Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146477/?do=findComment&comment=3184359 Вот типа такой темы.и прежде чем задать и открыть новую тему.надо немного разбираться в авто.-ремонте.все знают что при открытии дверей на любом легковом-авто .загораеться свет в салоне в Мондео еще и сигнал есть при открытии вод.двери .но только на габаритах он вкл.свет в салоне может вкл.и без габаритов.Если не знаешь как правильно задать вопрос.то есть тема......ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩЕГО....там про все спрашивают и всегда ответят.я думаю что я написал по сути ...Удачи. .
  2. Бендекс крутить не будет.пока втягивающие его не включит.чтобы было понятней это как кпп нейтраль и вкл передачи.
  3. поэтому сразу и посоветовали.сними что осталось от него .чтобы собак не пугал в подворотье.и езди пока не найдешь.а то можно и вообще без него.на свое усмотрение.да ты и сам уже понял разницу.
  4. а свечи .что говорят.в каком нагаре.если черные то заливает.если белые .то не хватает топлива.измерь давление в рампе.
  5. @Серега Лукич, О вкусах и цвете не спорят кому .что нравиться.взять автомат.удобно по городу не устает нога. на этом и всё .ремонт автомата дорогой.расход топлива больше. разгон медлинее. мне уж как то по нраву ручка.чуствуеться скорость в руках.а не когда двигатель думает переключать...
  6. А то нельзя набрать в инете.по информации по датчику.какие бывают.к примеру в баке 10 литров.зажиг.выключил стрелка показывает на 10.слил из бака бензин .но стрелка будет показывать 10 литров. вкл.зажигание .ток пошел на датчик .стрелка покажет ноль.как то так.так же и при авариях в момент столкновения стрелка спидометра стопориться на скорости в момент удара.
  7. А.с галстука заводить пробывал?
  8. У тебя дизель.нужно высоко оборотистый.смотри по параметрам.
  9. Заклей синей изолентой указатель топлива.
  10. Дизель не бензин .там сила тока нужна намного больше.на морозе плотность падает.поэтому и слаб акб.не даром деды еще говорили.что акб нужно заносить на ночь в тепло.при минус 10. а при 20-30.так это уже........
  11. КАК мультиметр вруки .заводишь двигатель.щупы к клеммам акб.и смотришь.если меньше 14.2 v.значит зарядки нет. либо слабая.может просто все дело в стартере .зам.обмотки все нужно проверять .но сперва зарядку .
  12. На толстом проводе к стартеру будет плюс.это и собаке понятно.ты смотри плюс на втягивающ.на стартере.только надо вкл.зажигание на заводку.за рание отсоединить фишку от клеммы к втяг.стартера
  13. если под номером 3 то 1118179 .аналог сам под.а такой вопрос от ваз классики не подходит.на вид похожи
  14. Да .поддерживаю .что выжимной.под низом на соединении кпп и двс.должны следы тор.жидкости.
  15. Я этот уазик до каждого болтика знаю.но это не к теме ты .что и за что спрашивал.
  16. Это где там??? че-то я не догоняю.....
  17. Вопрос не ясен.у нас стоит главный как тормоз.система так и сцепа.а выжимной .это рабочий цилиндр.
  18. Гадать не будем.по утру осмотр.проверить не заклинил гена.можно не снимая ремня.просто нажать на натяжитель.тем самым и его проверить.открыть и проверить преды под капотом и панелью приборов.головкой на 18 прокрутить за шкив двигатель.а дальше будет видно куда рыть. .
  19. какие признаки...есть контакт .нет контакта.проверить нужно ток поступает от замка заж.на втягив.стартера.может и замок ипать.во всяком случаи смотреть и искать до замка.о после к стартеру.
  20. По словам топстартера.заглох двигатель.это ладно.а то свет потух замкнул гена и погорели преды? во всяком случаи сперва осмотр .и первым делом отключить клем .от акб.
  21. И.....дальше.???создавать темы.кто.что.где .когда.нельзя задать .спросить в теме к примеру ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩЕГО.или НЕ ЗАВОДИТЬСЯ????????????????????
  22. Ну похоже на втягивающие.в простонародье говорят пятаки подгорели.в любом случае похоже на стартер.
  23. Отвези на прием к авто-слесарю или вызови на место поломки.так как видно по вопросу что вы в технике бум-бум. понимающий человек бы сперва обратил внимание на заряд акб.тем более что дизель.
  24. Да без разницы. у них диаметр одинаков.просто сам корпус фильтра может меньше .может больше. я ставил и от нивы шеви и от газели.
