когда пригружена жопа.
  6. Добро.самому интересно.что за дэйвис такой.
  7. У меня двиг.сильвер.между колектором и штанами стоит керамическое кольцо.но это типа прокладки.две шпильки с пружинами и гайками на 13мм.это всё стягиваеться.ну и все.
  8. В данный момент речь идет о Мондео .с двигателем зетек.но все таки поделись информацией.на каких моторах стоит катализатор между выпускным колектором и штанами?
  9. Какой .такой катализатор?если катализатор во всех авто стоит на конце штанов.
  10. Чуть выше ДПКВ.болт заглушка.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/forum/63/ здесь найдешь ответ
  12. Да пох... менял я и диски и колодки.не хрена начинаешь тормозить .так трясёт .что аж руль из рук выпрыгивает.пока не дошло до направляющих.которые могут не только заедать .но и быть согнутыми.пол года ботался с этой проблемой.
  13. это легко исправить.снимаем передние колеса.можно поочередно.откручиваем шестигранником направляющие тормозных колодок(суппорта).всё что на направляющих мелкой наждачкой счищаем .смазываем высокотемпературной смазкой .и ставим на место.только не литолом.смазывать.
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/49515/ не тормози.есть для этого тема .при том что она рядом.
  15. @MomentoMor, По этому .я и спросил изначально .по твоему вопросу.
  16. Да всё возможно.от 2110 диаметр на 16 мм.и 30 минут времени для замены решают ответ на твой вопрос.если конечно у вас есть магазины с жигулевскими запчастями.чтобы не тратить времени пока прийдут втулки стаба фордовские.
  17. Ты так .мимо-ходом зашел по балаболить
  18. Поздравляю с решением проблемы..3 дня .это совсем мелочь.Удачи..
  19. http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/?page=3пост №41 с фото .в подмогу.если .что.
  20. если отключишь систему егр.то они там не нужны.у меня также как на фото.шлангочек нету.я их убрал .а датчик давления (квадрат.коробочка) и клапана (два круглых боченка)оставил.по ошибке не скажу.так как после не тестировал.работает нормально.зачем лишний раз лезть.Да и самое главное .смотри чтобы не какая шлангочка не была отсоедина до впускного колектора.чтобы не попадал не учтенный воздух во впускной колектор.
  21. @Balta, Да. я всю ампутировал систему.а на выпускном колекторе заглушил.электрику не трогал.
  22. @Balta, Егр может остаться.так как система будет не работать.а если дело как раз в егр.то 538 пропадет.и двигатель будет работать ровно.
  23. @AndreyY, Ладно .посоветую такой простой способ.садишся в машину закрываешь дверь.а помошник из бутылки снаружи проливает водой по двери.если сухо.то тогда снимаешь пластмасу (решетку).и проливаешь лобовое и где мотор дворников.может дренаж засорился.на месте разберешься.
  24. Ты егр полностью не снимай.выреж из консервной банки прокладку .открути два болта на 13 на в ходе в впуск.колектор от егр. поставь эте мет.прокладку и затяни болтами.посмотри результат.в любое время можешь её снять опять.
