Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Всё верно.заслонка пневмо.а подсветка на переключателе циркуляции потока воздуха.сними сам переключатель.может в этом положении замыкает на землю.
  2. @Дмитрий Русинович, https://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=17529006326779905768&text=распыл%20форсунки%20инжектора&noreask=1&path=wizard а должно так.
  3. https://www.drive2.ru/b/4899916394579197043/ примерно так.
  4. Приходит трындец главной паре(подшибникам)
  5. Не .вот такая.за пол года вые...а.сперва коробка.после двигатель капиталил.еле сбавился от неё.
  6. @папа зол Не спорю .двигатель -двигателю рознь.на Татре работал .так там вообще рабочая температура 150-170 гр.главное масло не перегреть.на Опеле вообще ездил дня два на пустом расширителе.не че.всё в норме. Этот двигатель я не подвергал суровым испытанием.была жига семерка .с троичным двигателем.так если стрелка за красную переползла.бошка моментом винтом.волга выдерживала кипение.за грузовые и сельхозтехнику вообще молчу.главное не открывать крышку радиатора .улитает в космос вместе с струёй кипятка.
  7. Конечно. Вот об этом.ког-да в системе воздух.а когда клапан в крышке не будет держать давление.либо вообще без крышки.не булькать не кепеть машина не должна.просто будет испаряться ох.жидкость.и выплескиваться .ты же старый водила.должен опыт.вместо крышки в радиатор .кусок тряпки.или наподобие.
  8. Ну это когда система в порядке.я имею без воздуха.(данная тема).и не то что закипает .а уменьшаеться уровень охл.жидкости в расш.бачке .то винной как раз клапан в крышке.не держит.а ког-да булькает и не сбрасываеться давление через клапан(заклинила).то может и горе случиться..
  9. Можно .конечно и так.я свою процедуру описал.у каждого свой метод.кто просто промывкой.кто в ультразвуковой ванне.всё зависит от возможностей.
  10. Хороший вариант.но лучше дать им покиснуть в растворителе.хотябы ночь.чтобы отстали отложения от стенок.а далее продуть с растворителем и посмотреть распыл.
  11. Да ясный пень .что с проводки надо .тем более что скинул схему энжектора.прозвонить получаеться лень.причина в том .что форсы постоянно открыты и льют. попытка завести не дает успеха .так как котлы полные топлива .свечи залиты.отключает форсунки.топливо больше не поступает в целиндры.газ дополика продувка камеры сгорания.и в этот момент двигатель заводиться на некоторое время.пока есть топливо в камере сгорания.я не знаю в чем проблема искать причину в подачи топлива инжектора. так нет лучше голову людям ипать.вопросами.
  12. Ты вопросы строчишь как из пулемета.вот тебе схема .проверяй и прозванивай.
  13. Я подымал двумя домкратами спереди за подрамник 2-х тонниками.опоры ставил сзади подрамника .где болты крепления.чтобы удобно было под низом .и не чего не мешало.одним домкратом геморно .может п...ца.и наеб..ь радиатор .и.т.д.решение за тобой.я пользуюсь .если машина на колесах я пользуюсь самодельной переносной эстакадой. можно два пня .и.т.д.и пару досок толщиной около 100мм.
  14. @Sam Strike, Ну это хорошо.что с двигателем обошлось.теперь по поднитию.в не коем случае не подымать машину .под кпп и двс.порвешь подушки. только подымать и ставить опоры под подрамник.хоть спереди .хоть с зади.главный нюанс.для этих целей подымать двумя домкратами. сразу .так как если подымать одну сторону .а после другую машина может сьехать в сторону и упасть. слишком вес большой. как подымишь ставь упоры(фото) либо пни.только не кирпичи.
  15. Чё пробывать .0.5 л.растворителя и хотябы на ночь дать откиснуть.как говорил мне когда-то карбюраторщик. лучше расворителя нет лучшего очистителя.разьедает всю грязь.далее продуть.собрать и ставить на своё место.
  16. Две пластины 2-3мм толщиной.тиски .дрель со сверлом 8.5мм .нет по размеру пластин .болгарка в помощь .и минут 20-30.работы.и все проблемы.
  17. Я обрезал пластик.бутылку.снял форсунки с рампы.налил 646 раствор.и на сутки оставил в покое. далее проверил на распыл .и уже года 4 туда не лазил.каждый год меняю топливный фильтр.
  18. Чё всетаки приговорил двигатель .после перегрева?.и если спрашиваешь как поднять передок.но для каких целей?в чем заключаеться поднятие.
  19. Запросто.но мне так кажется .что они забиты грязью(сопло)их бы хотя сутки замочить в 646 растворите- ле.а после попробывать промыть очистителем для форсунок.так вопрос побочный.давление в рампе хоть рабочие.может нет давления?
  20. http://mondeoclub.ru/forum/topic/102088/?hl=%20снять%20%20трубку%20%20гур
  21. http://mondeoclub.ru/forum/topic/147961/?do=findComment&comment=3224856
  22. другим не могу помочь.я не работаю в магазине .чтобы сказать что написано на форсунке.номер оригинала просил .я скинул.ищи по этому номеру аналоги.если не устраивает аналог.
  23. @Sam Strike, Х..ёй не занимайся .снимай голову если антифриз начал выдавливать в расширитель.голову обязательно на шлифовку.остальное будет видно после разбора .кольца желательно заменить.это малое.может и подрало зеркало в цилиндрах. если начал двигатель торохтеть.выемку поршней можно без снятия двигателя.
  24. @ElistaFord, Ставь коробку от 2л.на свой 1.6.и катайся .все подходит без переделок.только разгон будет по длинней.Последний пост по веселил.Спасибо за позитив
