Проезжий
  • Победитель дней
    3
Весь контент Проезжий
  1. Да в принцепе можно оставить родное сцепление.но двигатель будет слабоват для 2 литровой коробки. Все одинаково.только главная пара разная.можно посмотреть в ттх.
  2. Как говорил мне знакомый мастер по рег.схода -развала.тянет машину в сторону ищи проблему в задней подвеске.
  3. Корпус одинаков.внутринности не много разные и корзина на 2л больше ну и разумееться диск сцепления.
  4. http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=21587&data%5Bid_model%5D=83 Вот примерно такие цены .может еще меньше есть.нужно искать.
  5. Встанет.только с не большой доработкой.гидро-сцепление одинаково.а переключения передач у тебя тяги .а у второй троса.и по скорости 2л.будет больше.тяга чуток меньше.бери от второй и не парся.
  6. Примерно как пшикалка для цветов .очиститель стекла .и.т.д.но не как струёй.чисти форсунки и проверяй давления топлива в рампе.
  7. Друг.ищи свой коробас под названием МТХ75.форд Мондео 1-2.бензин.Увы .судьбу не обманешь.
  8. @Кум-1985, ВВ часть ипёт .свечи. вв провода .катушка.дпкв и проводка связанная с системой зажигания.
  9. @Wanou, http://parts.komford.ru/epc_ford/?action=cat_ford_part&data%5Bid_part%5D=14536&data%5Bid_model%5D=83 ещё в помощь.
  10. Датчик называется температуры всасываемого воздуха сокращено ДТВВ.попробуй его выкрутить и промыть спиртом.в работе отвечает за смесь топлива.
  11. Коробка она и есть коробка.Если есть время ремонта.можно разобрать и попытаться отремонтировать.если подшибники .то нужен пресс.чтобы их запрессовать в дефф.и шайбами отрегулировать люфт.если срочно .то искать б.у коробас.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/118126/ почитай здесь еще .по сравнивай со своей проблемой.но с уверенностью можно сказать.что проблема с дифференциалом .может подшибники .конические.во всяком случаи снимать и колоть кпп.а там уже будет видно причину.
  13. Сразу вспомнились советские времена.где тяжело было найти 93.а 76 сливали в лесополосах.и чтобы на жигулях сберечь от прогара клапана и поршня ставили дополнительную алюм.прокладку гбц..чтобы увеличить камеру сгорания.вот стех времен и знаком с присадкой этил.чтобы хоть не много повысить октановое число из неэтилированного бензина 100гр этила на 20 литров 76-го.
  14. Добрый.я же тебе скинул ссылку .№1 пост .4 строка .под названием; ИНСТРУКЦИИ- манулы в электроном в виде,ссылки.открывай и скачивай эл.схемы.на форуме всё есть учись работать поиском форума.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/25376/
  16. Так .речь и идет по этой теме.чем выше октановое число .тем больше детонационная стойкость топлива.чем больше теплотворная способность.тем больше у двигателя мощность и меньший расход топлива.а самое главное эти два фактора повышают ресурс работы двигателя .(школьная программа в СССР)сейчас может уже такое и не преподают.но я еще из физики .что то помню.
  17. Может просто контактная группа замка зажигания ипёт.а не стартер?
  18. Конечно не одна супер присадка не сделает качественный бензин.из не качественного бензина.где наверное эта проблема не когда не исчезнет в России.
  19. Проверь.сними фишку с дтож.чтобы не маслал винт.сними с него тоже фишку.обнули эбу и заводи двигатель.если все гуд меняй дтож.
  20. Да не как !.в школьные времена. я марганец смешивал с магниевой стружкой и делал взрывпакеты на новый год.бахкало не то .что сейчас продают.а в бензин добавляют присадку на основе марганца(цтм-мтцм) 15-17мг на литр бензина.откуда на 7-9 единиц повышалось октановое число.но сейчас эту присадку тяжело найти.зеленые запретили.
  21. Было дело .добавляли супер -ядовитую добавку под названием Тетраэтилсвинец.но это было времен эпохи СССР.тогда авто были без катализаторов и лямд.а он являеться их убийцей.после начали добавлять марганец.это было даже видно на заправках .все было в розовом цвете вокруг бензоколонок.сейчас его тоже запретили. сейчас добавляют Ферроцен.но он плохо сказывается на двигатель и быстро убивает свечи.к стати если он присутствует в бензине.то можно увидеть на свечах ярко красный оттенок.и на последок самая продвинутая добавка под названием Метилтретбутиловый эфир.говорят бомба.получше чем авиационный .сам не пробывал.но на авиац.Б 91 .ездил еще с эпох СССР.с самолета под названием Кукурузник(АН12).лучшего бензина не встречал больше.
  22. http://www.fordbook.ru/mondeo/1/engine/fuel/fuel-tank пункт №16
  23. Краску нужно подбирать у автомаляров частников.либо они подскажут к кому обратиться только путем подбора.те краски которые продаються в автомагазинах не подойдут.только нужна краска для иномарок. я в прошлом году брал по 250 рублей за 100 гр.также чел мне сразу сказал какой нужен грунт. растворитель .отвердитель и лак.для базы.лак нужен свежий .смотреть дату на банке.либо будет гемор.
