Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Всё правильно.замени все расходники.и обрати внимание на катализатор.может он забит.поэтому вых.газы просто душат двигатель.
  2. @Toraph, Мы шкуркой чистили на сколько хватало залезть.но это была лет ацать назад.сейчас все есть .что захочешь.как говорят любой каприз за ваши деньги.
  3. https://www.drive2.ru/b/4035225266124057516/ Вот раньше таким способом пытались увеличить мощьность двигателя на зубиле.
  4. Это и есть воздушная пробка.её должно выдавить при закипании.но под присмотром.как стрелка дойдет до отметки L вкл.карлсона.открываешь капот откручиваешь крышку расш.и смотриш охл.жидкость в бачке должна поднятся .а как пробка выйдет упадет на несколько см.все это на хх оборотах.
  5. @Dmitry92, Если радиатор новый.и систему промывал до установки.то не чего не будет.это если ездят на воде .а после промывают систему типа уксосом или сывороткой.не говорю.о всякой химии.то могут соты и забиться .по температуре.может еще воздух в системе.по датчику.у меня тоже стрелка живет в районе буквы А.на эл.вкл.кулер.но у меня термос стоит на 92 гр.поэтому темпер.не много завышина.по номерам не скажу.
  6. Так может не сцепа.а воздух в выжимном.?
  7. Не .мне обьяснять не надо.я на этом не одну собаку сьел.не одна промывка не вымоет полность радиатор.только распайка бычков и чистка шампуром.но сейчас .радиаторы можно сказать одно разовые.это раньше медь.распаял.спаял и все дела.просто я ступил.я думал .что он новый радиатор поставил.а промывка коту под хвост.
  8. Антенну не прозванивают.прозванивают провод от антенны до эбу.провод серо-оранжевый с белой полосой.может быть и другой цвет.смотри батарейку или слетела программа кода.попробуй переустановить.мастер ключ в помощь.
  9. Вот весь и расклад.а ты про толщину.там большой роли теплоотдача не играет.поменяешь патрубки и проблема изчезнет.
  10. @kazanova0604, размеры я уже не помню бит и звездочек.так как при ремонте покупал комплект бит и звезд.так как практически все откручивается ними.если голову снимишь.то рассх.не нужен с вн.стороны надавливаешь на клапан и снимаешь сухарики.можно и поддон снять не снимая двиг.и самое главное замеряй длину болтов гбц.так как они сильно тянуться.
  11. @kazanova0604, Покупаешь комплект бит.от 20до 55.покупаешь динамометрический ключ.покупаешь комплект прокладок.делаешь приблуду для откручивания звезд РВ.делаешь пластину для выставления МВТ.если снимать поддон и менять ГРМ.то мощную головку на 18мм.ГРМ менять и помпу лучше сразу.это главное.если по мелочи брать .то купить сразу набор ключей .с головками .битами .удлинителями .итд.дешевле выйдет.только не китай.
  12. Отключи блок авс вытащи преды.в моторном F51 и в салоне F22.с тормозами критичного не чего не произойдет.но зато проверишь болячку.
  13. На наших двигателях стоят РВ сферху.да-же если бы стояли с низу .все равно нужно все снимать .рокера.штанги .и.т.д.чтобы долезть до болтов гбц .для откр.
  14. Чё-то многовато
  15. Лучше не лезь.отдай мастеру на ремонт.почему так пишу?потому-что видно с первого предложения.что ты в моторах вн.сгорания полный ноль.
  16. Поищи в поиске.только рампа там железная.а не дюралевая
  17. По мне. так-как на фото. форсунки 1.8 обьём.у меня такого же цвета стоят.но монитор тоже искажает цвет.но думаю от 2.0 л.были-бы на фото светлее.
  18. Так и есть.черные -1.6 коричневые -1.8 песочные -2.0л.с годами цвет меняеться .
  19. Если будет мкнуть блок абс.то при нажатии на педаль будет с вет притухать.образно вся электрика бортовой сети.вытащи предохран.F22 в салоне и F51 в моторном отсеке.
  20. Наверное я не так понял суть дела.извиняюсь.
  21. @Pinki, Рад бы и помочь.только не хрена не понял в проблеме.вернее в вопросе.?
  22. Вырубить просверлить и.т.д не как не получиться .болгарка.точечная сварка .типа кемпиг.
