Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Так заливай тог-да уже в кпп нигрол-гипоидку .
  2. Поддомкрачиваешь правую сторону.ложися под машину.соблюдая тех.безопастность.откручиваешь две гайки на резонаторе.отводишь в сторону .и светишь фонариком в катализатор.если стоит .то выбеваешь.прутом.металическим.разбиваешь керамику и вычищаешь.можно зависти двигатель и погазовать .чтобы вылетели остатки.дальше закручиваешь гайки.если прокладка на месте соединения не годна.то ножницами можно вырезать из алюминиевой пивной банки.но лучше из под дезодоранта или дихлофоса.там потолще мет.
  3. @AlexyVC, Цены я не смотрел.а на разборки не ездил.?в авто -рай и на Красных партизан?там в принципе с б.у запчастями проблем нет.
  4. Либо от эбу нет сигнала на катушку.
  5. @AlexyVC, http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=21614&data%5Bid_model%5D=83 посмотри здесь
  6. @Беренцев, Раз лампочка иммо моргает .то не видет ключ.сгорел пред.значит короткое замыкание произошло.вот и вся причина.смотреть и прозванивать проводку.
  7. Я думаю .что нет.двери это центральный замок.сами замки на дверях проводка к ним и сигнализация.
  8. @Данила Мастер, Только я не в еду при чем электро замки на дверях и абс???
  9. Как куда.а пол прогнивший в двух местах.
  10. @малдер, Если при работе двигателя в шлангах воздуха нет.значит ипет тнвд или проводка к нему.третьего не дано.
  11. Потенциометр это указатель топлива .смотри хорошо проводку и поставь прозрачный шланг к тнвд от фильтра.шланг в строительном магазине продаеться.
  12. Да ладно без обид лист оцинковки- саморезы-шуруповерт и банка мастики решат проблему на несколько лет.
  13. ООО так тебе круто повезло.можно ногами тормозить.и рыбу ловить на льду не вылазия с машину.как в запорожце...
  14. Да вроде всё ясно человек изложил.Купил новый комплект диск +корзина.заменил .старый диск с корзиной положил на полку.в следующий раз заменит только диск сцепления.Диск сцепления стоит около 3 Российских рубля.лучшие фирмы САШ и ЛУК.
  15. Когда вы научетесь правильно вопросы задавать! кроме стартера все работает .табло .лампочка ИММО.бензанасос и.т.д.?
  16. Сперва правильно измерять компрессию надо.может там уже колец нету или клапан подгоревший.
  17. Не на холодную.теплый двигатель должен .но не горячий.замерял.записал.в мед.щприц 1.5 -2 кубика масла моторного.в свечной колодец залил.замер сделал.записал.и так совсеми.и увидешь разницу.и будет ясно .в чем причина.
  18. @MomentoMor, На холодную с маслом и без.на прогретой будут другие показания.то-есть больше..
  19. @MomentoMor, Что сказать.первый еще терпимо.четвертый уже печаль.опять же .как проводилась проверка.?на холодную или горячию.с маслом или только на сухую.с отключеным бензанасосом?
  20. Тяжело обьяснить.так как видно .что опыта с регулировкой зажигания с трамблером нет.попробую обьяснить по другому.на шкиву КВ есть две метки.первая не доходя 5градусов до ВМТ.а вторая метка как раз и есть ВМТ.по ней выставляеться зажигание.если поставить по первой метке будет такая трабла как у тебя сейчас.я бы перепроверил ГРМ.
  21. @Kaktus64, смотри фото снизу в верх третья.там видно как заклепано.их надо срубить акуратно.чтобы верхнею часть снять .на самом эл.двигателе.
